1. #141
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Re: AWX перекличка!
    А на 4 больше 2000 хорошо набирает?
    Для начала бы чтение ошибок, может быть банальный недодув/передув
  2. #142
    +1 Могилев.
    Кстати. С вибрацией тоже у себя заметил. Сторонний человек может и не заметить, но если на 4-ой или 5-ой по трассе вжимать педаль на оборотах 1600-1800, то чувствуется что уровень вибрации чуть выше чем обычно. Чем сильнее жмем тем выше вибрации. Люди тут много чего перепробовали но по итогу чистили egr и даже насос-форсунки меняли некоторые.(вроде у маховика симптомы не те совсем) Почистить egr думаю стоит, а вот про форсунки пока думать не хотелось бы... Кат не выбит. Егр не заглушен.
    А в насос форсунках замена прокладок/распылителей дает что-нибудь?
    UPD Люди сказали, что у меня паранойя , и в нормально работающей машине я пытаюсь найти "блох", так что "траблы" пока не считаем существенными.)
    Последний раз редактировалось Oleg_Mogilev; 15.04.2010 в 12:09.
  3. #143
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    +1 Минск =))) Много вопросов и много проблем
    1 Дымит очень сильно на холостых - серо белый дым (ошибок нет, по группам все показатели в норме, EGR заглушен, кат не выбит но свободно продуваем)
    2 кондиционер не работает - ошибка манометрического переключателя f125. Давления нету ввобще))) надо ехать к кондиционерщикам. Вопрос - вентилятор должен в любом случае включаться или если нет давления, то недолжен? 12 вольт напрямую - работает, по другому не хочет.
    3. Чистил геометрию турбы, чистил впускной коллектор, EGR (был передув) - двигатель начал очень громко работать. Снял катализатор, пролил водой, потом пропылесосил =), кат стал свободно продуваться. Двигатель стал тише (намного тише) работать, но появился странный шелест. Вопрос это из-за того что кат всё таки не до конца вычещен или ролик какой шуршит или мот я что-то неплотно прикрутил и где то подсекает? Звук только при наборе оборотов, когда едешь с постоянной скоростью звука нет. (понятно что однозначно но этот вопрос не ответишь, но мот кто сталкивался.)
    4. по блоку комфорта ошибки писать не буду, сам устраню, хотя... всё таки напишу. ) в основном ошибки по концевикам передних дверей (болезнь у всех passat-ов) и по плафону бардачка (тупо нет плфона а разьём весит)
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  4. #144
    Россия, Тула
    +1 Тула - Riand - AWX седан серебро
  5. #145
    + 1 Беларусь
    Брал машинку, был тоже периодически передув, просто сбросили ошибку и проблемка прошла сама собой. Отъездил около года и опять началось. Начитался на форумах много разного, начну с чистки турбины (лопастей и геометрии). Как что нибудь изменится отпишусь.
    Последний раз редактировалось steorin; 11.06.2010 в 00:34.
  6. #146
    Снял и почистил турбину. Рычажок управляющий геометрией в одну сторону перемещался плавно, а в другую немного подклинивал. Собрал, поставил, ПЕРВОЕ испытание - вроде всё ОК! Посмотрю что будет дальше.
  7. #147
    Елец
    +1 в Ельце (Липецкая область)
  8. #148
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    Цитата Сообщение от Spakainz Посмотреть сообщение
    Привет, недаёт покоя бубнение... Вот думаю от кудо оно может распространятся.. Очень хорошо бубнение слышно когда стою сзади автомобиля, о когда стою у мотора то бубнения неслышно. как вы думайте что может бубнить?
    а если подняться повыше спереди (на табурет к примеру)еще больше слышно бубнее.не заморачивался даже.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  9. #149
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а что было то? и зачем на табурет?
    ЗЫ: МИР ТРУД МАЙ
  10. #150
    крайний север
    Получено: 28
    что бы бубнение лучше слышать!
  11. #151
    Воронеж
    +1, Воронеж
  12. #152
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    +1, Полтава .
    Сарай - "серебро"
  13. #153
    Минск
    Получено: 22
    +1 Минск
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  14. #154
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    +1 Гомель.Судя по активности AWX
  15. #155
    Москва ЦАО
    Я тоже с Вами, Братцыыы!!!
  16. #156
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    На ХХ начал квакать клапан ЕГР и обороты двигателя начали плавать.
    Сам ЕГР недавно чистил.
    В чем может быть причина?
  17. #157
    +1 Елец (Липецкая область)
  18. #158
    Борисов - Минск
    +1 Борисов (Минская область)
  19. #159
    г. Харьков
    Вроде и машина молода, но плюется маслом из щупа и из маслоналивной...долго стояла неужели кольца где-то залипли или так у всех? или как прочистить "ВКГ" ? Помогите советом
    Последний раз редактировалось maestro2009; 18.07.2011 в 17:55.
  20. #160
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня тоже прет из горловины и егр и немного под крышку давит!
    что делать не знаю!
    при газе крышку присасывает!
Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. НИЖНИЙ НОВГОРОД - перекличка !!!!
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 10:27
  2. Перекличка на встречу 28.01.2006г.
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 20:28
  3. Перекличка на встречу 26.11.05г. МОСКВА!!!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 01:25
  4. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  5. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
