1. #101
    Литва
    ksa у тебя немножко synchro angle превышает норму, по практике лудше всего чтоб он был 2.2 примерно. Надо поиграть с шкивом РВ.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  2. #102
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Spakainz
    то есть угол слишком ранний как я понимаю?
    и надо его подрегулировать?
    а то мне говорят
    Цитата Сообщение от taxi6363
    более +3°коленвала или менее -3°коленвала: не исправен датчик Холла -G40; зазор между
    датчиком и шестернеи распредвала не соответствует норме; прерывание контакта
    или короткое замыкание на массу в проводе датчика Холла -G40, шестерня датчика повреждена,
    прокручена
  3. #103
    Литва
    Да да, надо поставить примерно +2.2, у меня +1.7. Вот здесь почитай, большая тема но начать надо с 12 сраницой...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... &start=165
  4. #104
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Spakainz
    еще! из-за этого как я понимаю повышеный расход?
    и из-за этого возможны вибрации от 1800 до2000?
  5. #105
    Литва
    Ну на расход влияет, ну там больше 1 лтр/100км...Движок при нормальном synch angle работает мягче, может потому и вибрацыя меньше.
  6. #106
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    короче поездил по сервисам ониговорят что 1-2 градуса ито фигня! что это ни на что не влияет! вот еслиб говорят градусов 10 то да!
    так вот стоитли лезть туда или правда не заметишь разницу?
    и еще обратил внимание болты в пазахна шестерни грм упираются уже в конец прорези и дальше не куда регулировать!
    что делать?
  7. #107
    Литва
    Я по практике говорю влияет это, если невериш спроси у других форумчан которые тоже двигали шкив. Так тебе кажется что больше неможно порегулировать. Там всего надо 0,5 мм покрутить. Ну там тему почитай, там всё ясно написано, мне трудно по русски тебе всё обеснять. Я тоже регулировал, у меня было -0.7, поставил +1,7 и расход упал примерна на 1 л/100км. Вот и думай. А у тебя даже больше предела. Я нечайно когда регулировал поставил 4 или даже больше, то очень трудно тогда заводилась. Самое главное поставить перед регулированием метки на шкиве. Ну а если руки кривые, то думаю лудше обратится к спецам.
  8. #108
    Латвия, Рига
    SPAKAINZ! Когда встречу думать будем? Я могу со своей стороны подьехать к границе, если Вам не далеко и есть желание, то можем как нибудь на встречу выйти. А то Вы я смотрю в этом деле понимает, может что и для моего коня подскажите.
    Я починив штуцер вакуумного насоса и поменял шланг антифризный под этим же насосом не долго радовался ;(
    У моего коня течка началась ТОПЛИВНАЯ. и течёт не соединение Насос и ГБЦ, а вакуумная часть насоса и топливная. Там хитрая прокладка (та что НЕ на обратке) а её мне сказали ВВ центре не найти, если только насос целиком брать за ОГОГГОООО какие деньги. Кто что может посоветовать? Я конечно построил пару планов по лечению данного дела, но это такие дебри, надеюсь поможет. Но всё же хочется услышать собратьев по коням, может что толковое и 100 процентное подскажите.
    Вот ведь не везуха, у меня подтекала пробка залива масла - устранил, даже не напрягаясь соотнёс это к смерти антифризного шланга, тут же красиво заливало коробку, так же не мудря и логично решил что это а антифриз её заливает (так как падал уровень антифриза и я его постоянно подливал) - устранил, заказал шланг, получил, заменил, залил жижи, всё отлично, и вот оно когда снимал насос с ГБЦ (прошло полторы недели после замены шланга на новый) ОФИГЕЛ - ЕМУ КЕРДЫК в том же месте и вот тогда то я понял что я попал на ТВ у меня получилось одно на другое сложилось и поэтому танчик мой нифига не ехал, ни турбо ни давления достаточного не было, что же было ожидать
    Вот ведь как бывает, и заливал далеко не антифриз, а соляра
    Что делать, как выйти из ситуации? что можно придумать?
  9. #109
    Lupo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Получено: 13
    Доброе утро. Тоже сочилось ДТ с тандемнасоса, снимал и разбирал, поставил на герметик ABRO, теперь сухо.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
  10. #110
    Литва
    DRaGeR у меня есть снятый б/у тандемный насос там есть прокладка, могу посмотреть может подойдёт тебе...Да и почему ты непокупаеш б/ы тандемный насос я купил за 30 латов примерно и штуцер в порядке. Вот в Плунге (город) видел мотор 2004г и там есть тандемный насос я думаю отличного состояния... :D. А встретится мы можем если что..:D
  11. #111
    Латвия, Рига
    Вооо, это отличное решение, чем голову надрывать. Когда и как можем встретиться? А то я много езжу, и уже наверно какой БАК слил мимо
    Да и работает из за этого с напрягом.
    Излогай идею когда можем встретиться, я в плотную заинтересован уже решением данного вопроса.
  12. #112
    Литва
    Можем встретится только в воскресение или суботу, работа Только я должен посмотреть как там с тандемным насосам, я его разбирал летом и незнаю в каком теперь состоянии. Сегодня поеду новерное посмотрю. VAG-COM есть пасмотрем что с твоим расходом
  13. #113
    Латвия, Рига
    Так скажем, на расход я не жалуюсь, да он поднялся, но там десятые, при моём полёте по шоссе это даже не удивляет меня. А вот по городу скажу как то фигово, компьютер показывает 8-9 литров (со светафорами, так скажем плотненьким движением, плюс я стою сейчас у места много в холостую) как бы нормально, но по деньгам мне выходит 10 лат и 2 дня езды с юглы в пардаугаву. То есть на 2 городских дня, дофига сливается где то, скорее это связано с тем что на шоссе не так часто нагрузка - постоянная, а тут то первая то пятая
    Так а где встретится можно? Место встречи? Мне же тоже надо подготовится
    Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
    Герметик это хорошо, даже очень, чем жвачка, но в данном случае я отбросил эту идею так как там очень тонкая работа и место для мазюканий на столько в притирку, что если не мазать то не дай Бог потечёт, а шкребы будет душить а вот не дай Бог где то попадёт (Выдавит герметик) на обратку (дырочку) или же на давление топлива в движок, то да ну нафиг, я не стал брать на свой глаз такую работу. А так же если выдавит во внутренний вакуумный отсек, к лопатке, то .... брррр... что точно будет знать не хочу, но логично герметик не растворится, а где то да упрётся, а вот где... это кому как повезёт.
    Да и сейчас течёт у меня на ружу - на двигло, а если потечёт в тот же отсек к лопатке? Там же не только воздух, а так же подача масла, и где мы получим топливо.. в масле, а это боюсь совсем не лучший вариант
    Я своим рукам верю и многое доверяю, но всё же грань лучше соблюдать
  14. #114
    Латвия, Рига
    Ну вот сомнения прочь, заменил насос тандемный, а в результате? Набор равномерен и приятный, но после 160 так и не набирает, и на педаль газа , как плохо реагирует (кивает) так и регирует! Куды дальше лезть?
    Скорее всего мне кажется турбина загибается! ну ничего, её тоже надо сделать
  15. #115
    Россия, Одинцово
    и я с Вами, москва
  16. #116
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    AWX- шники ка вы заводитесь в морозы нормально?
  17. #117
    Литва
    Ну я сегодня завёл крутя 5 сек, у нас в литве было -15, вот схватывало сразу вот только н-форcунки у меня неочень. Был большой расколбас когда крутил...
  18. #118
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а я блин со 2-го раза только! -17! расколбас тож был но недолго! одна форса тож порядком переливает! хотя тем летом менял!
    подозреваю что свечи накала непашут! где они на нашихдвижках стоят?
  19. #119
    Литва
    Стаят в блоке, посмотри у топливново филтра, идут провода в каждый цилиндр.
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    У меня машина пару суток стояла...
  20. #120
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    ksa
    стоит в теплом гараже,но если бы стояла на улице при -15 тоже наверно плохо заводилось,чуствую.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. НИЖНИЙ НОВГОРОД - перекличка !!!!
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 10:27
  2. Перекличка на встречу 28.01.2006г.
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 20:28
  3. Перекличка на встречу 26.11.05г. МОСКВА!!!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 01:25
  4. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  5. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
