    Беларусь, Могилев-Москва
    По умолчанию Вопрос по педали тормоза
    Всем привет!!! Ребят, такая проблема: однажды экстренно оттормозился "педаль в пол", а она там и осталась. Т.е. колодки блокированы, стопаки горят. Понажимал минуту на нее, педаль вернулась в обычное положение. Дальше по пути прозевал лежачего полицейского, на тормоз успел нажать только за метр, полтора. Итог - педаль опять в полу, стянул на обочину, манипуляции по нажиманию не помогли, единственное что спасло - поддел педаль ногой с обратной стороны и потянул на себя. Тогда только вернулась.
    Если не нажимать "в пол", то все в порядке. Ошибка прописалась какая-то механическая по тормозам. Диагносты сказали, что в американце стоит какой-то усилитель тормозов(как бы его в европейце нет) и показывали на штуковину, которая расположена сразу за бочком жидкости ГУРа в сторону салона. И что-то с этой системой не так. Больше дельного ничего не известно. Ваши мнения
    Passat 1.8T,AWM, 2001-2002, кондей, типтроник, америкос, ГБО
    Украина, Ялта
    Если была проблема в усилителе тормозов, то бачила бы при любом нажатии тормаза!!!
    Предположений(утверждений) в чем проблема больше нет?
    Россия, Шексна
    За коврик педалька то зацепилась
    Енто так называемый breake assist так вроде помощник при экстренном торможении, ток я не уверен что в "европе" его нет
    Не, с ковриком все впорядке Возможно,и breake assist, но как мне объясняли на диагностике, там чего-то автоматика сама помогает дожимать педаль тормоза при экстренном торможении. Приемщик, когда загонял машину, вышел с удивленным лицом и вопросом: "А чего с педалью то? "
    Неужели это что-то неизвестное на самом деле??? Просмотров темы уже за сотню, а вариантов кроме коврика нет
    Россия, Владимир
    У бачка ГУР расположен вакуумный насос усилителя тормозов, проверка его в базовых установках 08 группа, при вкл зажигании, но имхо дело скорее всего в вакуумнике или главном тормозном цилиндре.
    Вот-вот про него мне и говорили. Но ошибка была только одна. Номер не знаю(повторюсь: механическая по тормозам)
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    Подыму эту тему, ды бы не плодить новую.
    В прошлом году меня тормозные шланги и прокачивал всю систему.
    в морозы (-25С) всё отлично работает, с утра когда ещё не проснешься, на педаль еле жмешь она тормозит на ура! Как начинаются потепления, педаль тормоза работает с усилием, то есть давить на неё нужно сильнее и дольше, что бы добиться такого не эффекта. Такая петрушка уже второй раз
    Походу пьесы накрывается вакуумный или главный тормозной цилиндр?
    Куда копать?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    прикольно у тебя с педалью!
    можно и я спрошу!
    порвался шланг вытекла тормозуха, поменяли шланг прокачали систему а педаль мягкая и в конце хватает и то слабо!
    говорю что плохо прокачали а они мне у тя наверно ГТЦ кирдык. так как когда прокачивали литруха жижки ушла а пузырей было типа жуть и в бачёк булькало!
    Россия, Нефтеюганск
    хм, позавчера прокачивал, та же история, но делал сам с батей. Педаль чувствуется только почти в конце. Но я просто прокачал одно колесо, а надо все сразу, но это я сделаю попозже, на выходных, т.к. тормозит пока нормально... и времени нет
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    Сегодня -4С тормоза просто идеальные! На пример завтра будет +5С и опять будут не какими, гуру есть идеи?
    Кстати, а возможно такое, что в плюсовую, диски покрываются ржавчиной?))))
    Возвращаюсь к своей теме....
    Опять та же беда через пол года Все это время ездил и все было нормально. Торможу я без фанатизма,тапку в пол не топлю(за исключением экстренных случаев). Сегодня был на сервисе,человек загонял машину и уж не знаю как он там на мою педаль надовил,что она опять осталась в полу.
    Выглядит это так: педаль не в самом конце,а ровняется с педалью газа,т.е. еще ее можно нажать глубже,и она вернется в это положение серединное,но не до конца. После 15 минут нажиманий на нее и попыток потянуть на себя ногой устал,залез рукой и приложил небольшое усилие - и педаль с металлическим щелчком вернулась в нужное положение.
    Ощущение такое,как будто за что то металлическое там цепляется...
    Надеюсь на дельные советы!!!!
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    а обшивку снимал? смотрел что там?...может сразу будет видно...
    а тормозуху какую залил?
    ...абс прокачивали?...при смене шланга она могла завоздушиться...
    METAL///DIY
    Нет,не снимал. А есть схема с ее креплением?
    Тормозуха Esso заливал 1.5 года назад,меняли 1 шланг, прокачивали. Зимой обнаружил,что тормозуха на минумиме оказалась(комп показал,когда поворачивал резко-он пищал и на тормоза указывал). Долил какой-то,у друга остатки были. С уровнем тормозухи все норм,потеков нигде нет...
    Отправлено: 46
    где-то была...
    я этот процесс не фоткал...ибо видел на форуме отчет...
    ничего сложного...снимаешь сбоку крышку предохранителей - под ней винтики торкс (вроде два)...и снизу такие же два (один в правом кармашке другой в левом...в углублениях)...далее снимаем ее аккуратно (справа сверху есть защелка)...отсоединяем штекеры...
    никаких особых усилий там не надо...все делается легко и просто...
    если че забыл...поправьте кто-нить)))
    можешь поискать фотоотчет - снятие рулевой рейки (там это должно быть...т.к. обязательно снимается).....например через яндекс (расширенный)...смотреть в "сохраненная копия")))
    так проблема когда появилась? 1.5 года назад...или счас?
    METAL///DIY
    Изначально проблема появилась в дату создания темы,т.е. 08.09.2009,потом до сего дня все было нормально,а вот сегодня снова
    Отправлено: 46
    т.е. сразу?...это я тупанул
    Последний раз редактировалось wolf.di; 03.04.2010 в 16:51.
    METAL///DIY
    Отправлено: 46
    я бы на твоем месте поменял тормозную жидкость...и прокачал ваг-комом абс...а там уже будет видно)))
    мне самому надо тормозами заниматься...и думаю первым делом поменять жидкость и прокачать блок абс)
    METAL///DIY
    wolf.di, а как vag-com ом прокачать тормоза. Прошлый раз ножкой прокачивал. Инструкцию можно? а то поиском чет не найду
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 18:59
  2. лягушка педали тормоза
    от Starik13 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 21:09
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:31
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 19:22
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 12:16
