1. #41
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от MasterDru Посмотреть сообщение
    У меня эл.двигатель центральной заслонки V70 и эл.двигатель заслонки воздухозаборника V71 (синий и красный) видно при снятом бардачке, а чтобы к желтому подлезть (это который в ноги) нужно снимать торпеду.
    У меня наверно так же , два слева видно, просто я красный отключил по ваг кому показывает V68... Фоток нету случайно?
  2. #42
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...8B-Climatronic
    Желтый - это электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85, его не видно.
    Красный ты отключал, и это -V68-
  3. #43
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    MasterDru,в поисках места положения Эл. дв. центр. заслонки V71 прошел по указанной вами ссылке, но вот незадача открылось несколько картинок... А та которая мне нужна не открывается или просто её нет Может кто на пальцах расскажет где стоит этот замечательный механизм? Понятное дело что надо снимать бардачёк, а дальше непонятно©
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  4. #44
    Россия, Ижевск, Можга
    Всем привет. Недели две назад снимал и чистил потенциометры V68 и V71(были ошибки и постоянное жужжание сервоприводов), чистил потенциометры с вскрытием крышки (вскрывыется с помощью канцелярского ножа, прорезанием вокруг центральной втулки и ставится назад элементарно). Сопротивление потенциометра 4,2-4,6 кОм, характеристика линейная. После чистки все работает нормально, тихо. Сервопривода снимал без разбора панели, снимал только бардачек.
  5. #45
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    и мне предстоит
  6. #46
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    и мне
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  7. #47
    Golf Аватар для andrejdream
    Где-то на белом свете
    Получено: 26
    Отправлено: 26
    выложите кто нить фото отчет, а то у самого v70 ошибка!
    Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+.
  8. #48
    Пермь
    Всем здрасте! я Здесь новенький так что помидорами не кидайдесь!) Читал много но своего не нашел поэтому хочу спросить. Не знаю как он выглядит -------->>>>Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70 Можно его поменять не разбирая торпеды?
    B5+ 2001г AWT мешалка климат
  9. #49
    zamoroch, поменять можно все 4 без снятия торпеды, но тяжело. Чтобы добраться до v70 нужно снять бардачок, заслонка в районе центральной консоли справа внизу, рядом с v68
  10. #50
    Пермь
    Спасибо за ответ! Но как он или она выглядит снимал бордачек видел там синий рычажек и красный какой из них? или этоне они?
  11. #51
    Синий как раз и есть V70, сам сервопривод - это черная коробочка, к которой идет синяя тяга. Крепится на 3 саморезах - вот их открутить и есть самая тяжелая часть ремонта
  12. #52
    Татарстан, г. Набережные Челны
    А я его открутить то открутил а снять не смог, как он снимается, может надо подковырнуть посильней, а то я не стал сильно дергать подумал вдруг сломаю. Как он должен сниматься, с усилием или без?
  13. #53
    Пермь
    Спасибо! Буду пробовать снять его
  14. #54
    Просто откручиваешь 3 (три) самореза под ключ, потом поворачиваешь его ттк чтобы синяя тяга соскочила с поворотного кронштейна привода (запомни как стоял). Далее разбираешь его, проверяешь моторчик. если работает, снимаешь потенциометр (голубая фигня на большой шестерне ) и в спирт его купаться. Потом все собираешь и адаптируешь
  15. #55
    Калуга
    Всем привет! Коллеги, внесите кто-нибудь окончательную ясность, пожалуйста.
    - заслонка управления температурой воздуха-V68
    - центральная заслонка-V70
    - заслонка воздухозаборника-V71
    Где каждая из них находится и какого цвета разъемы на них?
    Если конкретно, то меня интересует V71 и ошибка 01274. Спасибо.
  16. #56
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    а поиском пользоваться не пробовал? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=172943
  17. #57
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Недавно чинил : заслонки
  18. #58
    Калуга
    Я уже и сам во всем разобрался и почистил, за фотоотчет -
  19. #59
    Беларусь
    Дорогоие друзья! (я неочень писать по словам)
    уже снимал заслонки возд. V71
    там был резать, я эти незнаю откуда. 3 вида проводка 1. зеленый, 2.серый, 3.коричневый, а другом проводки разьем неподхотит, там существующие пяти проводка
    1.красный-желтый, 2.серый, 3.белый-коричневый, 4.белый-фиолетовый, 5.белый-серый.
    я неочень по схема, куда соединиться можно проводка??? очень пожалуйста помоги
  20. #60
    По умолчанию та-же проблема насчет штекера
    ну что разобрался?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 01:33
  2. Замена сервоприводов климы. Вопрос.
    от MaxFrost в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 10:21
  3. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 12:50
  4. Вопрос по работе климы
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 21:40
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 20:43
