    По умолчанию Не заводиться, после снятия выключателя габаритов
    Почитал темку про реле 173... (http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... print=true)
    Решил опробывать вариант 2...
    Снял выключатель габаритов и ближнего света, и ничего не делая поставил обратно... Так у меня теперь при повороте ключа, машина не заводится, вообще даже стартер не включается... В чем может быть проблема ???
    Да и еще зачем рычажок вкл., выкл. ближнего света можно немного на см. вытащить и на см. воткнуть...
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    Снял 173 реле... Но как теперь завести машину ??? Может какой нибудь предохранитель полететь, если да то какой проверить ???
    РФ
    "вытащить" это для туманок сначало перед, далее вытаскивать тянуть зад туманки
    Туманки это хорошо, у меня их нет... А почему не заводится ??? Лампочки загораются все нормально, начинаешь заводить и тишина...
    Посмотри внимательно!!! предохранители. Скорее всего что-то замкнул когда вытаскивал реле (если не ошибаюсь, обрати внимания на 14 предохранитель). Поменяешь его и все заведется .
    P.S. сейчас когда поварачиваешь ключ загораются лампочки и всё? стартер не реагирует? свет в салоне горит? Еще могут двери не закрываться))
    Тупо сел аккумулятор =))) Ни разу такого не было =)))
    Снял релешку № 173, а проблема с ксеноном осталась.. Все также горят то 2 лампы, то одна, то вообще не горят... Кто может поставить не дорогой ксенон... Главное чтобы на год хватило....
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 20:28
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 17:41
  3. Изменение динамики после снятия Акума
    от LORD69 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:13
  4. Загорелся AirBag после снятия руля!
    от VEBALO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:52
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:35
