1. #61
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Цитата Сообщение от al88f
    В разрыв какого провода ставить резистор 1 или 2.
    В разрыв провода идущего на 69 ногу ECU.
    Кроме того, на моторе ALT в отличии от мотора ALZ контроль ката и 2-я лямбда без проблем отключаются программным способом.
  2. #62
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Спасиба
    Это обязательно, тока вот потеплее будет, надо кат выбить и мозг перепрошить. Это я знаю Вы можете сделать, а Вы территориально где находитесь? Я так понимаю блок Вам можно по почте послать. Можно в ЛС по этому поводу?
  3. #63
    Россия, Малоярославец
    Спасибо все понятно.
  4. #64
    Получено: 231
    Что понятно?
    Это кусок схемы для ALT.
    У ALZ совершенно другая распиновка блока и ориентироваться по выше указанной цифре нельзя...
    Без проблем. Обращайся...
  5. #65
    Что понятно?
    Понятно то что рвется провод на разъеме №4 и ставится сопротивление, конденсатор между проводами №3 и №4 на разъеме. А провода №1 и №2 на разъеме это подогрев. Или я не правильно понял?
  6. #66
    Литва
    Добрый день,
    интересно,эта схемулька будет работать на двигателе AZM?Может кто нибуть пробовал?
    Спасибо.
  7. #67
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Схемка приплыла по моему с какого то ЛАНСЕР форума, работать должна со всеми однотипными лямбдами (а их всего два типа )
  8. #68
    Россия, Мурманск
    Ну вот раз подняли данную тему отпишусь - разок вылезала ошибка о недостоверности сигнала 2-ой лямбды- и это почти за 20000 км))) значит схема рабочая- вторую схему пока так и непопробовал со временем так-же дуго((( - работать схема будет на ВСЕХ двигателях при наличии второй лямбды естественно)))))
  9. #69
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На AWM кто-нибдь ставил такой фильтр?
  10. #70
    Такой пробег и ошибка один раз это радует. Вот вопросик кат ты выбросил или нет?
  11. #71
    Россия, Мурманск
    Valera_40rus
    Нет кат я так и не выбросил))) как стояло так все и стоит - времени на замену как и денег на покупку пламягаса нехватает.
  12. #72
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Ставил, не работает
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
  13. #73
    Россия, Мурманск
    Тучка
    Скорее всего ошибка в монтаже- vagcom что показал??? попробуй изменить емкость конденсатора или 1.0 мКф или 2.2 мКф. Причин не работать данной схеме на двигателе AWT нету...
  14. #74
    Получено: 231
    Причина на самом деле есть.
    Эта "обманка" как правило нормально не хочет работать на моторах c блоками управления Бош,
    на которых в качестве первого Л-зонда установлен широкополосный кислородный датчик.
    А у ALZ, во-первых стоит блок Симос, а во-вторых с "узким" зондом - тут алгоритмы работы другие и обмануть мозг гораздо проще...
  15. #75
    на японских авто тоже не прокатыват эта схема (например на Лексусе 330) проставка помогла. Можно попробовать и AWT проставку.
  16. #76
    Valera_40rus
    Спасибо, появится время буду пробовать. Кат буду оставлять вроде динамика машины нормальная.
  17. #77
    Россия, Краснодар
    А что же нам можно сделать? может 2 схема рабочая? у меня кат выбит, ошибка 17522. расход очень не устраивает, грешу на выбитый кат и сгоревший 2 зонд
  18. #78
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну чтож....... Видимо радость владельцев AWM была преждевременной.
    Остается проставка или прошивка на Euro3 .......
    Кстати, проставка реально работает?
  19. #79
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Re:
    а зачем же тогда alf88 мучается с этими резисторами на ALT ? а ты ему распиновки подсказываешь а потом говоришь что типа работать не будет?
  20. #80
    Получено: 231
    По умолчанию Re: Re:
    Никто с резисторами уже не мучается.
    Он уже у меня был и мозг перешил...
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:24
  3. проблема с ABS подскажите решение проблемы
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 18:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 19:14
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 13:39
