1. #101
    Цитата Сообщение от yury-B5
    что-то мне начинает казаться, что всё дело просто в топливном фильтре было...
    Если в ТНВД было много грязи, которая влияла на его работу, то никакими способами кроме полной разборки её оттуда не удалить. Тому есть несколько примеров.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  2. #102
    Россия, Москва, ВАО, Щёлково
    Ну, значит я не зря 12штук отдал
  3. #103
    нучё, докладываю...
    звонили из сервиса, сказали, что ТНВД поставили, движок работает как часы...
    но у меня там антифриз подтекал, заказали фланец... и.. смена кончилась... опять 3 дня ждать...
    так что эпопея продолжается ;)
  4. #104
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Фланец меняется за 20 минут в полевых условиях Я бы не стал ждать, забрал-бы...
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
  5. #105
    это понятно, но во-первых деталь бегать искать, во-вторых - гарантия..
    мне тут в начале года в другом сервисе сальник КВ поменяли, так он протёк через месяц... а ремонт-то недешёвый...
    поехал в ганзу... там поменяли... через месяц опять потёк... бесплатно делали! и на этот раз (тьфу-тьфу) вроде нормально.
  6. #106
    привет, народ!
    в пятницу забрал тачку из ганзы... ТНВД поставили, движок работает, но перестала переключаться коробка работает хорошо, на третьей скорости, и в общем-то не напрягает, тока медленно разгоняется и выше 120 не поедешь
    причём, в последнее моё посещение их было то же самое. в тот раз я повытаскивал разъёмы на коробке и всё заработало, в этот - нет.
    то ли они так усердно моют днище, то ли я боюсь подумать на них плохое...
    кто что посоветует? хотя, это уже офтопик, открываю новую тему...
  7. #107
    Третья серия.
    Проводку починили... Теперь машина стала заводиться с огромным трудом, долгим кручением стартера и клубами дыма. Как только заведётся - едет и тянет без проблем. Что за фигня?!! Зима чтоль наступила..
  8. #108
    Королевская Гора
    Угол впрыска проверяй,с таким симптомом похоже поздний.
  9. #109
    но после заводки-то всё без проблем: и тяга хорошая, и дыма нет...
  10. #110
    Королевская Гора
  11. #111
    метки правильно стоят. ТНВД чтоль двигать?
  12. #112
    Казахстан
    Получено: 13
    Ага! Только хорошо бы Ваг-Ком под рукой иметь
  13. #113
    2yury-B5
    Ты как то писал что масло в кулере. Если масла там много, то воздух плохо идет да еще и с маслом. Смесь получается непонятная. Попробуй промыть воздушную магистраль и посмотри как заведется.
  14. #114
    хм.. мысль! попробую шланг с коллектора скинуть...
  15. #115
    ну ла попробуй так
  16. #116
    короче, с утра на холодную нормально завелась.
    через час заглушил движок и началось... минуту крутил стартер в клубах дыма шланг снять не помогло.
    да и в процессе езды дым тоже идёт.
    походу тнвд-таки двигать придётся...
  17. #117
    Когда заводил на прогретом двигателе не пробывал ТНВД водой остудить?
  18. #118
    гыыы... ачо, помогает?
  19. #119
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Ему ж делали ТНВД! Думаю, убитую пару поменяли бы точно!
    А так, VagCom>TDI_Timing. Правда завести все равно придется! Ну и там смотришь угол. Идеально - на средней линии стоять должен!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  20. #120
    это при работе двигателя или при кручении стартером?
    Оно заводится, но при этом на 50 метров кругом ничего не видно
Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Потеря тяги дизель AVF, сдох ДМРВ, катализатор или иное
    от Банзай_на_Пассате в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 22:41
  2. Дизель сдох!
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 18:03
  3. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 19:48
  4. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:10
  5. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 08:39
