    Россия, Саратов
    По умолчанию Вентиляционный клапан!!!
    Форумчяне!!! подскажите каким образом снимается вентиляционный клапан около горловины бензобака
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... view&id=39
    №8 на рисунке!
    немного шипит из под крышки бензобака....вроде все проверил, грешу именно на этот клапан!
    сегодня покрутил туда сюда....так и не понял как его оттудава вынуть!
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 27
    надо снять заливную крышку,отвернуть шурупы и повернув на 90: пробовать выташить ее.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Россия, Саратов
    ну уж до этого и я допетрил)))
    снял лючек бензобака полностью (открутил шуруп, вытащил все вместе с трубкой)....НО вот как дальше вытащить данный клапан - ума не приложу!
    Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд:
    Народ!!!!!!!!!!
    Неужели ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу?
    Может схемка какая или еще чего!
    у кого-то же есть ельза! там же должа быть подобная инфа!
    вот тебе инфа оттуда :
    для снятия - клапан отсоединить сбоку от патрубка...
    Россия, Саратов
    невероятно информативно))))))
    неужто самостоятельно никто не сталкивался?
    там просто вообще не понятно как он может вытаскиваться!
    есть пимпочка вутри заливной горловины, которая нажимается в сторону заливной горловины (по ходу заливания бензина)
    кстати вопрос - для чего она?
    с другой же стороны этого клапана (с торца) есть глубокое отверстие (как раз пол мизинца помещается) Но там нет и намека на торкс или шестигрнник
    бывает...
    для стравливания воздуха из бака... это воздушный вентиляционный клапан...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    А что беспокоит-то помимо шипения? Ну, снимешь ты этот клапан, повертишь в руках, дальше что?
    Сам по первости и по незнанию снимал этот клапан, когда были проблемы с заправкой, решение находилось в адсорбере...
    Поверь, в этом клапане нечему ломаться
    Россия, Саратов
    KYM!!! так опиши римерно процедуру!!!
    как к нему подлезть то?
    Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
    ну как то выскакивала ошибка по пропускной способности абсорбера!(ну и соответственно шипело из под крышки)
    я его снял...там все отводящие трубки грязью были забиты...почистил,
    далее - в самом низу абсорбера есть клапан с шариком....там тоже все в грязи было....снял..почитстил!
    после означенной процедуры шипеть стало поменьше..НО не перестало совсем! вот я и думаю на этот клапан!
    сам абсорбер, вроде нормально продувается! (по крайней мере, если дуть в него самому особых - затруднений нет)
    №80 клапан щелкает будь здоров ....да и проверял я его тоже путем продувания (непродувания)
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    стоит этот вентяляционный клапан что-то около 400 руб!
    вот я и хочу его заменить, чтоб в эту сторону уже не смотреть!
    НО НЕ МОГУ ЕГО СНЯТЬ!!!!!!!!!!!!!!!
    miracle22
    Может у тебя проблема в самой крышке б/бака? По поводу клапана - там вроде геморно снимать хомуты, вот честно, не помню, снимал ли подкрылок... Устройство самого клапана напоминает поплавковую камеру карбюратора с поплавком - тоже болтается пластмашка внутри
    Да, все ж скинь подкрылок, тогда подобраться будет гораздо проще, раз уж такая навязчивая идея
    а саму крышку б/б ты проверял ? там тоже клапан есть...
    Россия, Саратов
    нет, не проверял!!
    я так понимаю, она проверяется заменой на новую?
    или это возможно сделать подручнами средствами?
    miracle22
    Если подумать, то можно попытаться, например, с помощью отверстия, в которое едят, потянуть в себя воздух (если конструкция позволит раскрыться на требуемую ширину ) Смысл то в чем - в крышке обратный клапан, который не должен пропускать наружу избыток давления в баке, но должен впускать воздух при создании разрежения (снижение уровня топлива, колебания т-ры).А вообще пошукай - тем про крышку было полно...
  1. клапан вентиляционный F36 - 1,9 TDI
    от CannabiS в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 16:04
  2. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 22:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:39
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 22:09
