    По умолчанию Только купил себе пасат и .........
    1.8T 2001г AWM Загорелся чек через неделю!!!!!!
    корешь вот что насканировал
    -p1340
    -p1128
    -p1555
    тут я на попу и подсел!
    p1340 - ну тут понятно,чё то с метками!обсмотрел грм(все метки),снял клапанную крышку,распреды стоят как надо-по меткам!и чё?говорится же - несоответствие сигналов,значит датчики работают!метки все стоят!-----или я дурак или надо было ездит на SLK дальше!
    -p1128 - обчитал весь форум и нечего не понял!один пишет топл.фильтр,другой катушки ,свечи, ---так что менять всё подрят??????
    -p1555 - ну тут вообще не понятно ,турбина нов.стоит,выходит менять N75???
    Люди !!!!!!!Помогите разобраться!!!!!!!!!!!
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Слесарюга
    здравствуй, мил человек. Ошибки сбросили? Что после этого опять появилось через два-три часа пользования авто?
    неразборчиво
    Казахстан
    Получено: 13
    Не значит.
    Передув. Этот вопрос вообще на форуме исжеван.
    p1128
    это может быть следствием других ошибок.
    да!всё опять появилось! Вот только сейчас фильтр топливный поменял!оказывается стоит с завода! попробовал дунуть в него - не дуется!забит блин напрочь!
    Незнаю чё дальше менять то!
    В мшину лазили на заводе последний раз!А ну и я ещё турбинку нов.поставил!Америкинцы вооще видать за машиной не следили!!!
    Короче нужна помощь с этими ошибками!!!!!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
    Luka
    так если датчики неработают ,то какой из них!
    Казахстан
    Получено: 13
    Luka
    Цитата Сообщение от Luka
    Не значит.
    Я не утверждал, что они не работают. И к сожалению я не экстрасенс. Надо проверять!
    Ладно !Завтра электриков азадачу!
    А про передув!
    да и p1128 - смесь грёбаная!!!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Слесарюга
    Продай ты её нах
    04/AWT/GFY
    смесь грёбаная!!!
    скажи - ты нормально умеешь разговаривать? - здесь технический форум, а не лавка с семками...
    1967s
    Mex@n!K
    Вы вообще самые самые!Взяли бы и помогли!!!!
    Меня эти ошибки точно убьют!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    А самое обидное,что до машины не докопаться!Как новая!
    Но это чек!ааааа
    Получено: 246
    Отправлено: 361
    Слесарюга
    т.е. передув есть, а мотор в аварийный режим не уходит?
    неразборчиво
    TimB
    Да нет!чувствуется вялость на нагрузках , да и разница педали газа в среднем положении и в пол почти некакой!вой в турбине и все!давление походу стравливается! и в положении Dрайв вибрация малая!но тут смесь чтоли виновата?
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    И самое интересное что всё происходит невсегда!!!то меня жигули обганяет,то 5и литровый мерен на хвосте ели сидит,и подъезжая к светофору разглядывает мою ласточку!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    TimB
    Да и в принципи что назвать аварийным режимом!клемой с акб скидываю ошибки и машина вроде едет лучше,но как загарается чек- всё аля жигули!
    не боись..не убьют..
    ( понимай правильно...форуму много лет..приходят новые клубни - и вместо того, чтобы внятно что-то говорить - начинают кричать караул... ...а всего-то надо : для начала спокойно почитать форум и ПОИСК..осмотреться...понять что к чему - и будет тебе щастье... )
    p1340 p1128 р1555
    17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    17963 462B P1555 Превышено максимальное давление наддува
    несоответствие сигналов с ДПКВ и датчика Холла : если метки реально установлены правильно - тогда нужно проверять датчики...проводку и разъемы...
    по адаптации смеси и передуву : ДМРВ, давление топлива, ДТОЖ, негерметичность ваккуумной системы, неисправность 75-го клапана, байпаса...
    1967s
    ----- так как я неявляюсь электиком и диагностом то могу чуть намудрить!метки стоят правильно!я валы на 1 зуб и вперёд и назад двигал!Становится только хуже!в итоге всё поставил по старым местам - т.е.по меткам! значит датчики смотреть буде!хотя разъёмы вроде одеты!
    ДМРВ, давление топлива, ДТОЖ, негерметичность ваккуумной системы, неисправность 75-го клапана, байпаса..- а это похоже на гадание на кофейноц гуще!ехать к диагносту понимаю!раз съездил и понял что ребята из пту!вот я прошу помощи у знающих ребят!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    Да к офиц.диллеру ехать дорого - а диагностика при помощи айпода вообще ужас!
    Как всё своими силами та победить!!!
    Россия, Мытищи
    ну раз давление превышает максимальное, то причин не так и много. То есть можно сделать вывод что дыры в напорной магистрали нет. Управление турбиной через байпас - то есть судя по всему проблема в вакуумной части... Значит надо проверять все тонкие шланги на предмет дырок в них и проверять 75 клапан. Его лучше всего проверять заменой на заведомо исправный (или купить. Стоит не дорого а ломается часто).
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Это что-то новое...
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    нет..не похоже...
    проблемы имеют причину..иногда одну - иногда несколько..некоторые проблемы имеют связанные причины...
    диагностировать и проверять подобные вещи нужно комплексно...зачастую нет такого, чтобы сказать - "поменяй эту пимпочку и будет тебе хорошо"...
    дырки/негерметичность проверяются опрессовкой...читай внимательно :
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 276#263276
    топливоподачу тоже можно проверить хоть прямо на улице...имея пару инструментов и толкового помощника :
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    ДМРВ и ДТОЖ проверяются ВАГ-комом (логи/измерения и тд)...
    вот так примерно всё может выглядеть...
    хахахахахаха!До сих пор на ощущениях!Только вернулся от якобы крутых диагностов!ну всё что они сиогли накалдовать это мои всё теже ошибки! ответом почему несовмещение меток они предпочли развести руками и сказали надо звать моториста!Моторист походил,покурил,посмотрел,и куда то потом пропал!короче я в шоке! такова я еще не видал!в итоге уехал оттуда со скандалом - сказав что парни в форуме вам на 1000 очков фору дадут!короче чем дальше в лес тем гуще он!
    но вот от них был один толк---------найден какой то датчик,якобы лишний который просто у меня висит с зади двигателя!похож он на какой то эл.магнитный клапан! куда он идёт мы час смотрели так и ненашли!они всё кричали что проблема возможна в нем!пытались через эксист пробить по номеру но такого там не оказалось!вот они и отпустили меня во свояси!а клапан выглядит гдето 2см в диаметре,длинна см5!круглый такой!Что это вообще поясните!!!!
    Да и с метками что такое!Никто не может сказать!!!
    Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
    а самое бисячее это то что все эти диагносты кормят вечно какимито историями-якобы вот человек приезжал у него было то!или это!а мне вооще пытались заявить что моя машина была битая,утопленная и полн.шандырь ей короче,пока парням не объяснил что являюсь кузовщиком и машину брал через знакомых для себя!!!
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    1967s
    опресовку проведу завтра!но вот если честно каждый патрубок оглядывал со всех сторон и нечего ненашёл!!!
    На диагностике про метки сказали бомбарашик!!! Вот такие диагносты!!!!Как обычно деньги на ветер!!!
    Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
    Ребята прошу незабывать что всё что я мудрю с ошибками проверяется у диагностов за 1000р.мне бы чтоб по конкретней!Заранее извините за наивность!!!!!
    Россия, Мытищи
    Bazarov
    а через что? Геометрию? Может криво выразился, но все же...
    Люди помогите!!!! ху из - найден какой то датчик,якобы лишний который просто у меня висит с зади двигателя!похож он на какой то эл.магнитный клапан! куда он идёт мы час смотрели так и ненашли!они всё кричали что проблема возможна в нем!пытались через эксист пробить по номеру но такого там не оказалось!вот они и отпустили меня во свояси!а клапан выглядит гдето 2см в диаметре,длинна см5!круглый такой!Что это вообще поясните!!!!
    Казахстан
    Получено: 13
    Где он находится примерно?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2007, 12:25
  2. Ура! Ура! Ура! Сегодня купил себе машину!!!
    от Mobil в разделе Поздравляем!
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 01:33
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 08:47
  4. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 10:59
  5. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 15:05
