    Россия, Ярославль
    По умолчанию Расходомер AGU
    Добрый день. такая ситуация. мотор agu. умер расходомер (0280217117) 037906461С (умер! не обсуждается)) новый дорогой, с разборки прожил две недели.
    на удачу подвернулся новый расходомер уаз 0280218220 очень дешево. по диаметру и посадке подходит 95%. однако это разные поколения расходомеров отличаются несколько выходными характеристиками. в интернете удалось найти pdf с приблизительными графиками данных поколений расходомеров. собрал устройство на пик которое "перегоняет" сигнал. около 200 точек. характеристики апроксимированы "вычищены"..
    мотор ожил и едет замечательно. но у меня стоит манометр турбины и он стал показывать давление выше нормы (где то до 0.8) как я понимаю моя схема занижает расход. система опрессована, дыр нет.
    возможно кто то поможет точными характеристиками на указанные расходомеры..?
    да еще. ездить по таблицам с отключенным дмрв насколько вредно?
    ASD76
    уважаемый Кулибин - совет без подробностей : выкинь "это" и поставь нормальный родной ДМРВ...
    Россия, Ярославль
    1967s
    с уважением отношусь к здешним "перцам". "это" пока не использую).
    прислушаюсь к вашему совету.
    устройство подобно tp://www.turbo-garage.com.ua/item.php?c ... tor&part=1 .скорость обработки достаточная никаких провалов и дерганий. лямбда с хх до 3000 без нагрузки дает нормальный сигнал. машина не тупит на разгоне.
    сейчас езжу с аварийным режимом без дмрв.
    но все таки надеюсь у кого то есть таблица или точный график типа напряжение/расход. для указанных дмрв.
    вообще изучая данный вопрос я пришел к выводу что дмрв боша в пределах "семейства" различаются только диаметром, который определяет верхнюю границу измеряемого расхода и разъемом.
    в моем случае объем двигателя уаз 2.7 литра что соответствует "приведенному" объему 1.8t. и максимальные расходы воздуха одинаковы около 500 кг/ч...
    ASD76
    Плохо изучил, они ещё отличаются калибровками.
    Единственный правильный выход это купить родной ДМРВ для твоего двигателя.
    500кг/ч это не показатель.
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Ссылка не работает, но подозреваю это про маф-эмулятор.
    коробка на этой машине, надеюсь - механическая ???
    а для подробностей советую поговорить с Алексеем в ЛС :
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/profile. ... ile&u=1550
    Россия, Ярославль
    у Вас есть конкретная информация? у меня есть фирменный pdf бош,правда скудный, судя по которому получается что разница в разъемах. вечером его выложу или дам ссылку.
    да, там про маф эмулятор. в ссылке надо добавить ht.
    да. коробка механика. хотя ударов и рывков со стороны двигателя нет.
    Россия, Ярославль
    Maks S.
    вот если еще интересно.
    в файле четко видно что дмрв 0 280 217 120 от saab (по экзисту 15-20 тысяч рублей) отличается от дмрв 0 280 217 107 за 7 тысяч только разъемом. и что диаметр определяет расход.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    И что?
    А аналогичный бошевский ДМРВ HFM5 от, допустим, Ниссана будет стоить 2500р.
    Цена абсолютно ничего не определяет.
    Еще раз - калибровки в электронной части у вставок в общем случае РАЗНЫЕ !!!
    Достаточно открыть несколько образцов прошивок блоков управления и убедится, что таблицы линеаризаторов расходомера будут различны
    для разных ДМРВ с одинаковым диаметром Вентури.
    Россия, Ярославль
    ясно. спасибо.
    понимаю что цена это чистый маркетинг. в данном случае если б мой родной дмрв стоил тысяч 20 стоило б заморочиться продуть их вместе и получить переходную характеристику. а так проще купить родной.
    Получено: 231
    Ну обсудили...
    совет без подробностей : выкинь "это" и поставь нормальный родной ДМРВ....
    ... и наконец пришли к решению.
    Россия, Апатиты
    1967s, kalex пользуясь темой, позволю задать вопрос относительно ДМРВ как, чем и насколько сильно могут отличаться "оригинал" от его Бошевского аналога? имеется в виду, что оба part-номера указанны на корпусе ДМРВ...применительно к МКПП, насколько я понимаю, для АКПП "оригинал" более предпочтителен
    Россия, Ярославль
    kalex
    хотя если Вы поможете мне куском прошивки с "линеаризатором" от моего блока то одна часть "уравнения" у меня будет. я свел две кривые из указанного выше файла. работает изумительно. где то на форумах вскользь упоминали о таких решениях. или это потенциальные "убийцы" моторов?
    Получено: 231
    kalex
    Ну вот лови. Набросал файлик по-быстрому.
    Кривая с учетом оффсета в 200kg/h
    Добавлено спустя 3 минуты:
    И то и другое должны быть эквивалентны.
    Другое дело замечено, что качество и точность изделий поступающих в розничную продажу под бошевским номером часто страдает.
    Россия, Апатиты
    kalex, благодарствую за ответ собственно имелось именно такое собственное умозрительное мнение, т.к. практики по этому вопросу по сути нет никакой....
    по опыту - "качеством" характеристик...Бош, бывает, грешит "неточностями"...
    Россия, Ярославль
    kalex
    благодарствую. за данные
    что это значит? сдвиг? Ваша кривая вроде нормально легла.
    да. номер моего блока 06A906018GA
    Получено: 231
    kalex
    Наличие оффсета следствие старого скандала между Бош и Хитачи
    Ну и для измерения обратного потока это нужно.
    Сравни кривые для расходомеров HFM2 и HFM5.
    У второго типа при нулевом расходе выходной сигнал отличен от нуля вольт. Линеаризатор же напрямую перерассчитан для внутреннего 8-бит АЦП блока управления (256 точек) с диапазоном 0...5B
    Линеаризаторы для блоков 018CG и 018GA одинаковые.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    зря. такие начинания надо поддерживать. Если техника будет в итоге отлажена то появится возможность установки более бюджетных расходомеров с "адаптером".
    Не секрет что очень много денег при покупке запчастей тратиться благодяря маркетологам произвоителя, а не инженерам. А мотору то все равно какой именно блок дает ему ПРАВИЛЬНЫЙ расход воздуха - расходомер, переходник, эмулятор.
    Автору - респект.
    Россия, Ярославль
    Сравни кривые для расходомеров HFM2 и HFM5...
    я так понимал что сдвиг нуля расхода к 1.00 вольту был связан с необходимостью повысить точность, а главное с тем что ОУ без отрицательного питания "плохо работают" у нуля..).
    собственно у меня так и есть старый HFM2 а новый HFM5. прошивку уазика пока не нашел, мотор совсем свежий. автэл до 26 августа не работает..(
    что поддерживать??? ...ты не очень хорошо видно понимаешь к чему всё это может привести ...
    и если автор на свой страх и риск что-то делает со своей машиной - это его право...
    извини - но ты вопросом не владеешь...
  1. кто менял расходомер воздуха7
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 16:27
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 15:54
  3. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 07:55
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 00:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 10:22
