1. #261
    Беларусь, Брест
    Цитата Сообщение от handy85 Посмотреть сообщение
    А ещё вопрос такой возник - в последнее время начал замечать что при остановке авто (особенно на светофорах) когда тормозишь (на нейтрали) и авто уже почти остановилось но чуточку катится замечаю как будто пропуск зажигания, одноразово и напол секунды где-то.И стрелка на тахометре успевает соскочить до 750-700 об и резко обратно. Что может быть такое?
    никто не сталкивался?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  2. #262
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    У меня наооборот,когда качусь обороты чуть завышены 820-850,как только остановился стрелка падает до 800(по тахометру)
  3. #263
    Беларусь, Брест
    У меня точно так же-это по ходу норм. Просто когда уже почти остановился-почти,скорость по спид около 5 км/ч и менее явно ощущается приглыхание двигателя на где-то пол секунды, как будто пропуск зажигания в одном из цилиндров!!
    А ещё у всех "нас" так оно или нет но у меня когда поворачиваешь ключ зажигания и загораются контрольки то с зади, походу в баке, слышно как что-то сербает так 1-1.5 сек (как будто засасывает) походу насос топливо - и так всегда -- это нормально? У всех так?
  4. #264
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня ни чаво не сербает!
  5. #265
    Беларусь, Брест
    Даже когда в баке менее 10ки?
    Я вот не обращал внимания на такое когда полный бак, надо будет поэкспериментировать.
    Тут дело такое снова: я все по-поводу ЕГР, когда завел авто на холодную и до тех пор пока не прогреется, даже на ХХ, то клапан этот открыт???? Потом он закрывается и открывается только при движении на скорости определенной?????
    Просто смотрел сегодня на ХХ на холодном и прогретом движке он все время открыт, так как лапка сбоку все время лежит на корпусе!!!!Когда пробую закрывать его принудительно за рычаг пластмассовый то работа движка моментально становится мягенькой но при почти полном закрытии двиг глохнет и все! В начале снимая шланчик с грибка то слышно было шипение и при одевании его обратно двиг немного глубже на долю секунды уходил в нагрузку, а после манипуляций самостоятельно за рычаг закрыть заслонку в ЕГР при одевании шланчика на грибок реакции двиг почти не было-только чуточку. Я уже даже пережимал тонкий шланчик сняв его - по работе ничего не менялось абсолютно только уже шипении пропало. Это так и должно быть или все-таки ЕГРу пипец?????
  6. #266
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    это ты не с егр баловался а с его соседом клапаном мягкого глушения двигателя! эта заслонка должна срабатывать только когда глушишь двигатель! она перекрывает воздух в двигун и тот глушит мягко! у меня он ваще не работает так как мембрана на нем порвана. а егр я заглушил прокладкой чтоб мозгу не .... да и гуана меньше! правда расход до того не малый еще увеличился!
  7. #267
    Polo Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 300
    Отправлено: 66
    Привет. Это нормально, это работает топливный насос в баке. У меня также.
  8. #268
    Беларусь, Брест
    Сегодня проверил муфту - все ок! Проверял атверткой за крульчатку гены, в одну сторону крутится а в другую нет. И за ремень тоже пробовал-против часовой вроде как немножко сдвикается а по часовой стоит мертво....
    Куда теперь копать ... :-(
  9. #269
    Город над Неманом
    +1/ Passat b5+ 1.9TDI AWX 131 л.с. синий сарайчик, климатроник, ручка 2002г. РБ Гродно. немножко влетел на нем, востанавливаю)
    когда бак почти пустой так слышно как насос закачивает, чем больше топлива тем тише звук, у меня так.
  10. #270
    +1/(Йошкар-Ола) Passat b5+ 1.9TDI AWX 131 л.с. серебристый металлик, климатроник, ручка 2002г!!!. Катаюсь 1,5 года непарюсь !! Пригнал себе лично от Бульбашей!!
  11. #271
    Псков
    Всем приет
    +1 Псков
  12. #272
    не всегда и не постоянно, но было раза 3 уже, правда только когда не в движении: останавливаюсь, и начинает мигать нить накала, такой значок нити желтым и появляется надпись: engine fault workshop!Название: DSC00911.jpg
Размер: 10.1 Кб Ч
  13. #273
    +1 Алтайский край, VW Passat b5, 2003 1.9 TDI AWX. Купил на днях. Уважаемые, есть вопрос: нет ускорения при резком наборе скорости - равно как и при обгоне. Свыше 80-90 как будто за зад кто держит, либо турбина или насос в баке не до выдает при ускорении топлива. Кто подскажет???
  14. #274
    Елец
    Очень похоже на турбину, но для начала советую сделать диагностику vag-com
  15. #275
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    почитай тему ПЕРЕДУВ.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  16. #276
    Псков
    ВОПРОС, разгон на всех передачах просто замечателен при любом нажатии на педаль но пару раз на трассе несмог выжать на пятой более 120 км , Это проблемы с турбой?
  17. #277
    Подскажите. Появился стук в двигателе, в районе тендем насоса, при выжиме сцепления стук немного меняеться, при трогании стук становиться громче.
  18. #278
    крайний север
    Получено: 28
    зачем ты во всех темах один и тот же вопрос задаеш?
  19. #279
    Кириши Л.О.
    Хаюшки!!!
    +1 , Лен. обл. Кириши.
  20. #280
    Воронежская обл. Россошь
    Россошь. Воронежская обл. Б5+ 2001г 131 конь, механика. Но не моё это а бати, но по рулить приходилось. А моё форд таунус 77г.в
Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. НИЖНИЙ НОВГОРОД - перекличка !!!!
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 10:27
  2. Перекличка на встречу 28.01.2006г.
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 20:28
  3. Перекличка на встречу 26.11.05г. МОСКВА!!!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 01:25
  4. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  5. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
