    По умолчанию Проблемы с электрикой!
    Собственно очередные проблемы с электрикой.
    Вчера не с того не с сего перестали работать: ближний и дальний свет (причем дальний моргает при нажатии рычага вверх, габариты и панель приборов горят), вентилятор печки, кондей, дворники и стеклоомыватели, задний обогрев стекла, поворотники (причем аварийка работает).
    Сегодня проверил предохранители все в норме.
    Что кто скажет по этому поводу куда лезть?
    Россия, Подольск
    Возможно проблема в переключателе света
    а что тогда с поворотниками. печкой и обогревателем стекла?
    всё перестало работать одновременно
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 27
    выташи колодку ц.переключателя проверь напругу на толстых проводах, если есть 99.9% накрылся переключатель,но можно его разобрать почистить но это не надолго,проверено.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Россия, Подольск
    Да и еще. все что ты перечислил должно работать только при включенном зажигании, может быть дело в замке.
    Машина заводится и работает как обычно, все показатели на приборной панеле тоже работают.
    А там ни какое реле не отвечает за всю эту хрень?
    Россия, Подольск
    Есть подозрение что в замке для разных источников используется разные контакты замка зажигания.
    ну я так понимаю на переключатель света приходит напруга, так как подсветка на нем горит при включение габаритов, и габариты собственно включаются
    крайний север
    Получено: 27
    там есть дорожки,скорее всего они стерлись,если на них напруга приходит а выхода нет.
    а почему тогда всё остально не работает?
    или они связаны как-то между собой?
    крайний север
    Получено: 27
    что все?свет фар все идет от центрального.хочеш проверить возьми + в колодке и подовай + где его нет( в колодке) увидеш как фары начнут моргать.я так одно время ездил (при вкючении габаритов загорался ближний).пока не прищел ц.переключатель.
    всё это печка, поворотники, дворники, стеклоомыватели, обогреватель заднего стела.
    центральный ты имеешь ввиду зажигание или переключатель габариты-ближний-противотуманки?
    я прошу прощения за оффтоп, но тоже большие проблемы с электрикой, вот собсна и хотел спросить, а не знает ли кто тут хорошего автоэлектрика, к которому может посоветовать обратиться?)
    Россия, Подольск
    Привет! Под рулевой колонкой слева есть блоки с релюшками, к нижней части подходят толстые провода... проверь их!---а потом- разгрузочное реле!!! Удачи!!!
    ладно завтра буду курочить до дома бы доехать без всего этого дела
    крайний север
    Получено: 27
    центральный переключатель света,можно так выташить,можно нижнии кожух снять,отсоедени колодку от ц.переключателя увидиш там толстые провода по ним + идет,и потоньше это уже на фары.надо все контролькой прозвонить,по номерам не помню,давно было.
    Всем спасибо. разобрался! Действительно дело олказалось в контактной групе замка зажигания.
    Молодец Мих!
    Как всегда ломается то на что не думаешь..
  1. Проблемы с электрикой.
    от Gots в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 17:12
  2. Проблемы с электрикой, уже сил нет.
    от Special86 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 22:22
  3. Проблемы с электрикой!
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 09:40
  4. Проблемы с электрикой
    от Мишаня в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 13:54
  5. Проблемы с электрикой в В5
    от vinil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 13:47
