1. #41
    AndyB5
    Для тебя самый подхдящий вариант это избавиться от ката и отключить вторую лямду програмно.
    Добавлено спустя 35 секунд:
    AndyB5
    Кстати у тебя их две?
  2. #42
    Maks S.
    Конечно же 2, зачем тогда мне нужен был весь этот разговор? Программно у нас в городе никто не отключит, а до Москвы мне ехать около 500 км.
  3. #43
    Хочу поделиться радостью - сделал все как по схеме и чек, который не гас уже пол года как, вдруг погас после примерно 120 км пути, после данной переделки, это дело работает - факт! И еще - действительно наблюдается прибавка мощности, и это не мое субъективное мнение, так что рекомендую! По расходу...мне кажется он немного возрос
  4. #44
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    народ а про дизелек что скажете?
    ведь у него нет контролирующих датчиков ката?
    а чек горит и ошибка по слабому кату!
    в чем дело могет быть?
  5. #45
    Россия, Мурманск
    ksa
    Как я понимаю - если есть ошибка по снижени. эфф. ката значит у тебя 2 лямбды, а раз их две то и у тебя схема работать будет)) ИМХО
    AndyB5
    Ну вот проехал уже 1000 - чек больше не загорается это радует - расход топлива уменьшился достаточно значительно на перегоне Кировск Мурманск раньше минимальное значение 6,3 на 100 , вчера был в шоке 5,8 на 100. Результат на лицо)))
  6. #46
    Проехал около 500 км, ошибки не читал, но чек не загорается больше, задумался об установке плямягасителя...Как это сделать - просто установить, а после него воткнуть лямбду и все будет работать?
  7. #47
    Россия, Мурманск
    AndyB5
    Да -- ну или попробовать второй вариан - который без лямбды , а в разъем вставляются два резистора и конденсатор- если найду ответную часть от разъема попробую))
  8. #48
    Хорошо - очень интересен результат.
  9. #49
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у дизиля на скока я знаю и на скока я тут читал нет ни каких лямбд!
    а вот почему чек такой загорелся ХЗ!
  10. #50
    Получено: 13
    про дизель и лямбды - верно, нет их у нас.
    но за-то есть сажевый фильтр, вот его тебе и надо проверить (если он есть). а вот для фильтра - как раз есть контроль "забитости".
    а вобще уверен? какая именно ошибка вызвала "чек"? для дизелей проблемы именно ката вобще не характерны
  11. #51
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    SerV
    ну это не уменя а у друга! у него 2,5 ТДИ, сажевыйфильтр наверно есть вот мы тож подумали что наверно он! а он вроде как стоит ого го!??? а ошибка с его слов плохая эффективность катализатора!
    я думал что простокат выбить и пламьгас поставить так как лямб нету но если стоит сажевый фильтр то то кат наверно хороший будет? и скока будет стоить этот фильтри где он стоит? и сложно ли его менять???
  12. #52
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Интересная тема.......но про владельцев ALZ.
    Аналогичная проблема мучает с AWM, и не только меня одного.
    Что же делать владельцам AWM и AWT?
    Насколько я понимаю выходов несколько:
    1. Искать причину ошибки в других узлах, не связанных с выхлопом. (например расходомер, негерметичности и т.д.).
    2. Менять катализатор.
    3. Перешивать ЭБУ двигателя на работу без контроля ЛЗ.
    4. Ставить проставку (втулку) на второй ЛЗ.
    5. Ставить электрический фильтр (2 детали).
    Итак, если по п.1 все в порядке, по пп. 2 и 3 или нет денег или нет возможности, остается проставка и фильтр. С проставкой вроде как понятно: работает на большинстве машин (как я понял по отзывам), а что с электрическим фильтром на наши двигатели? Надо проверить. Только вот ктобы подсказал, где находится разьем второго ЛЗ?
  13. #53
    AWAS
    А при чем тут модель двигателя? Лямбды то у всех одинаковые! У меня вот например AEB и все работает!
    Про расположение см. фото:
  14. #54
    Получено: 13
    ksa
    примерно, для понимания вопроса
    http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_particulate_filter
    ну и тут обсуждали
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic53032.html
  15. #55
    Россия, Малоярославец
    Всем привет и с прошедшими праздниками. Прошу прощения что откопал эту тему. Вот вроде и я стал жертвой Евро 4 , ошибка 16804 после сброса появляется через 200 км. Оба лямбда тест проходят, кат тестировал около 10 раз. И только один раз тест выдал "кат не в норме" все остальные разы "тест ВКЛ" и все. Конечно за кат еще поборюсь, очень много информации с форума. Но вопрос по этой схеме как я понял на схеме лямбда оригинальная и по этому провода Синий сигнал и Белый масса а подогрев два черных. Автор рассказывает про провода лямбды NGK. Какой емкости ставить кондер 2.2. мкФ или 1 мкФ и какой мощности сопротивление 0,5 - 1 - 2 Ватт?
    И комментарии тем кто так сделал. Спасибо за ответы.
  16. #56
    мощность сопротивления любая,хоть 0,125 ставь.Кондёр и на 1 мкф прокатит, хочешь поставь 2 мкф.
  17. #57
    А по цветовой маркировки проводов я правильно понял?
  18. #58
    Если родной зонд то, как автор темы пишет. 2 белых подогрев их не трогай, в разрыв чёрного резюк и между серым и чёрным кондёр после резистора.
  19. #59
    Так вроде это маркировка NGK а не оригинала? Или я не прав. Хотя думаю только вскрытие покажет.
  20. #60
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    В разрыв какого провода ставить резистор 1 или 2.
    Тоже 31 декабря получил подарок
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:24
  3. проблема с ABS подскажите решение проблемы
    от толян в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 18:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 19:14
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 13:39
