21.08.2012, 12:17 #61
- 25.03.2012
- 4
https://passatworld.ru/showthread.php?t=189157 Здесь все!
21.08.2012, 15:58 #62
- 24.12.2011
- Москва
- 49
- 1,447
Спасибо: Получено: 94
0Я тоже озадачился - вагком показал спорадическую ошибку по заслонке воздухозаборника V71. Проявлялось это в том, что иногда вентилятор надрывался изо всех сил, а реального дутья от него не было. Потом где-нить на кочке тряхнет - о! вроде сильно стало дуть, надо уменьшить. Подумал, что это уличная заслонка не в то положение встает. Почитал отчеты, снял V71 - не так сложно, сложно по первости, а потом понимаешь, что бояться было нечего. Снял, промыл потенциометр очистителем ДМРВ, замерил тестером - регулируется плавно, все хорошо. Поставил все назад, собрал. Наружную заслонку и заслонку рециркуляции двигает от края до края вполне уверенно. Подключил вагком - ошибка на месте... Обнулил ошибку - появилась опять... так и езжу с непобежденной ошибкой.
Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
19.05.2013, 21:51 #63
- 09.03.2013
- Украина Бровары
- 43
- 563
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 12
001271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85.ребята шо эти ошибки означают збрасываю они появляються через время вновьSkoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
VIN TMBGA21Z552098376
19.05.2013, 23:47 #64
- 02.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 48
- 2,220
Спасибо: Получено: 105
Отправлено: 45
0gavsc, эти ошибки означают что износился контактный слой потенциометров заслонок. Или лечи как описано выше, или меняй , или забей если все работает как надо...
02.06.2013, 17:20 #65
- 28.08.2011
- Ярославль
- 39
- 4,294
Спасибо: Получено: 137
Отправлено: 91
0Всем доброго дня. Подскажите плиз, вылезли ошибки. По v71 и v68. После ошибок стоят цифры 35-00 и прочерки. Непонятно что с ними такое. Подскажите, этосразу конец или можно разобрать и попробовать починить? А то не хочется лазать туда 2 раза...
Помогите найти тему про реанимирование сервоприводов климы
от iNick в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 26.11.2010, 02:33 -
Замена сервоприводов климы. Вопрос.
от MaxFrost в разделе Архив 2010г.Ответов: 4Последнее сообщение: 06.10.2010, 11:21 -
ошибка климы
от kovmet в разделе Архив 2005г.Ответов: 3Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50 -
Вопрос по работе климы
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:40 -
Кто силен в немецком и может перевести коды КЛИМЫ
от oleg-kv в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:43
