    РФ
    По умолчанию помпа. срочно
    вытек антифрих, где находить помпа на движке ALG
    Казахстан
    Получено: 13
    Любуйся. на рис "помпа1" позиция 20.
    РФ
    я чета не пойму, она и к двигателю крепиться и к карлсону изнутри моторного осека, или как? течет из движки.
    вот где эти шестигранники это и есть крепление помпы? фото сделано снизу. стык поддона маслянного.
    при замене помпы ГРМ снимается или нет?
    Казахстан
    Получено: 13
    Порядок замены:
    1. Привести рамку радиатора в сервисное положение (может и без этого получится)
    2. Слить охлаждающую жидкость
    3. Снять вискомуфту вентилятора
    4. Снять зубчатый ремень
    5. Открутить натяжной ролик зубчатого ремня и отводной ролик
    6. Выкрутить крепежные болты 1 (см. фото "помпа" ) водяного насоса и снять водяной насос 2.
    Сборка в обратном порядке.
    Инфа из Elsa. Сам не делал, так что не обессуть, определяйся по месту. Удачи!
    РФ
    Если я правильно понял то без снятия грм никак? Я под авто залез посмотрел вроде грм то никак не подходит, он правее с роликом. Если я герметик зафигачу в систему, я смогу км 250 проехать до москвы? Завис в твери, тут ничего нет, может плохо искал правда но всю тверь проездил. Если грм снимать, то его ставить потом по меткам наверно, тут можно я думаю купить но ждать надо а это время. Эвакуатор тоже дороговато до мск будет.
    Казахстан
    Получено: 13
    Ох не стал бы я так экспериментировать, потом капремонт движка может в копеечку встать . Движок уж больно у тебя сюрьезный.
    Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
    Бывает что в мануалах некоторые процедеры делаются лишь для облегчения доступа к ремонтируемому узлу, а не в силу острой необходимости. Но наш то человек не ищет легких путей и из любой жо... выкрутиться может. Поэтому только по месту смотри, ну или мож кто подскажет, кто реально сталкивался с такой проблемой.
    РФ
    течь прекратилась без всяких присадок. проехал 300 км все сухо. изза чего это могло быть? перед тем как течь началась, вдарился сильно на дороги, может как то и помпу задел
  1. Помпа
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:24
  2. Новая помпа.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 21:20
  3. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:27
  5. Через сколько тысяч меняют помпа?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 17.10.2004, 11:48
