    Golf Аватар для Timoon
    По умолчанию Сопло размораживателя
    Подскажите пожалуйста сопло размораживателя можно снять с торпеды?
    у меня стоит следующая задача:
    не подключен датчик солнечного излучения. Фишка от него болтается в районе рулевой колонки. решил через это сопло протащить кабель с фишкой.
    на картинке это сопло под N4
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    up
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Timoon, а у тебя кондей или Climatronic?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 28
    Отправлено: 47
    Привет. Саму пластмаску снять можешь - она держится на саморезе и защелках, только чтоб протащить провод мне пришлось сделать небольшую дырку в самом воздуховоде печки. Провод тащил из-под рулевой колонки в сторону лобового.
    Димыч, у меня Clima
    Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
    Mario а саморез в центре сопла находится? я с зеркальцем смотрел, не усмотрел таинства этого буржуйского крепления
    p.s. до чего же неудобно туда подлезть
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Timoon, сними заглушку ровно посредине сопла, под ней собственно и должен находиться датчик. Она очень легко снимается с помощью тонкой отвёртки или лезвия ножа. Под заглушкой в углублении саморез, с каждого края сопла пластмассовый штырёк который входит в металлический "крокодил" закреплённый в "торпедо", у меня при демонтаже сопла оба штырька обломились но сопло и без них держится хорошо, можно при желании при сборке капнуть на каждый край по капельке "момента", но повторюсь - сопло держится и на одном саморезе.
    Спасибо парни. попробую. Сам датчик вытаскивается легко, а вот с соплом возникли проблемы. Буду пробовать
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Странно, просто и датчик и саморез находятся под общей заглушкой, если ты снял датчик, то должен был видеть и саморез.
    вот как у меня все выглядит
    этот датчик под №19
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Всё верно и у меня так, под датчиком саморез.
    МСК
    Получено: 28
    Отправлено: 47
    У меня тоже
    Отчитываюсь о проделаной работе. Сопло вытащил, штырьки обломились . Разъем датчика протащил через верх торпеды (отверстие на месте снятого сопла). Протаскивал гибким захватом (до чего же удобная весчь). Для надежности к этому захвату разъем прикрепил изолентой, чтобы не оторвался. Провода на разъеме пришлось наращивать ( на заводе его тащили по другому маршруту). Теперь радуюсь нормальной работе кондиционера.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Timoon
    Молодец!!! А самое главное спасибо что отчёт написал!
    Phaeton Аватар для xedin
    а почему он не подключен был ?
    бабло победит зло .
    2Димыч
    Ты наверно и те что под №6 снимал? подскажи как?
    По вопросу дефлекторов все нашел. Вопрос 2Timoon: как повлияло подключение датчика на работу климы?
    Что это за датчик? как и на что он влияет? кто нибудь скажет? что-то не понятно мне
    Mario
    после сборки приборки его не подключили
    2Timoon
    С ним и без него разницу заметил?
    RRRR
    конечно заметил. Сейчас уставку на 23 ставишь и в салон очень теплый воздух начинает идти. А без подключенного датчика шел прохладный. Я читал в Эльзе, что без этого датчика климат работает в аварийном режиме, поддерживая температуру +20, не обращая внимания на температуру в салоне.
  1. как снять сопло неомывайки
    от Ботаник в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 17:07
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 23:52
  3. Правое вентиляционное сопло
    от IAL1408 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 12:32
