    Эстония, Таллин
    По умолчанию Парочка фоток, замена термостата ADR
    Всем привет ! Вообщем проблема была такая, чтоб прогреть мотор до 90 гр. требовалось пол часа ,а на ходу стрелка падала до 70 !!Термостат однозначно!)Замена заняла 1 час!После замены быстрый прогрев , на ходу стрелка как вкопанная 90 и машинка меньше стала кушать бензина!!!Немного фоток мож кому интересно !Удачи!!!
    Россия, Брянск
    Aleks1964 привет!
    На прошлой неделе устранял подобное... правда на AHL. Симптомы те же, после замены все тоже
    Кинул старый термостат в кастрюлю, начал греть. Щель появилась кде-то на 50 градусах... Новый открылся при температуре кипения...
    A где фото?(((( Грядет замена хотел сделать сам....
    Отправлено: 13
    Aleks1964, а где же фото?
    Я тоже делал.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154332
    AHL и ADR одинаковое расположение термостата?
    Pointer Аватар для ВиталикМВС
    Украина
    Заехал на яму. Слил антифриз. Открутил два болтика. Поменял термостат. Закрутил. Залил. Поехал. Все
    В каком месте находится заглушка слития антифриза?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 21:00
  2. Замена термостата двигатель ADR
    от Blondwest в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 22:47
  3. Замена термостата на ADR
    от AlPo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 13:28
  4. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 13:11
  5. Замена термостата И помпы !!!
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 13:13
