    По умолчанию акпп на 1.8, как малсо менять?
    сабж, поменял радиатор, и масло слилось не много, но суть в том что после этого машина километров через 40 начала чуть подергиваться, дальше хуже, щас когда стоить есть вибрация и падают обороты, когда едешь на низких оборотах она подергивается, я так понимаю это скорее всего из за маленького уровня масла, но так ли это, и как там масло менять, заодно хотел прокладку поддона коробки поменять и мож фильтр если он там есть
    Россия, Ростов-на-Дону
    foks
    Машину в подпись и коробку, на некоторых коробках масло не меняется по регламенту,
    Радиатор зачем менял?
    Есть.
    пассат 98 года мотор адр, какая там коробка хз, радиатор менял ибо течет
    01N
    по талмутам VAGa атф менять каждые 90тык (где то видел и про 60 тык )
    хотя замена масла в АКПП вообще вопрос как говорят на форуме религиозный!!
    А до замены радиатора проблемы с коробкой были?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    масло менять и фильтор тоже и лучше всего на сто,там 100% масло поменяют в отличее если сам будеш менять.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  1. Как правильно менять рычаги?
    от СанСаныч в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 16:29
  2. как правильно менять пыльник шруса
    от sa_loginov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 08:16
  3. Купил фары ФК, а как их менять?
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:58
  4. Как часто менять масло (по науке)??
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 10:09
  5. Код АКПП ! вот и приехали... как быть?
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 08:37
