    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Проблема с АКПП
    Сегодня наскочил на небольшой камешек , сразу остановился посмотрел , поддон в норме , поддон Акпп тоже все вроде ок , затем заехал на яму и обнаружил небольшую вмятину на поддоне АКПП впереди слева если смотреть на машину со стороны капота , все бы было ни чего да только почувствовал что после этого камешка при движении назад , наблюдаются какие то шумы и рывки в коробке , при движении вперед все по прежнему без проблем , вот думаю что теперь делать , что там могло повредится .
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Масло ни где не подтекает , заменено недавно ...
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Сфотай поддон где именно замял!
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    РФ
    выпремляй
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Fireangel
    Скорее всего все в порядке. Давай фотку, посмотрим.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    повредить могло всасывающую магистраль от фильтра, например...расстояние от неё до поддона - несколько миллиметров...
    что делать - чинить/менять поддон и проверять, что там могло "испортиться"...
    Ок сегодня сфоткаю , но там небольшая вмятина хотя все может быть
    Россия, Киров
    Могло задеть электрику...
    Залазь под машину, осматривай.
    Если бы задело электрику были бы ошибки а их нет ...
    Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
    Вот сфоткал поддон
    Fireangel
    По ходу сальник правого привода подтекает, там всего литр, не затягивай..А вмятину обязательно выстукивать-хорошо примял.
    Украина
    ЧегоЙ-то не слишком он уж "ровный" получается.
    ИМХО, я бы на авто пока не ездил, снял бы поддон и либо привёл его в нормальное состояние, либо заменил.
    это не сальник , это с движка из под крышки головки подтекает немного ...
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Завтра сниму посмотрю что там случилось
    Беларусь
    При таком повредждении нужно снимать и выпрямлять, поддон по фоткам какой-то кривой(неровный) получился!
    Сегодня снял поддон , осмотрел все внимательно повреждений не обнаружил ,поддон выпрямил фильтр и прокладку заменил (хоть не зря разобрал )поставил все на место , а дело оказалось совсем в другом , при наезде на камешек лопнула правая подушка крепления коробки и при движении назад издавала характерный стук , слава инженерам что коробка оказалась прочнее подушки ...
    Всем спасибо кто помогал советом ))) .
    Да и еще вопросик какого цвета должно быть нормаьное масло в АКПП ???
    новая жидкость- желтая..."поезженная" - тёмно-коричневая..
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 11:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 19:44
