    IVAN 01
    То так и будет как было а былоли как нужно никто не знает. Можно и выстовить по новой, не навредит.
    Украина
    хорошо а как нужно выставить только по поподробнее.
    На твой мотор точные даные не зную, сначала до упора затем 180° назад.
    Украина
    тоесть как я понял уточню прослабляю контрогайку потом шестигранником верчу до упора и назад на 180 градусов и контрагаю.
    Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
    а как нужно выставить само коромысло по отношению форсунки это в поднятом положении или в жатом?
    Правельно уточнил, по поводу градусов уточни, скока должно быть на твоём моторе.
    Добавлено спустя 33 секунды:
    Да в жатом.
    Украина
    ok! спасибо буду искать.
    IVAN 01
    Эльзу глянь, но уверен на 99.9% что 180.
    Украина
    кто такая эльза
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    IVAN 01
    ты статью мою читал там есть рассуждения по этому поводу!
    Украина
    Цитата Сообщение от CYXOB
    Болты форсунок - 12Нм +270(доворот можно в несколько приёмов), болты вала коромысел - 20Нм +90.
    у меня старого образца вороток со шкалой на нём так сколько мне ставить потому что 12 это много для 6мм. болта, может это мера другая наверное в кг. и что такое +270?
    Литва
    Проверь личное сообщение...
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Украина
    спасибо я всё сделал но солярка опять появилась в масле я взял насос и подсоединил к топливному шлангу перед тандемным насосом и начал накачивать из под пятого бугеля стали идти пузырики. вопрс что мне делать, как снять тандемный насос и что там вообще можно сделать подскажите.
  1. Нужен срочно совет по ГУРу!
    от Тимоха в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 22:11
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 13:48
  3. Нужен дельный совет по диагностике АКПП
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 11:43
  4. Нужен Ваш совет.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 10:56
  5. нужен ваш совет
    от shurken в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 14:46
