    Земля
    Вот только вчера домой приехал. Сегодня прокладку глянул. На какие дырки обращать внимание? Если в районе первой свечи накала, то на ту,что с окантовкой? Я прав?
    Казахстан
    Получено: 13
    Вот эти две крайние справа.
    Земля
    А с конвейера с одной дыркой прокладку ставили или нет?
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 157
    Отправлено: 105
    InsajeR
    только такую, с двумя дырками
    Цитата Сообщение от EDD XXI
    Толщина устанавливаемой прокладки головки блока цилиндров зависит от выступания поршней. При замене устанавливать прокладку с идентичной маркировкой.
    Совершенно верно. Шлифовка поверхности ГБЦ тут не причём. Осторожнее давайте советы, уважаемые соклубники!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Казахстан
    Получено: 13
    CYXOB это если мы не трогаем башку, которую мануалы вообще не допускают шлифовать, а если ее все-таки шлифануть. Ты думаешь такую же прокладку надо ставить? Нада будет ставить толще, а то и две. Понимаю, что сейчас можно начать говорить о том, что она прогорит, ее выдует и т.д. Тогда у меня сразу встречный вопрос: а есть опыт установки 2-х прокладок под ГБЦ? Положительный или отрицательный. Прошу аргументированных комментариев по этому поводу. Спасибо!
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    Отвечу вместо Сухова...
    Элементарно, Ватсон!
    Почему при шлифовке ГБЦ на бензиновых моторах, ставят толще прокладку? Чтобы не уменьшить степень сжатия...
    При шлифовке ГБЦ на дизеле с непосредственным впрыском не уменьшится степень сжатия, потому что камера сгорания находится в поршне... И зачем ставить прокладку толще?
    А4 TDI
    Казахстан
    Получено: 13
    Ну хотя бы для того, чтобы клапана не "целовались" с поршнями.
    Это ты правильно заметил, только и привалочная поверхность головы плоская.
    Испания
    Получено: 124
    Отправлено: 107
    А бывает не плоская?
    А4 TDI
    Казахстан
    Получено: 13
    Я имею ввиду без камер сгорания в голове и соответственно клапана в этой же плоскости а в поршнях выемки под них.
    Земля
    Начал закупаться. Осталось купить прокладку ГБЦ, болты и МСК.
    Подскажите, прокладку какой конторы лучше взять? Можно обойтись неоригиналом?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=97E017E2&sr=71
    И помогите, пожалуйста, в поиске маслосъёмных колпачков. Весь каталог облазил - не нашёл.
    Болтов вроде как 10 нужно?
    Прокладки елрин.виктор рейнц. гетц
    МСК елринг .гетц. оригинал
    Болты элринг виктор рейнц
  13. #33
    Земля
    Na elcats.ru gde iskat' msk? Ne mogy v kataloge ix naiti.
  14. #34
    Земля
    Всё отыскал и заказал.
  1. Помогите, замена прокладки ГБЦ.
    от titan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 21:17
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 15:36
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 12:47
  4. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 10:10
  5. Замена прокладки гбц AFN
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 17:07
