    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,562
    Цитата Сообщение от Son@r
    Аккуратно поддеваю пыльник сверху, где он в канавку поршня утоплен и в открывшийся зазор кладу немного смазки. Хотя бы с двух сторон, потом раскатываю смазку нажимая на пыльник снаружи. Потом вдавливаю поршень и устанавливаю новые колодки.
    Монстр.
    И как? Нормально? Как и на Жигулях?
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от Чубук
    Или понтовую молибденовую (тоже высокотемпературную).
    Вот как раз та, про которую я говорил и есть молибденовая
    Россия, Апатиты
    Son@r
    таким образом ты подмешиваешь к тормозной жидкости инородную по сути смазку....думаю, как уже выше заметили, с известной регулярностью менять тормозную жидкость...она ведь довольно гигроскопична, да и вообще....регулярная замена пользительна....ну а так, дело хозяйское конечно, лично под пыльник смазку загонять не буду
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    И как? Нормально?
    Положительный эффект есть. Особенно заметно на заднем цилиндре, когда усилие вкручивания уменьшается по мере утапливания поршня...
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,562
    А в тормозуху не попадает (не растворяется)?
    Цвет не меняется (при прокачке д.б. заметно)?
    Россия, Апатиты
    видел в продаже , но только не в автомагазинах, а в радиотоварах в очень маленькой "стекляшке" именно её, молибденовая высокотемпературная. Насколько мне известно, применяется для смазки подшипников скольжения и качения в электродвигателях стоимость за объём приемлимая. Но если со смазкой пальцев всё более-менее всё понятно и так, то для чего-же указанные смазки в ссылке на 1 стр.? понимаю, что литий уж никак не высокотемпературный металл, да и вторая смазка есть....назначение которой не совсем ясно...
    Получено: 37
    Смазка попадает на поршень выше сальника, и не думаю что сильно смешается с тормозухой. Вспомни как от руки вдавливаются новые поршни и как упираются на старых машинах. Или сколько было вопросов почему внутренняя колодка изнашивается быстрее наружней...
    Колхоз дело добровольное (с)
    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
    Цвет при прокачке такой же как и в бачке. Прикинь сколько её попадет в зазор между поршнем и цилиндром и пройдет через сальник? Зато хорошо препятствует проникновению воды через неплотное прилегание пыльника к поршню. В общем я смазываю...
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    Гризыч ты с анаэробным фиксатором (например синего-для разьёмных ручным инструментом деталей)ничего не путаешь? какие
    Гризыч писал(а):
    болтики
    ? направляющие пальцы закручиваются моментом 25 Нм, а вот "болтики" скобы-120 Нм (нифига не слабо), больше там болтиков нет. Смазывается поверхность направляюшего пальцы,потому что металл скользит в резиновой втулке....
    Да нет. Я ничего не путаю. Фиксатор - это что бы само не раскручивалось. А медная паста - что бы не "прикипало". Вот те самый 25Нм могут сполне заслуженно прикипеть и ты их или срежешь или голова обойдется. А что бы таких вещей не происходило их надо смазать. В холодных узлах можно хоть литолом, хоть отработкой. В горячих они будут высыхать и прикипать. Мажеться спецовой пастой, которая после высыхания не во первых не дает деталям спекаться а во вторых не кародирует при намокании. Простые варианты - медь или графит (медная паста или "графитка" соответсвенно). Именно они остаются на соединении послу высыхания органического наполнителя.
    Получено: 37
    Не только. Фиксатор заполняя всё пространство в резьбе не дает проникать влаге...вспомни впервые открученные болты на на 10 летних машинах, он как с завода!
    Россия, Апатиты
    Son@r
    я думаю, что если следить за пыльниками суппортов, кувалдой поршни не забивать в суппорта, то смазки самой тормозной жидкости будет достаточно.....ход поршня достаточно мал при торможении и при торможении он не проходит весь возможный ход....это процесс, связанный с износом в первую очередь колодок....
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    to Александр_ru
    Видел в продаже медную смазку, в аннотации сказано- высокотемпературная....производство LM (Ликви Молли), стоимость премлимая.
    вот такая???
    http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=319
    Россия, Апатиты
    именно это я и имел ввиду
    а если смазать резьбовую часть, в особенности с небольшим моментом затяжки, то вполне вероятна ситуация, что прежде само открутится, чем высохнет "органика" например в "графитке", особенно если она синтетическая....
  13. #33
    Получено: 37
    Александр_ru
    Тормозуха смазывает поршень только до сальника, а выше кто?
    Да 2-3 года поршень проживет на том что есть с завода, а дальше?
    Да неравномерность износа колодок вопрос комбинированный, тут и износ направляющих, но трущиеся детали должны смазываться, это ты не сможешь отрицать...
  14. #34
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    Son@r
    на 10 летних машинах это не фиксатор. это паста с дисульфидом молибдена. Именно она и обеспечивает хорошее откручивание. Медная паста - тоже самое но действующее вещенство другое. попроще и подешевле.
  15. #35
    Россия, Апатиты
    Son@r
    а я вот так делаю, если уж дошло дело до снятия пыльника суппорта. Смазываю(после промывки) внутреннюю часть пыльника самой "тормозухой" и всё, что выше манжеты поршня, качественно чищу канавки и одеваю пыльник, очень аккуратно, что-бы самому не привнести внутрь любую грязь. Фактически узел становится водонепроницаем. Безусловно, что если поверхности поршня и суппорта имеют дефекты, то поршень может подклинивать в суппорте, а это уже ахтунг на "задних" поршнях также может быть поврежденна гидравлическая резьба на штоке ( забивают ведь поршни кувалдой )
  16. #36
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    Александр_ru
    25Нм - вполне достаточно что бы само не открутилось даже смазанное. Зато болтик там хиленький. А там вода, грязь соль и температура. Резьба кародирует быстро и успешно. А потом начинается выяснение как отвернуть болт у которго срезана шляпа....
  17. #37
    Россия, Апатиты
    Гризыч
    именно она
    боюсь, что ты неправ, т.к. нужно именно обеспечить отсутствие условий самопроизвольного отворачивания, а не лёгкость отворачивания в ремонтных условиях.
  18. #38
    Получено: 37
    Потом тормозуха впитывает влагу...я же эту смазку не сам придумал...
  19. #39
    Россия, Апатиты
    тема развернулась...однако каково предназначение обеих смазок в ссылке на 1 стр. остаётся пока ещё тайной с поверхностью пальцев было как бы известно априори....
    причём хочу обратить внимание....есть paste-паста, а есть grease- крем, жир....
  20. #40
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    Александр_ru
    ладно. спорить не буду. я просто смазал себе болтики год назад медной пастой, а потом их без проблем отвернул когда было нужно. А сами они в нарушение теории за год так и не отвернулись....
    Зато когда мне пришлось снимать втягивающее со стартера, где виники были на фиксаторе, закончилось все высверливанием. Потому как даже ударная отвертка не брала их, а тупо вминала.
    Если тебе не приходтлось вести борьбу с закисшими болтами то тогда конечно легкость отворачивания в ремонтных условиях роли не играет. А вот мне не нравиться из отвинчивания каждого болта делать войсковую операцию и привлечение сварки, кувалды и матери.
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    тема развернулась...однако каково предназначение обеих смазок в ссылке на 1 стр. остаётся пока ещё тайной Mr. Green с поверхностью пальцев было как бы известно априори....
    ИМХО по аналогии с другими смазками можно предположить что "жир", а пальцы а "пасту" в резьбы. Потому как больше там все равно нечего смазывать.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 08:30
  2. Можно ли узнать тип тормозной системы по VIN
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 23:04
  3. как узнать тип тормозной системы автомобиля
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 21:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 11:19
  5. Заправка тормозной системы
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 23:18
