    Россия, Калуга
    Померил напряжение утром - 12,3 на аккуме без нагрузки и 11,8 при работающем двигателе, причем значение не меняется в зависимости от оборотов (крутил до 3000). Что то непонятное с генератором как мне кажется... Как его протестить не подскажете. Шнурок вагком 3.11 и тестер у меня в руках
    Россия, Владикавказ
    На генераторе стоит 14 вольтовый стабилизатор напряжения. Поэтому напряжение бортовой сети не должно быть больше 14 вольт. Посмотри ваг-комом по двигателю напряжение питания ЭБУ двигателя, должно быть не меньше 12вольт(около13). Если меньше 11В ЭБУ отключается, и мотор глохнет. В остальных системах похожая защита от пониженного напряжения стоит поэтому и ошбки. Попробуй на заведённой машине фары включить, если всё потухнет очень быстро, то это точно генератор, а в нём большая вероятность выхода из строя реле регулятора или стирание щёток.
    Россия, Калуга
    Сейчас схожу попробую. Только вот мне не очень ясно, почему же тогда напряжение на аккуме было 15В?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Через какое время, после запуска двигателя измерял напряжение на батарейке? первую минуту (это максимум) могут еще свечи на подогрев работать и тогда напряжение проседает ой как!
    качество генератора измеряется примерно так: через 3-4 минуты (а лучше после прогрева двигателя) включаешь по максимуму потребители: обогрев заднего стекла, дальний свет, кондей на полную, музыку, если мощная и меришь просадку напряжения. Напряжение должно быть не меньше 13.5, а лучше 13.8 и больше до 14.5 Много напряжения - тоже плохо.
    Россия, Владикавказ
    От генератора плюс сразу идёт на АКБ. Если Регулятор напряжения неисправен, то тогда напряжение будет выше 14вольт. При одновременной работе всех потребителей и с исправным генератором на ХХ напряжение будет около 12 вольт, на своей проверял уже. Если генератор выдаёт пониженное напряжение, то тогда лампока с АКБ на приборке горит. А если повышенное, то тогда ничего гореть не будет.
    Россия, Калуга
    Всем спасибо за советы. Ну тут комплекс проблем:
    1. Неисправен китайский вольтметр
    2. Через вагком (спс alex15rus) померил напряжение - 11,7 без нагрузки !вне зависимости от оборотов!. Под нагрузке (полное головное освещение, обогрев з стекла, печка) - 11,3. Генератор мертв, что подтвердил спец по ремонту генераторов - напряжение, которое генератор подает на аккумулятор - 3-4 В (вольтметр исправен)
    Сняли генератор, производят вскрытие (сам - безрукий), жду звонка.
    Хочу еще раз всех поблагодарить за помощь, без одноклубников нервов, времени и $$$ потребовалось бы значительно больше!
    Россия, Калуга
    Поменяли реле на генераторе, покрутили на стенде - 14,49 В. Завтра заряжаем на место и проверяем в боевых условиях
    Россия, Москва, САО
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Россия, Калуга
    померил вольтметром напряжение аккума без нагрузки - 15В
    По моему много, может с регулятором напряжения что-то
    Как в воду смотрел. Хотя первоначальная диагностика моя оказалась недостоверной. Покупаем фирмовое оборудование)
    Россия, Владикавказ
    Всё будет нормально, ошибки потереть не забудь только .
    Россия, Калуга
    Все, машина поехала! В памяти были ошибки, видимо из-за отключения аккумулятора. Потер и поехал.
    Итого:
    Замена реле генератора 2400 (раб+реле не ориг.)
    Монтаж/демонтаж 2500 (в придачу заменили пластмаску за тройником, давно текла)
    Литр Ж12 370
    Штуцер(?) около 500р.
    Всех еще раз благодарю за отзывчивость!
  1. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:17
  2. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 18:15
  3. Загорелась лампа
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:48
  4. Загорелась ABS и Break одновременно
    от Ultrass в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 11:41
  5. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:38
