1. #41
    Россия, Курган
    [MOSRespect"]
    Скажи на что может повлиять изменение давления в двигателе?
    А кстате реально кто-нибудь сможет замерить давление в двигателе при исправном клапане ВКГ?
    Сдается мне что если и есть давление там (ИМХО 0.1-0.2 Атм, не более), то очень мизерное и на работу каких либо датчиков и клапанов влиять не может.
  2. #42
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    как мне видится, его там большого быть и не должно, весь вопрос - в наличии разницы давления.
  3. #43
    Россия, Курган
    Для того чтобы расставить все точки над "и" надо чтобы кто-нибудь измерил давление в картере на ХХ и на высоких оборотах.
    Вот нашел интересную статейку по картерным газам http://www.4diesel.ru/article_176.html
    PS не могу исправить название темы
  4. #44
    Беларусь, Могилев
    Судя по тому, что "закрытая система используется в японских автомобилях", статья эта с огромной бородой, да и в целом современные системы сложнее - так общая теория в доступном виде и никак не руководство к действию.
    Это ничего не даст. Во-первых, это потом будет проблематично воспроизвести "подручными средствами", во-вторых, где гарантия, что именно столько и быть должно как намеряют? Опять же - на высоких оборотах под нагрузкой будет совсем другое значение. Да и разных режимов работы двигателя больше чем хх и не хх.
    Если этот вопрос так беспокоит, то я бы уже созрел купить новую крышку, чем ставить эксперименты на недешевом авто.
  5. #45
    Россия, Курган
    Нет, уже не беспокоит. Уверен ни на что не повлияет этот колхоз.
    Если бы дали гарантию хотя бы года на 3, то я бы без разговоров купил бы крышку. А так раз в год-два покупать новую крышку - бред...
  6. #46
    Россия, Архангельск
    прально, лучше готовится к более серьезным ремонтам.
  7. #47
    Россия, Курган
    Да, действительно, за эти деньги я поменяю лишний раз ремешок ГРМ и масло в двигателе...
  8. #48
    Беларусь, Могилев
    Да, действительно
    толстый имеет ввиду, что сэкономив эти 170-200$ на крышке можно попасть на большее. И этого никак не хватит на замену ГРМ.
    Ну а на итоги эксперимента мы посмотрим, хоть он и не несет практического смысла.
  9. #49
    Россия, Курган
    толстый имеет ввиду...
    Я понял, что имеет ввиду толстый.
    А ничего не дождетесь, мотор будет работать как часики. Вы все против такого колхоза, но ни один из вас не дал аргументированный ответ, почему не допустима такая "поделка".
  10. #50
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от MOSRespect Посмотреть сообщение
    на твоем двигателе он неотьемлемая часть клапанной крышки... прежде чем ее менять, поищи еще утечку ваакума
    Уважаемый, MOSRespect, подскажи пожалуйста, в моём случае всё так же плохо?
    двигатель BVZ, WVWZZZ3CZ6P029493&
  11. #51
    Россия, Курган
    Ага, клапан встроен в крышку ГБЦ 06F103469D
  12. #52
    Новосибирск
    А не мог бы ты фотку выложить всего этого и про клапан поподробнее...?
  13. #53
    Россия, Воронеж
    Всем доброго времени суток. 2 месяца назад пересел с В5+ на В6 не успел толком нарадоваться, как пришла вот такая проблема: около недели назад начала немного дёргаться коробка ( у меня обычный Типтрон, не ДСГ), иногда немного дёргается, а иногда кажется что как-то слишком рано переходит на повышенные, т.е. на 60-70 км/ч уже едешь на 6-й передаче, раньше алгоритм работы был немного другой.
    Вчера загорелся чек, поехал к знакомому на диагностику, он стёр ошибку и сказал поздить. Сегодня загорелся снова, диагностика показала 2 ошибки:
    1. 08213/ Р2015 Positien sensormdamperc
    2. 00665 Seat Belt warning LAMP-K19
    Немного почитав архивы и ФАК примерно представляю: 1. Датчик положения дроссельной заслонки неправильная работа; 2. Датчик давления надува, слишком маленькое значение, по простому недодув.
    По низкому давлению надува у меня и до этого была ошибка, выявилась случайно у официалов на диагностике, появлялась последний раз она, судя по отчёту 30.05.2011г.
    На сколько я понимаю, причина дёрганий не в ошибке по надуву, а в ошибке датчика дросселя. Подскажите может ли из-за этого датчика происходить дёргание автомобиля??? И если кто знает подскажите номер датчика дросселя.
    P.S. ошибок по коробке не обнаружено никаких.
  14. #54
    Ремонт клапана встроенного в крышку клапанов:
    http://www.drive2.ru/communities/vw-...0376152274052/
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...D0%A0%E2%80%9C
  15. #55
    День добрый помогите разобраться.Периодически машина отказывается заводиться мигает спираль , минут 10 покурить и стартует нормально.
    Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Control Module Part Number: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 6208
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 84224 290 403976
    VCID: 76E7E2EB7A07
    1 Fault Found:
    009778 - Relay for Fuel Pump 2 (J49): Open Circuit
    P2632 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 91106 km
    Time Indication: 0
    Date: 2103.14.02
    Time: 09:45:05
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 11.10 V
    Pressure: 0.0 bar
    Inj. Quantity: 0.0 mg/str
    Lambda: 28.4 %
    Lambda: 11.0 %
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Также иногда не заводится пока не выжмешь педаль тормоза, даже стартер не крутит, и как правило педаль тормоза капитально такая дубовая.
    и как поменять дату а то Date: 2103.14.02 немножко раздражает(
  16. #56
    Pointer Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 12
    Добрый день!Помогите разобраться Passat CC 3.6 выскакивают ошибки:
    01 Engine(BWS)
    000768 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300-008 - Intermittent
    000770 Cylinder 2
    P0302-008 Misfire Detected - Intermittent
    P2234-004 Signal Shorted to Heater Circuit - Intermittent
    08 Auto HVAC
    9479699 - Control Circuit for Front Left Seat Heater
    B10A6 13(008) - Open Circuit
    Address 10 Park/Steer Assist(J446)
    Component PARKHILFE 8K H07 0007
    1 Fault Found^
    16347- Control Module -EEPROM Error
    014- Defective
  17. #57
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
Размер: 241.3 Кб подскажите пожалуйста, имеем такую ошибку на vw b6, необходимо просто лампу заменить? Или ещё куда нить копать? Заранее спасибо за помощь.
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  18. #58
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    По данной ошибке вопрос решился заменой лампы.
  19. #59
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Всем привет
    Коллега попросил узнать что-нибудь по ошибке (у него Passat 1.8 TSI)... Заранее спасибо за помощь
    Адрес 01: Электроника двигателя ( ) Label: 06J-907-115-BZB.clb
    Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
    Компонент: MED17.5 2933
    Ревизия: A8H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0404000319070160
    Мастерская #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 285404B99BDBC45EFC3-807D
    1 неисправность:
    000546 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
    P0222 - 000 - слишком низкий уровень сигна - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 108850 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.11
    Время: 13:55:05
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2836 /min
    Нагрузка: 99.2 %
    Скорость: 47.0 km/h
    Температура: 90.0°C
    Температура: 15.0°C
    Абс.давл-е: 960.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    Готовность: 0000 0001
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  20. #60
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
    Всем привет
    помой дроссел и адаптировай
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 22:20
  2. Необходима помощь в считывание ошибок
    от aka_Noble_Fish в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 11:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 11:37
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 22:27
  5. Нужна помощь гуру в расшифровке логов(+)
    от dasus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 11:37
