1. #201
    Елец
    Скорее всего турбина....и пробег соответствует смерти турбы...
    Машина тянет как обычно?
  2. #202
    Россия, Москва
    Да нет турбина работает, но тяга хуже стала и если давить педаль до пола то весь кузов начинает трести.
    да и темболее турбина прошла где-то тыщ. 200, она не работала раньше из-за клапана ваккумного
    Еще заметил что расход стал больше, и черный дым из трубы, на холостых нормальный беловатый дымок
    Последний раз редактировалось IvangeR; 03.12.2011 в 14:49.
  3. #203
    Елец
    Сделай полную диагностику турбы и всё станет ясно
  4. #204
    Россия, Москва
    А не подскажите где это будет лучше сделать?
  5. #205
    Россия, Москва
    Вобщем с турбиной все впорядке пока, ездил сегодня в ваговский сервис, оказалось гидрик стерся, так что теперь жду пока поменяют, надеюсь от него больше ничего не пострадало...
  6. #206
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а кв как?
  7. #207
    Россия, Москва
    Ksa, прости не понял что такое кв?
    Теперь нужна другая помощь, какой качественный неоригинал распредвала посоветуете?
  8. #208
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    тву ты не кв а рв! точно!
    тоесть ты сам уже ответил!
    распреду кирдык?!
  9. #209
    Беларусь Лунинец
    Беларусь (Орша-Лунинец)+1
  10. #210
    Россия, Москва
    Да распредвалу кирдык...
    Уже нашел оригинальный б/у, завтра поеду забирать машинку.
  11. #211
    башкирия!
    доброго времени!ребята помогите!я просто новичек!проблемка такая!в теплом гараже не заводится,если выталкать на улицу то через минут 20 на холоде заводится и через 3 минуты глохнет!потом нужно ждать мин 20 и снова та же история!не подскажете в чем может быть причина! за ранее блогодарен!
    помогите плиз!
    ни кто не поможет!а есть кто нибудь среди awx из башкирии
  12. #212
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    чудеса млин!
    а что делал то с авто?
    что проверить успел?
  13. #213
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    02serega81 компрессию померь на горячую и холодную.отпишись,будем дальше думать.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  14. #214
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а как ему прогреть если 3 мин работает и усе?
  15. #215
    башкирия!
    чудеса млин!
    загнал менять масло!поменял и все не заводится
    на счет компрессии не знаю!на холодную то и проверю!но на горячую наверное ни как
    диагностику надо делать! а поможет ли она!подскажите
  16. #216
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    так пущай мастера эти и разбираются!
    что они там начудили!!
    скорее всего какой нить датчик или провод оборвали!
  17. #217
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    02serega81,
    А топливный фильтр не меняли? Если нет, то смотри подачу воздуха.
  18. #218
    башкирия!
    топливный меняли но раньше !сначало меняли топливный фильтр !но после этого я ездил три дня!
    завоздушили,кое как прокочали
    затем заехал менять масло!и все не заводится!поменял свечи накала !ни одна не работала
    надеюсь что какой нибудь датчик!диагноста жду!когда приедет
    а еще горит чек и моргает спираль накала
    Kirich36
    а как ее смотреть то!что именно!
  19. #219
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    что за чек?
    спираль у нас и есть чек!
    а раз моргает тем более надо диагностку!
  20. #220
    башкирия!
    как на инжекторах,чек типо двигатель,и еще спираль моргает
Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. НИЖНИЙ НОВГОРОД - перекличка !!!!
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 10:27
  2. Перекличка на встречу 28.01.2006г.
    от Axl в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 20:28
  3. Перекличка на встречу 26.11.05г. МОСКВА!!!
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 01:25
  4. AVF и AWX
    от timur в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 10:42
  5. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
