Тема: AWX перекличка!
28.12.2011, 16:30 #241
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Спасибо: Получено: 32
Отправлено: 10
А если действительно ЕГР то надо менять и только новый или можно снять свой прочистить его промыть и т.д. или не спасет????
Только чистить как ЕГР так и впускной колектор. Предваритель снев все это с двигателя. Чтобы туда не попала грязь.
Как проверить клапан №18? Клапан №18 и №75 можна поменять местами. Обычно два редко когда выходят из строя.
28.12.2011, 19:58 #242
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0Вобщем на немного прогретом двигателе снял я этот шланчик и ничего не случилось, двиг как работал так и работал только шипение появилось (походу это забор воздуха в тонкий шланчик) потому что закрыв его пальцем шипение исчезло. Одел обратно и ощущение что двиг стал на 2 секунды в натяг работать (похоже как при вкл кондея) потом как будто пропуск в зажигании легкий и далее снова работа восстановилась.
Приехав домой (это 3км пути +светофоры, тепература к этому времени поползла на одно деление вверх) снял снова этот маленький шланчик - в итоге снова ничего, только шипение а когда одел то снова в нагрузку на 2 сек, щелчок (более похоже на хлопок) в грибке самом типа легкий пропуск зажигания и далее по-прежнему! Абсолютно ничего не менялось я уже не говорю о вибрации-как был расколбас так и оставался.
А что надо заменить при сборке, прокладки какие покупать?VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
29.12.2011, 12:22 #243
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
0handy85,
Из твоих слов получается, что ЕГР рабочий. Чистить его или нет тебе решать. Если надумаешь чистить вот тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=116170
Осталось проверить муфту ремня генератора. Если и она в порядке - тогда только диагностика.
29.12.2011, 15:53 #244
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0- это радует
почистить его собираюсь полюбому, хотелось бы и впускной тракт, только вот хочу узнать конкретно а то у нас у Беларашы теперь доллар бешенный по сравнению с зарплатами и ремонтироваться ооочень накладно
По поводу этой муфты - это не обгонная? Просто у меня походу не рабочая так как летом кондер при стоянке сразу взлетает на вторую скорость, когда едешь то ок-на первой, как только остановился через маx минуту включается на вторую скорость и гудя распугивает прохожих. Это может быть как-то связано? Я могу проверить сей девайс как было описано где-то на форе скрученной газеткой сам вентилятор на заведенном движке остановится или нет, или это не из той песни????VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
30.12.2011, 21:10 #245
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0Проверил сегодня ЕГР - не снимая, внутри там только черный масляной налет который легко стерся тряпочкой, и заслонка в таком же состоянии.Про муфту - так оно должно быть или нет но на холодную вентилятор смог остановить скрученной газеткой!
А еще при снятой верхней "плите" защите двигателя, когда приложить ухо поближе к черной пластмассовой крышке к которой идет шланг, то слышно щелканье глухое - я так понял это кулачки распредвала - или не то???
Свечи накала проверил - один конец провода на + акку а вторым к каждой свечке дотрагивался - все искрят!
Кат тоже цел - в выхлопной ничего не бремчит и все хомуты в ней тоже затянуты - все ок с выхлопом!VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
30.12.2011, 21:16 #246
30.12.2011, 21:26 #247
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0А ещё момент был что снимал и чистил патрубок нижний S-образный идущий от интеркулера и в следствие того что из него всегда капля масла висела решил чего подложить (матнул изоленты) и с трудом натянув одел скобу, но как оказалось не плотно. Сразу вроде ок было а потом ехав по мокрой трассе (120км/ч потом и менее) почувствовал что-то вроде подтраивания и туповато как-то тянуть начал,Ещё подумал что скорее всего пипец пришол форсунке какой-то и я долетался (как понял потом видимо скобка соскочила с одной стороны и образовалась щель через которую сосало воздух и так подтраивал движок). Немного так поездив (км 50) на светофоре газанув услышал громкий хлопок и дизель более 1200 оборотов не набирал и сам догазовывал не понятно когда я пытался поднять обороты выше 1200. Доехал до стоянки поддомкратив увидел что патрубок-то мною сниманый сорвало с крепления, одел завел - вроде ок. Дал коксу-сорвало снова от давления. Потом на яме все смотал хорошо поджал одел и вроде ок не сосет точно и до сих пор езжу без таких фокусов, но после того началась вот такая история с повышенной вибрацией на кузов и громкой и жесткой работой движка.
31.12.2011, 21:12 #248
- 24.11.2011
- башкирия!
- 14
0доброго времени!ребята помогите!я просто новичек!проблемка такая!в теплом гараже не заводится,если выталкать на улицу то через минут 20 на холоде заводится и через 3 минуты глохнет!потом нужно ждать мин 20 и снова та же история!не подскажете в чем может быть причина! за ранее блогодарен! решил отписать! короче отащил к диагносту, сделали вывод,полетел блок управления! и все заменили и завелся пасик!
31.12.2011, 21:17 #249
01.01.2012, 13:58 #250
- 13.11.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 59
- 1,430
Спасибо: Получено: 14
0А чё AVF не так?:
02.01.2012, 14:14 #251
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
02.01.2012, 18:35 #252
- 04.02.2009
- крайний север был,теперь МО
- 60
- 1,947
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 61
02.01.2012, 19:12 #253
- 17.06.2011
- 36
- 11
0Гомель +1
Ребят при плохих свечах какие симптомы
02.01.2012, 19:57 #254
02.01.2012, 20:12 #255
- 17.06.2011
- 36
- 11
0а в плюс, троить может?
02.01.2012, 20:45 #256
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0А проверяется муфта так? Или надо это делать газетой на прогретом движке?
А ещё вопрос такой возник - в последнее время начал замечать что при остановке авто (особенно на светофорах) когда тормозишь (на нейтрали) и авто уже почти остановилось но чуточку катится замечаю как будто пропуск зажигания, одноразово и напол секунды где-то.И стрелка на тахометре успевает соскочить до 750-700 об и резко обратно. Что может быть такое?VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
02.01.2012, 21:16 #257
03.01.2012, 12:23 #258
- 22.02.2011
- Украина г.Полтава
- 749
Отправлено: 10
0С Новым годом! Пусть в Новом году двигатель AWX приносил радость своим владельцам.
handy85, Ты путаешь виско-муфту вентилятора и обгонную муфту шкива генератора. Посмотри выши собщения. Уже писали, что при выходе из строя муфты шкива генератора двигатель трясет на Х.Х. Проверить муфту - только скинуть ремень.
04.01.2012, 01:46 #259
- 30.10.2007
- UA-Воронеж.
- 42
- 702
Спасибо: Получено: 252
Отправлено: 172
0+1, Каменец-Подольский
185000 пробега
Самолет)))ADR - слил, AWX - слил
Теперь мучаю стоковый AWT.
04.01.2012, 02:45 #260
- 27.07.2009
- Беларусь, Брест
- 39
- 447
0VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
НИЖНИЙ НОВГОРОД - перекличка !!!!
от ipserj в разделе Архив 2008г.Ответов: 265Последнее сообщение: 07.07.2008, 11:27 -
Перекличка на встречу 28.01.2006г.
от Axl в разделе Архив 2006г.Ответов: 114Последнее сообщение: 28.01.2006, 21:28 -
Перекличка на встречу 26.11.05г. МОСКВА!!!
от Axl в разделе Архив 2005г.Ответов: 97Последнее сообщение: 26.11.2005, 02:25 -
AVF и AWX
от timur в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 30.09.2005, 11:42 -
ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
от КОМРАД в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
