    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 35
    на твоем двигателе он неотьемлемая часть клапанной крышки... прежде чем ее менять, поищи еще утечку ваакума
    Россия, Курган
    Я так и знал...
    Ребят тогда подскажите как правильно искать утечку. Может быть есть какие хитрости. Чего-то я начинаю разочаровываться в немецких авто, бля с японками только масло, бенз, да расходники...
    Получено: 35
    turbo555
    уровень масла падает?
    Россия, Курган
    turbo555
    За 3 т.км ушло чуть меньше полуровня по щупу. Сколько по факту не засекал, но давить на педальку - давлю...
    Получено: 35
    сними трубку, которая слева, от клапанной крышки к впускному тракту ведет, посмотри не в масле ли она, если травит масло - клапану вилы, гонит масло в пускной коллектор и далее в камеру сгорания
    Россия, Курган
    Вот эту?
    Получено: 35
    turbo555
    "слева" это слева по ходу движения автомобиля, т.е. не та на которой срелочка.
    Россия, Курган
    Все, понял, она в масле, значит клапанную крышку под замену... Благодарю...
    Получено: 35
    turbo555
    да чоуштам....
    Россия, Курган
    Итак в продорлжение истории про пресловутую ошибку
    008825 - Leak in Air Intake System
    P2279 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    В воскресенье снял клапанную крышку и как следует ее вымыл в бензине, промыл клапан ВКГ. Поставил все назад. Два дня ошибки не возникало. Сегодня опять она - "родная" выскочила.
    Опять вечер в гараже. Снял левый шланг одел вместо его длинный сделал так чтобы если масло в него и попадало, то самотеком стекало обратно в клапанную крышку (см.рисунок). И тут я нечаянно при заведенном двигателе этот шланг пережал и услышал по звукку двигателя, что он заработал чище. Не веря ушам побежал в салон смотреть расход... И о, чудо, расход упал с 1.2 - 1.3 л\час до 0,8 л\час. Оставил шланг пережатым и поехал "продуть горшки". Итог, ошибки больше не возникает, машина перестала подтраивать на ХХ, расход на ХХ упал.
    Теперь вопросы к ГУРУ форума:
    1. Чем чревата езда с пережатым левым шлангом (правый я не трогал, он продолжает вентилировать картер)?
    2. Можно ли приколхозить клапан ВКГ, который идет отдельно от клапанной крышки, а не менять всю крышку (цена от 5.5 т.р., в бюджете пока есть расхоходы и поважнее)?
    Получено: 35
    turbo555
    масло будет выдавливать со всех щелей. что-то приколхозить, имхо не выдет, должно определенное давление поддерживать
    Россия, Курган
    Хорошо, действительно, просто пережимать не стоит, избыточное давление в картере сделает свое дело. С этим согласен.
    Но вот еще одна мысля...
    Ту сторону которая идет к всасывающему коллектору заткнуть герметично, пусть воздух поступает только через воздушник.
    А на другую сторону, которая идет к клапану ВКГ (клапанной крышке)поставить обратный клапан, т.е такой клапан который пропускает воздух только в одну сторону, в атмосферу (немцы нервно курят в сторонке, думая об экологии). Клапан уже подобрал (сантехнический, небольшое давление в картере будет) и купил. Сегодня вечером буду пробовать ставить.
    Все таки немцы ИМХО допустили большой просчет с этим клапаном, да еще и встроенном в клапанную крышку, как у меня. Этак придется раз в два года покупать новую клапанную крышку.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  13. #33
    Беларусь, Могилев
    Я против любого колхоза, особенно что касается важных узлов - двигателя, подвески. И вообще за оригинал в сложных узлах.
    Для кого небольшое?
    Идея поставить похожий клапан, но внешний, еще куда ни шло, но изменить конструкцию на ощупь - это перебор...
  14. #34
    Россия, Курган
    Цитата Сообщение от Fast
    Для кого небольшое?
    Про похожий клапан я думаю, но вот не имея понятия как он выглядит на самом деле (видел только на картинке), очень сложно сказать, можно ли его "приколхозить". Вот был бы хотя бы не рабочий в руках...
    А вообще судя по отзывам авто, клапан этот - просчет. Конструкцию внешних клапанов ваговцы несколько раз меняли, а вот клапан в крышке, имхо не меняли, т.к. номер крышки бьется старый.
  15. #35
    Беларусь, Могилев
    По экзисту как раз два варианта крышки - со встроенным клапаном 06F 103 469 D и с внешним - 06F 103 469 F(заменен на K).
    Место под внешний похоже на таковой на турбомоторах. ИМХО в какой-то момент ваг заменил крышку со встроенным на новую с внешним.
  16. #36
    Россия, Курган
    Судя по году выпуска твоего автомобиля, не вдруг, и вообще не заменял, а просто разные виды двигателя, с турбой и без...
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    Хм... Но там нету деления по двигателям. 2,0 FSI и всё.
  18. #38
    Россия, Курган
    Т.е.ты считаешь, что мне подойдет клапанная крышка та, которая с отденьным клапаном ВКГ?
    Типа отчет: сделал как и задумал. Один конец, тот который идет к дроссельной заслонке заткнул. На другой конец через шланг повесил обратный клапан. Клапан данный продувается ртом в одну сторону, в другую нет. Поездим, посмотрим. Я считаю, что ничего страшного не произойдет, если в двигателе будет давление чуть больше атмосефного или почти равное ему. на япошках именно так и было, стоял обратный клапан и уловитель масла.
    ps Попросил бы модераторов для улучшения будущего поиска страждущих исправить название темы на
    ОШИБКА P2279 "Leak in Air Intake System"
  19. #39
    Беларусь, Могилев
    Сравнить крышки можно только держа обе в руках я так понимаю... Поэтому трудно что-то сказать, хоть и на картинках они выглядят оч похоже.
  20. #40
    Получено: 35
    turbo555
    cам название темы исправить можешь есличо
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    вот после такого колхоза, реально возникшую проблему в будущем хрен найдешь потому, как двигатель через жопу работать будет. не атмосферное давление там...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.01.2012, 22:20
  2. Необходима помощь в считывание ошибок
    от aka_Noble_Fish в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 11:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 11:37
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 22:27
  5. Нужна помощь гуру в расшифровке логов(+)
    от dasus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 11:37
