    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    По умолчанию Обнуление service-индикатора
    Всем добрый вечер!
    Я знаю, что описание этой процедуры есть в базе знаний и в любой книге по ТО Пассата. Сам это не раз проделывал, но есть один вопрос, который касается штрихов, которые должны появиться во время выполнения процедуры сбрасывания. Описание этого момента выглядит так:
    "ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Пункт 1 мы пропускаем.
    2. Включите зажигание и отпустите кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся штрихи – одно из изображений необходимого вида технического..." и т.д.
    Так вот вопрос: у меня штрихов нет, а появляются нули (то ли 4, то ли 5 нулей). Я что-то не так делаю, что нет штрихов, или на ранних Пассатах так и должно быть?
    Мне нравится.
    Россия, Клин
    кнопкой часов устанавливай интервалы
    Нижний Новгород
    Roland
    Я не об этом. Почему вместо штрихов появляются нули? Это принципиально?
    Мне нравится.
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    AlPo
    Это ты в логин уже залез
    Я на своей проверял, когда давеча 2 ключ с чипом сделал:
    Используем Функцию аварийного пуска без прибора для диагностики.
    Например секретный код 1234.
    1. Включить зажигание.
    2. Одновременно повернуть ручку настройки времени вправо, и нажать на кнопку сброса суточного счетчика пробега, на щитке приборов.
    На дисплее счетчика суточного пробега высветится 0000 и первая цифра мерцает. Повторными нажатиями на кнопку сброса суточного сброса можно изменить первую цифру с 0 до 9 и повторять нажатие на кнопку сброса до тех пор пока не наберете первую цифру кода, например 1 на дисплее появится 1000, поверните ручку настройки времени вправо, на дисплее появится 1000 и вторая цифра замерцает. Кнопкой сброса суточного пробега наберите вторую цифру кода и на дисплее появится 1200. Поверните ручку настройки времени вправо еще раз и на дисплее появится 1200, где замерцает третья цифра, далее кнопкой сброса суточного пробега наберите третью цифру кода.
    Так продолжайте пока не наберете четырехзначный код. Когда же Вы набрали полный четырехзначный код 1234 необходимо одновременно повернуть ручку настройки времени вправо и нажать кнопку сброса суточного пробега.
    Если код введен верно на дисплее появится показания счетчика суточного пробега и сигнальная лампочка иммо погаснет.
    lognode писал процедуру
    Добавлено спустя 34 секунды:
    Короче, глубоко копнул
    Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
    а по сбросу та же фигня- штрихов я не видел..
    Кто-то писАл, что минут семь держал- без толку, я просто после удержания сброса пробега поворачиваю часы вправо- индикация больше не вылазит.
    С ВагКомом не стал корректировать интервал
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Нижний Новгород
    Vladimir_B5APT
    Спасибо. Все так и есть!
    Короче говоря, если я правильно понял, вместо штрихов появились нули - и Бог с ними. Их и сбрасываем (что я всегда и делал). Правильно?
    Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
    Vladimir_B5APT
    А как узнать мой секретный код?
    Мне нравится.
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    Под кодом имеется в виду логин приборки- я сам в доску залезть не смог с USB адаптером своим- ездил к Лифтеру- у него читает, у меня нет , потом к Терминатору- там законнектились через VAG-VDO.
    Это надо было для изготовления и прошивки второго ключа, чип бесплатно дал Саша Y@S, ну и прописал в ВагКоме сам потом.
    у тебя м.б. на бирке с ключами, если полный комплект. Если нет брелока с цифрами, то см. выше- можно машину жевачкой заводить будет
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Россия, Клин
    нули - и Бог с ними.ишо раз здрасте я ж говорю у меня тоже самое и кнопкой часов при повороте направо устанавливаю интервалы попробуйте
    Россия, г. Долгопрудый
    Сбросить и у меня кнопкой обнуления сут. пробега не вышло, попробую часовой кнопкой))
  1. Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP
    от Axl в разделе Диагностика, программирование авто с помощью PC
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 17:33
  2. STOP! Brake Failure! Service Manual!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 08:55
  3. SERVICE уже мигает. Как убрать
    от SerGiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 23:13
  4. Горит надпись Service 3000???
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:37
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 10:04
