    Россия, Красноярск
    По умолчанию Проблема с ИММО (имхо), но может еще что. хелп!
    Добрый день всем. Машинка Пассат 2000 года, 2,8, 4motion, типтроник.
    На машинке есть: штатный иммо, охранка аллигатор простая, и прогрев какой-то (раньше такие ставились). Как мне говорили в сервисе для этого прогрева стоит обходка на иммо. В последнее время заметил такую проблему: поворачиваю ключ, стартер даже не крутит. Достаю, еще раз. Нифига. Включаю кнопку на прогреве, нажимаю кнопку сигналки, срабатывает автозапуск для прогрева и машина заводится. Вставляю ключ, поворачиваю, выключаю кнопку прогрева, вуаля. Этот расклад совсем не радует. Иногда (не понял от чего вероятность зависит), она заводится и с ключа без проблем.
    По ошибкам была и есть вот такая:
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    Сегодня утром не завелась ни первым, ни вторым способом (как раз собирался в сервис ехать выяснять причину).
    Снял под рулем весь пластик в сторону, начал капаться в рулевой колонке, нашел там ключ, точнее его часть (ручка + часть металла обломанная). Весь в изоленте. На него намотана медная обмотка (тонкая жилка, много). К обмотке подходит два провода одинакового цвета (бело коричневые). Они были как я понял просто припаяны к этой обмотке. Такое ощущение, что их просто замкнуть нужно.
    Ключ который я достал оттуда, вообще от АУДИ!..
    На нем есть метка W на металле. Значит с переменным кодированием, я так понимаю.
    Мой ключ, который на брелке - походу вообще не чипованный, а обычная болванка. Благодаря тому что ключ с чипом висел постоянно внутри, машина заводилась. Вставил свой ключ, поднес рядом вплотную ключ с чипом, повернул зажигание, имо сработал. теперь он активен.
    Я сразу не учел что видимо считывающей катушке ппц, либо она не активна либо еще что. Но дистанционно без медной обмотки и т.п. он не считывает его.
    Вопрос: Как мне сделать так, чтобы обойти иммо? Логин от приборки попробую достать (надеюсь) сегодня с помощью софта и адаптера.
    Обращаться к официалам не вариант, по вину другая машина проходит (((( они сказали не возьмутся..
    Итог:
    1) что делать с иммо, как ее завести? и кстати есть ли у чипа батарейка какая? официалы разделились, кто то говорит да, кто то нет.
    2) что за странные маневры с запуском были?
    Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды:
    ключ который достал обломанный разобрать не удалось. кажется что он цельный.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    alex_factor
    Восстановить штатную катушку, засунуть колбу иммо в ключ, прописать ключ заново.
    Либо, разобраться и восстановить колхоз.
    Россия, Красноярск
    "восстановить штатную катушку"
    можно немного подробнее про это? пытался найти что это, как выглядит и с чем едят.. видимо плохо искал
    провода может замкнуть между собой? если они одного цвета оба. и видимо один и тот же..
  1. Сцепление, выжимной или еще что???
    от ksa в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 11:37
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 16:30
  3. Турбина? Расходометр? или еще что?
    от imported_artkor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:36
  4. Сцепление? Может еще, что-то?
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 12:13
  5. То ли бензин, то ли еще что-то
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 16:48
