1. #161
    Цитата Сообщение от Nikita97 Посмотреть сообщение
    а в другую немного тоже пропускают это норма или менять?
    Для блидера - менять, эж. насос должен немного пропускать в боковой отросток, если дуть в насос со стороны впуска.
    Если не пропускает - тоже менять
    Или отмачивать и чистить, но это врядли поможет.
  2. #162
    51RUS
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ Посмотреть сообщение
    эж. насос
    можно попробовать разобрать и почистить, темка про это здесь была
    разбирается он 100%(свой разбирал), а вот как будет работать после сборки это?хм..
  3. #163
    Скорее распиливается
    Во-во, в чем смысл, если новый стоит не так уж дорого?;)
  4. #164
    М.О. Щелково.
    Эж.Насос я почистил в отросток идет воздух когда закрываеш на выход немного пропускает,а блидр совсем не должен пропукать или чуть может.
  5. #165
    51RUS
    на самом деле разбирается, он из двух частей, только надо усилий побольше приложить, и в дальнейшем можно собрать только при помощи клея(герметика) для прочности
    такого же мнения
    вроде бы нет, это же клапан
  6. #166
    М.О. Щелково.
    Подскажите кто-нибудь, проблема такая, сделал чистку ВКГ, а она теперь не заводится, даже не схватывает, и нет искры что это подскажите пожалуйста!!!!!
  7. #167
    М.О. Щелково.
    Кто нибудь отзовитесь машина уже два дня без движений!!!!!!
  8. #168
    51RUS
    сам чистил? что разбералось для чистки?, может какой-нибудь разъем не воткнул на место, если конечно разъединял их(я например когда чистил отключал разьемы от дросельной заслонки и под коллектором парочку) или что-нибудь мог не произвольно отсоединить(оторвать) смотри визуально может быть что-нибудь не на месте находиться
    и вообще о какой машине речь??? поставь ее в подпись
  9. #169
    М.О. Щелково.
    Пассат Б5+ AMM,кстати как это подписать? делал сам, вроде весь двиган излазил ни чего не нашол, а отсоединял тоже что и написано в отчете, и подсоединил все обратно.
  10. #170
    51RUS
    бывает думаешь что все подсоединил, а на самом деле... как вариант, посмотри еще к генератору идет провод может его оторвал
    и ошибки надо считать
    АММ??? по поводу подписи наверно в каждой теме объясняют как это сделать, можно вот так например: вверху сайта заходишь в кабинет, потом слева сайта нажимаешь редактировать подпись и вставляешь в окошко подпись машины, и есественно нажимаешь сохранить подпись и усе
  11. #171
    М.О. Щелково.
    Опечаточка движка AWM? Спасибо сегодня гляну эту фишку.
    Последний раз редактировалось Nikita97; 30.07.2010 в 14:26.
  12. #172
    М.О. Щелково.
    Проблема была из-за пережатого провода датчика числа оборотов, маслоохолодителем)
  13. #173
    РФ, Воронеж
    Цитата Сообщение от Vointorf Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вот тут все прочитал залез с фонарем в свой ANB. Чуток другая схема - что нужно чистить и проверить?? Как я понял схему ВКГ и насколько хватило лампы увидел - Грибок - трубка номер 9 уходит под коллектор там тройник - в котором клапан билдер от него патрубок на насос - с другой стороны пластиковаое колено идущее в маслоуловитель - как я понял вот это все нужно снимать и проверять... Вопрос в чем - это все на ANB - или еще что нужно снимать где кто делал поведуйте??? Немогу найти фотоотчет по этому двиглу ))
    Да кстати, по поводу ANB хотелось бы почитать наставления от практиков
    Тоже задумываюсь над самостоятельной чисткой.
    И еще вопрос, если все таки в масло-приемник упадут кусочки пластика, что в этом случае делать, как их достать оттуда ?
    Как разбирается масло-приемник и разбирается ли вообще ? (можно подробнее пояснить по данному вопросу)
    Заранее благодарен за ответы
  14. #174
    Россия, Майкоп
    Я примотал на пылесс шланг поливльный, протяну его через впускной коллектор и высосал все из маслоприемника.
  15. #175
    РФ, Воронеж
    А если не снимая впускной коллектор, можно как нить прочистить ? Я планирую снять только заслонку и бочок ОЖ отодвинуть в сторону.
  16. #176
    Россия, Майкоп
    А я и не снимал коллектор. Как в этом фотоотчете все и делал. Г-образный патрубок в маслоотделитель при демонтаже таки сломался, куски осыпались. Пылесосом высосал, продев шланг между трубами коллектора.
  17. #177
    РФ, Воронеж
    Понял, а на сколько глубоко утапливал шланг пылесоса, до масла там далеко или нет ? И на сколько хорош этот метод если учитывать что там масляные отложения, там же куски могут так залипнуть что и не вытянешь просто так ?
  18. #178
    Россия, Майкоп
    Вот ты бы лучше в подпись записал свою машину, двигун, коробку - стало бы ясно без вопросов.
    Я совал до упора, масла там не плавает (возьми фонарик и посвети - все увидишь). Тупо извлек от-туда все, что упало и все.
    Машину собрал - все работает.
  19. #179
    РФ, Воронеж
    ОК, спасибо.
  20. #180
    Старый Оскол B5+ 2001 AWM 170T
    привет всем . тоже проделывал операцию.редукционный клапан проверял просто. в нем с торца есть маленькая дырочка связь обратной стороны мембранны с атмосферой. вот ттуда дуешь насосом или продувочным пистолетом и в боковое отверстие смотришь как срабатывает. главное не переусердствовать с давлением чтоб мембранна не взорвалась
Страница 9 из 29 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.03.2014, 23:18
  2. Куплю ДВС AWM(AWT) ,без навесного
    от derrick в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 17:46
  3. Passat B5/B5+ Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (отчет с фото)
    от terco в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 06:14
  4. ВКГ на AWM/AWT
    от COOLLER в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 19:03
  5. AWM & AWT- в чем разница
    от HASP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 05:00
