    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Pasareg Посмотреть сообщение
    а как vag-com ом прокачать тормоза.
    гы-гы-гы)))
    я этого никогда не делал...
    ksa, озадачен тем же вопросом...
    из соседней темы:
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    народ все вот говорите надо ваг комом прокачать а как ни кто не пишет!
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    как вариант - спроси у кого-нить у кого есть ваг-ком...где-то есть темка у кого он есть)))
    (отсюда: http://passat-b5.ru/showthread.php/1...B8%D1%8F/page3)
    METAL///DIY
    Беларусь, Могилев-Москва
    Какие еще будут мысли и советы?
    Passat 1.8T,AWM, 2001-2002, кондей, типтроник, америкос, ГБО
    Теме АП! Педаль тормоза все еще подклинривает Такого ни у кого не было?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    я поправил датчик абс и педалька стала мягкая хватает отлично и не трещит в педаль абской! короче все стало гуд! вот теперь думаю стоит или нет делать прокачку ваг комом или это все туфта!?
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    Я в пассатыча еще не лазил туда, но может проблема чисто механика и надо смазать?)
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Давно бы уже снял обшивку под рулем и посмотрел туда фонариком - делов на 10 минут. Заодно бы сфоткал чо там, сюда бы выложил....
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    bde,
    а при чем тут тормоз и руль?
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    bde, а при чем тут тормоз и руль?
    Педаль тормоза находится под рулем. Ее крепление или механизм, который "закусывает" у автора, закрыт обшивкой, которая находится под рулем. Вот при чем тут руль Можно было конечно сказать не "обшивка под рулем", а "обшивка, закрывающая механизм педали тормоза".....
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    клинит или механизм самой педали, или главный тормозной, или шток, который давит на ГТЦ отвакумного усилителя.....у меня на зубиле шток так встревал
    давишь в пол двумя ногами уперевшись в потолок чтоб педаль заклинило, пробуешь-тормоза держут, далее откручиваешь 2 болта крепления ГТЦ, он немного отойдет от вакумника, но останется висеть на тормозных трубках, если педаль все так же держится а тормоза отпустили(машину мона подергать туды сюды) то значит ГТЦ впоряде, далее дергаешь за шток, если не клинанул то лезешь под обшивку и смотришь что там с механизмом педали
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Продолжение....
    Снял обшивку под рулем,залез к мехенизму педали. Педаль,вроде как,ни за что не цепляется, с механизмом все нормально. Но клинить педаль продолжает. Клинит если только до конца вдавить в пол. Если же педалировать нежно,то все нормально.
    Посоветовали смотреть в сторону вакумного усилителя,будто он не дает педали вернуться. Каково его устройство? Там есть какие-нибудь датчики? И можно ли его продеагностировать?
    P.s. фото просили:под рукой был только мобильник.получилось не совсем внятно.
    Последний раз редактировалось Pasareg; 12.04.2010 в 20:33.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    мне кажется на возврат педали вакуумник ну ни как не влияет!
    только на мягкое нажатие для уменьшения усилий!
    А что может тогда щелкать с металлическим звуком(однократный щелчек),когда педаль тяну в исходное положение? Видимые части педали вроде в порядке
  13. #33
    Россия, Калининград
    У ВУ имеется два клапана, управляющих давлением в камере со стороны педали. Нажатием на педаль, штоком перемещается поршень, открвающий воздушный и закрывающий вакуумный кл. Создаётся перепад давления между камерами и всё хозяйство едет вперёд, толкая шток ГЦ. Тормоза зажаты. Отпускаем педаль. А шиш, она не отходит! Значит заклинило её подвеску. В ВУ, даже если чего и заклинит, педаль ничего не дежит. Ясно изложено? Желаю удачи
  14. #34
    соучастник, вот поподробней на этом моменте,если можно....
    Что отвечает за возврат педали в исходное положение? Что ее выталкиват обратно?
  15. #35
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    держать может ГТЦ! или что то в районе лягушки но там я не знаю устройства не лазил!
  16. #36
    Я в растерянности Поездка на сервис может грозить заменой всего подряд. Дело тут такое - творческое,поиск неисправности то...
    Может у кого ельза есть? Там по поводу этих механизмов советов и картинок чего-нибудь может имеется?
  17. #37
    Россия, Калининград
    Насколько знаю
    - пружина в вакуумной камере отталкивает диафрагенный узел
    - пружина в клапанном узле атмосферной камеры
    - возвратная пружина педали
    С тормозами не шутят, вы знаете. Поэтому я бы внимательно смотрел работу подвески, соединения штока с педалью в разных положениях. О возможности заглянуть во внутренности и оценить состояние контакта клапан-шток не знаю. Может там что обломилось и клинит шток?
  18. #38
    Братцы!!! Подниму темку дабы нефлудить У меня так же стала подклинивать педаль тормоза.Сделано следующее: Поменял диски,колодки, ГТЦ,покачал. Результат тотже. Может у кого есть решение такой поблемы.И ещё, как отсоеденить шток вакуумника и педали тормоза? Заранее спасибо!
  19. #39
    Украина, Киев
    У меня такое было.Стопорное кольцо со стороны педали(их там два)в вакуумнике частично выдавилось и заклинило
    Пластмассовый стакан слегка внутрь ушел, колодки ясное дело при этом поймали клин. Сам вакуумник при этом прикидывался рабочим
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 18:59
  2. лягушка педали тормоза
    от Starik13 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 21:09
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 19:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 12:16
