    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию Что за интерфейс такой?
    нет связи с блоком управления двигателем, говорят накрылся какой то интерфейс, что это такое и как оно чинится?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    гейтвей штоль ? HBTY !
    я не знаю, что за гейтвей такой, но нет возможности сделать адаптацию дроссельной заслонки ну и все остальное, машина начала тупит, нажимаю на газ до упора а она еле набирает обороты. такое ощущение что вся связь с двигателем через блок куда то пропала.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    А чем связывались?
    Перешёл в стан к ипонцам
    интерфейс CAN-шин...
    1.номер ошибки давай..
    2. каким прибором (или версией) пытались связаться с БУ ?
    номеров ошибок нет, просто нет возможности подключиться к БУ, там необходимо ввести какие то базовые установки, что бы коробка согласованно работала с двигателем, и сделать адаптацию ДЗ. насчет прибора я не знаю их было два и оба разные.
    этот интерфейс CAN шины может сломаться ивозможно ли его починить, а то мне говорят что бы его поменять нужно около 40 тыс руб. дороговато что то
    у тебя что - меняли коробку или сам ЭБУ ? - по другим причинам там никакие "базовые" установки для "согласования" работы вводить не надо...
    узнай и напиши...
    интерфейс шин ( Gateway ) - встроен в комбинацию приборов...
    и пока ничего не говорит о том, что проблема в нём...
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Вадос
    это продолжение этой темы?
    попробуйте блок ABS отключить
    да это продолжение той самой темы, все еще не могут устранить удары коробки, коробка то целая, а вот согласия с двигателем нет. остался лишь один вариант пробовать как то делать этот интерфейс.
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    т.е. все таки после ремонта коробки базовые установки блока управления двигателем нужны?
    "делать" интерфейс - это менять приборную панель...
    и я ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, что дело в нем...
    так что отключи для начала АБС...
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    было просто такое, поэтому и написал
    tecro
    так я о том же...
    хорошо, я попробую, о результатах сразу сообщу.
    Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
    у меня только вопрос, если вся эта фигня из-за ABS то получается что это блок надо менять?
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ничего не получается, ты сначала попробуй
  1. что за клапан такой?
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:20
  2. Что за динамик такой?
    от Омен в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 09:52
  3. Что за двигатель такой AFY?????
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 18:08
  4. что за двигатель такой
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:51
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:10
