1. #321
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    мужики может кто знает что за датчик находится возле шланга s форы о турбины на трубу интеркулера идет которая прям где он изгибается - и трется об него?
  2. #322
    Молдова, Тирасполь
    Может не верно понял , тогда лучше с фото, на трубе от интеркулера к голове два датчика стоят датчик давления наддува и расходомер
    Passat B5.5 ,2002г , tdi ,awx, мкпп
  3. #323
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Расходомер на трубе от интеркулера? Не может такого быть.
    Фотоаппарата нет? Даже в телефоне? Или вставлять не умеешь?
    А4 TDI
  4. #324
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да не фотик есть! ща выложу, а вот подписку ни как на тему не получается сделать
    вот красным обведен - если смотреть сверху справа турбина снизу гусеница на воздухомер датчик наддува ваще не там за головой на пластмассовой трубе!
    а этот прям на изгибе патрубка от турбины к трубе кулера - с него фишка снята - он все время протирает в этом месте патрубок
    за что он отвечает? а то провод оторван от него а пока ни на что не влияет - да и диагностика ошибок не дает
  5. #325
    Проблема такая же как у texas.
    awx двигатель стал гудеть вибрировать и звинеть, когда давишь в пол или набираешь скорость, но как только отпускаешь газ сразу перестает звенеть, это все просиходит именно при наборе скорости, если набрать скорость и ехать то мотор работает как обычно, особенно характерно на 3 4 передаче.
    Может кто сталкивался что за беда?
    И так хочу поделиться опытом по ремонту (фото к сожалению нет):
    В моем случае все дело было в распределительном валу - на одном нажимном кулачке была выработка (стерт) 4-5 мм (!!!!), на гидрокомпенсаторе под этим кулачком была ямка (вообщем убит полностью) - вот!!! Из-за этого всего не работал один цилиндр из четырех.
    Ремонт:
    Вал под замену - 1.
    Гидрокомпенсаторы все под замену - 2.
    Вкладыши вала (подшипники скольжения) все под замену - 3.
    Масла, фильтра (ну это как самособой) под замену - 4.
    И еще там кое что по мелочи - 5.
    Если кому поможет данная инфа не стесняйтесь говорить спасибо!
    Всем хороших дорог и надежных машин ;)
  6. #326
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    Bonjour, AWX prisoedinyaus)france
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  7. #327
    МИНСК
    +1 Minsk
  8. #328
    france
    ops,sednja yznal chto y menja AVF a ne awx,hotja kak ja slishal eto odno i tozhe) oshibaus?
  9. #329
    Golf Аватар для Energetik
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    AWX-там привет! Тема запущена, но все же спрошу: у всех двигатель сильно вибрирует на холостых (когда покупал авто старый хозяин сказал, что это норма).
    VW Passat B5. 1997г. 1.9 TDi AFN 110 л.с. МКПП - был. ; VW Passat B5+ 2005г. 1.9 TDI AWX 131 л.с. МКПП
  10. #330
    Ребят, подскажите куда копать. Двигатель AWX 5-ти ступка механика, был произведен кап ремонт двигателя. Проблема такая: машина плохо разгоняется до 2-х тыс оборотов, после чего она дальше так же будет ехать если не отпустить и заново не нажать педаль газа, такое впечатление будто она сразу оживает и начинает валить как сумасшедшая. Что делать, что смотреть? Спасибо.
  11. #331
    Беларусь, Брест
    Получено: 16
    Отправлено: 15
    Skoda awx, привет, почитай эту тему http://passatworld.ru/showthread.php...izelya-ne-edet может поможет
    А вообще может быть куча причин: закисшая геометрия, клапан №75, дырка в вакуумной системе, штуцер вакуумного насоса, луна не в той фазе и т.д.
  12. #332
    Спасибо. А все таки от чего может быть такое, что надо нажимать два раза на педаль после 1.9-2-х тыс оборотов чтобы машина поехала как зверь? И кстати расход дизеля прям зашкаливает
    [QUOTE=Energetik;5424005][b]Спасибо. А все таки от чего может быть такое, что надо нажимать два раза на педаль после 1.9-2-х тыс оборотов чтобы машина поехала как зверь? И кстати расход дизеля прям зашкаливает
    Skoda superb 2005 г. AWX механика 5-ти ступка
  13. #333
    ребят привет подскажите с логами может кто помочь
Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 7151617
  1. НИЖНИЙ НОВГОРОД - перекличка !!!!
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 10:27
  2. Перекличка на встречу 28.01.2006г.
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 20:28
  3. Перекличка на встречу 26.11.05г. МОСКВА!!!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 01:25
  4. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  5. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
