    Россия, Москва, САО
    По умолчанию замена масла
    всем добрый вечер!
    только что приехал домой из автосервиса, делал замену масла в двигателе и замену передней подвески
    когда ехал обратно иногда загорался индикатор масла (такой красный в виде лампы алладина) и пищал несколько раз потом погасал...
    замену масла делал первый раз на этом пассате (владею им 7 месяцев), скажите после замены масла так и должно быть или что то не так???
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Нет!
    Срочно проверь уровень масла и подтеки... поди не завернули че-нить.
    Россия, Москва, САО
    блин неужели действительно все так плохо?!!! у меня кореш когда менял масло на лексусе gs300 там тоже у него первое время горела лампа масла потом пропала...ездит уже год нормально...
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ну у меня тоже сразу после замены масленка горит... почти секунду, наверное.... Но не больше! Уже следующий запуск идет без всяких масленок. Масленка светится только при тесте ламп.
    Советовать считать ошибки?
    Россия, Смоленск
    Nettrader
    Категорически нельзя ездить с красной масленкой.
    Первым делом проверка уровня (может пробку закрутили плохо) и потом замер давления масла.
    А вообще кури ПОИСК там все 100 раз написано!
    Россия, Москва, САО
    то есть причина может быть только в недостаточном уровне масла?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    нет. Красная масленка - чаще всего недостаточное давление масла. Недостача масла, как вариант. А вообще все что угодно, вплоть до сдохшего масляного насоса...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    В самом масле и в давлении - срочно замер давления по правилам, результаты выкладывай.
    Россия, Москва, САО
    как это замер давления по правилам? опять в сервис ехать?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Вот слово "ехать" пока лучше не применять... уровень масла проверил?
    Россия, Москва, САО
    вроде как уровень масла проверяют после полного охлаждения двигателя или нет? с момента моего приезда домой прошло минут 30 только...
    Россия, Смоленск
    Nettrader
    В ПОИСК
    Красная масленка - низкое давление.
    Просто из-за недостаточного уровня может быть низкое давление.[/b]
    Россия, Москва, САО
    поиском уже обкурился, похожих проблем не нашел...у всех загорается лампочка сама по себе а не после каких то действий...
    в моем случае лампочка загорелась после замены моторного масла.
    вот я и хочу понять как это может быть связано между собой
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Nettrader
    А что за масло залили,какое было залито и какой фильтр поставили?Про масло инфу полную а не просто Кастрол или Лук-оил...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Смоленск
    В ПОИСКЕ по этому поводу все есть! [-X
    Может промывку какую-то использовали?
    Как вариант забитая сетка маслоприемника...
    Что за масло то залили?
    Россия, Москва, САО
    я купил 5 литров кастрола 10W40
    да, купил промывающую жидкость тоже, а что не надо было? в сервисе поменяли масло с промывкой.
    сейчас ходил на улицу - проверил уровень масла - но оно прозрачное еще почти, не понятно.
    подтеков не обнаружил, при холостых оборотах лампа давление не загорается...
    какое масло было залито я не знаю, забыл узнать об этом у предыдущего владельца...фильтр масляной тоже меняли - я проверил - новенький стоит
    Россия, Чебоксары
    Приятелю во время смены масла оставили клочок тряпки на маслянном фильтре, загорелась маслёнка. Отвернули фильтр, убрали тряпку, завернули - ОК.
    Другому на AWM вместо положеного фильтра "большого" завернули другой "маленький" тоже маслёнка загорелась. На холостых не горит, загорается при добавлении оборотов. Пропускная способность фильтров разная, однако. Проблема решилась установкой нужного фильтра.
    Мудаков на сервисах по стране не счесть числа.
    Россия, Смоленск
    Причина скорее всего вот в этом
    Россия, Москва, САО
    объясните мне тупому, а какая связь между промывкой и индикатором давления масла?..
    Россия, Смоленск
    Очень простая, ты заливаешь промывку она смывает "говидло" и забивает сетку маслоприемника...насос не создает нужного давления и вот она - красная масленка.
  1. Замена масла АКПП
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 09:13
  2. 100% - замена масла в АКПП
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:35
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:08
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 10:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 01:02
