    По умолчанию Комби клапан СВВ.
    Всем привет,появилась проблема,а именно после активной езды что то трещит в районе ГНЦ,после 5 минут стоянки если заглушить и завести машину,звук пропадает.После прослушивания металлической палкой шум исходит от "круглой металлической приблуды" если не ошибаюсь это комби клапан СВВ,может ли он издавать такие звуки?маслозаливная крышка пляшек,так что не удержать (пол года назад rummi с базаровом чистили ВКГ)
    Попытался проверить:снял тонкий шланг,одел запасной и попытался дуть в него и из него,кроме щёк ничего не надулось,как он должен работать?
    комбиклапан СВВ может тока стрекотать)) крышка гбц от него плясать не может
    Да не успокаивай себя Стасик какими то клапанами!
    Это сам ГНЦ у тебя и трещит!
    rysh1k
    Спасибо,знаешь как подбодрить
    Ты разобрался с грохотом в подвеске?я за то,что это рулевая рейка
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    1967,где ты покажи картинку с расположением датчиков на AWT
    Получено: 1,650
    Отправлено: 1,279
    может. метод проверки.
    в FAQ есть...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    енот
    Я так и сделал,результат:дую в него,продуть не могу,втягиваю в себя-клапан по прежнему закрыт клапан под замену?При его неисправности он может издавать треск и как он влияет на работу уже прогретого двигателя?
    Получено: 1,650
    Отправлено: 1,279
    енот
    судя по всему, да, кобик под замену. При неисправности он издает треск (бывает), на работу прогретого (!) мотора никак не влияет... (в твоем случае).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    а ПОИСК на что??? - эта картинка с СВВ на AWT раз 50 уже там выложена...
  1. Куплю для AWT клапан СВВ и эжекционный насос б.у.
    от nika_vw в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 09:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 13:44
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.08.2010, 14:54
  4. Комби-клапан!!!
    от hornetx в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 12:28
  5. Комби-клапан ATW
    от Pasha_23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 20:03
