    Россия, Москва, САО
    По умолчанию пишит при выключении зажигания
    Собственно говоря ситуация такая. Фосле выключения зажигания и извлечении ключа начинает пищать спикер 5 раз. Не зависимо от того открыты или закрыты двери.
    Так и должно быть или опять какая нибудь ошибка?
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Оно у тебя всегда пишала? У меня ничего не пишит, только если включенным остается свет, или поворотник.
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Россия, Москва, САО
    не земечал. Но у меня есть ошибка подушек безопасности, появилась после того, как я отсоединил клемму аккумулятора. Лампочка подушек на приборке горит постоянно. Может из-за этого?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Посмотри концивики дверей и багажника. ИМХО.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE
    Россия, Москва, САО
    Насчет концевиков дверей, то при открытии двери, загорается свет в салоне, при закрытии - тухнет. Как проверить багажник? Кстати, у меня отсутствуют лампочки на дверях. Стоит только на двери переднего пассажира. Может из - за этого?
  1. Не глохнет при выключении зажигания
    от kuzov8 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:49
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 20:48
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 06:18
  4. Не глохнет при выключении зажигания (AGZ)
    от DenSay в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 14:02
