    По умолчанию Скрытое меню в БК
    Всем привет!
    На днях наткнулся на тему, где Mex@n!k выкладывал фото меню, которое появляется если подержать 3-5 сек качающуюся клавишу на правом подрулевом. Тему отыскать теперь не могу, хотя и не за чем - там ничего не написано толком...
    Сегодня попробовал у себя - открылось меню следующего вида: -k
    MAIN MENU
    TRIP COMP.
    CAR STATUS
    DISPLAY OFF
    Собсна интересует пункт CAR STATUS Если туда зайти пишет STATUS O.K. и все. DISPLAY OFF жать не рискнул Зачем он этот STATUS и что там увидеть можно? Может и ошибки почитать дает?
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    присоединяюсь + интересно еще какие модели поддерживают это меню только В5+ или и В5 тоже??
    Drive2
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Mr85
    Нет, не дает Это банк в котором хранятся указания типа : Долей воду в омывательный бачек или пожалуйста заправьтесь. Если этих сообщений нет - Status OK.
    Display OFF отключает дисплей, но если будут какие-либо указания, он включится.
    Это все работает только на B5+ с 2003 года.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Спасибо внес ясность
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Наткнулся как-то:
    http://www.vagclub.com/forum/showpost.p ... stcount=10
    И автоперевод:
    http://translate.google.ru/translate?pr ... ry_state0=
    Бред, конечно...Но может кто-нибудь нам поможет по человечески перевести с Испанского? pau не посмотришь?
    Заранее спасибо!
    04/AWT/GFY
    Россия, Екатеринбург
    Можно со своим вопросом влезу?
    Раньше у меня на БК высвечивалась надпись на немецком типа: нажмите тромоз, перед тем как врубить передачу...
    После посещения ОД надпись пропала, не скажу, что без нее я страдаю, однако любопытно, что намутили работники ОД?
    Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
    Украина, Сумы
    Что, что - приборку тебе поменяли
    Mex@n!K
    Отдал жене на перевод.
    Казахстан
    Получено: 1,197
    Отправлено: 401
    Mex@n!K
    у меня 2002г.-есть такая штука
    Испания
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    [code]1) вставить ключ
    2) нажать кнапку MFA1 или MFA2
    3) удерживая кнопку, включить зажигание (не заводя мотор)
    4) удерживая кнопку MFA, выключить зажигание
    5) удерживая кнопку MFA, опять включить зажигание, на дисплее появятся другие цифры
    6) повернуть ключ до упора, т.е. запустить мотор
    NOTA: когда выключим зажигание, всё вернётся в прежнее состояние
    Отображаемая информация зависит от выбранной позиции MFA : 1 или 2.
    ::::: MFA в положении 1
    1) код (карты?) двигателя
    2) код страны
    3) предел скорости
    4) предел оборотов RPM мах
    5) предел оборотов RPM min
    6) давление сброса подачи топлива
    7) тест сегментов
    :::::: MFA в положени 2
    1) тест запрограммированных байтов (?)
    2) различные данные разрежение/давление
    3) RPM
    4) потебление топлива (мгновенное значение)
    5) сигнал датчика скорости
    6) температура масла двигателя
    7) температура воздуха снаружи
    [/code]
    Далее известная инфо, но может, кому- то будет полезна
    [code]================================================== ============
    когда вкключим зажигание, на диспле слева появится код на некоторое время, вместо пробега, если нет никакого сервиса (инспекции), появится IN 00.
    при достижении даты или километров, установленных для инспекции, после запуска мотора мигает в течении нескольких секунд следующая индикация:
    OEL - замена масла
    IN 01 - сервис каждые 12 мес
    In 02 - сервис каждые 30.000 km
    После выполнения сервиса необходимо обнулить индикаторы сервисов по одному, например, при выполнении сервиса 30.000 км, обнуляются сервисы OEL, IN 01 и IN 02.
    Обнуление сервисов
    При включённом зажигании удерживать нажатой кнопку под спидометром. Выключить зажигание и отпустить кнопку. На дисплее появится "OEL"
    Нажимать минутную кнопку часов пока не появятся пять чёрточек ( - - - - - ) .Нажимая снова на кнопку под спидометром, появятся сервисы, которые должеы обнулиться , один за одним. Включить зажигание и выключить, когда появится индикация IN 00.
    Перепрограммирование
    При включённом зажигании удерживать кнопку под спидометром.Одновремменно нажимая минутную кнопку часов, входим в режим перепрограммирования. На дисплее пробега появится OEL 1.s.
    Нажимая снова кнопку под спидометром, последовательно появятся следующая индикация: OEL 2.S, INO1.S, INO2.S.
    OEL 1.S километры для замены масла.
    OEL 2.S счётчик времени для замены масла.
    INO 1.S счётчик сервиса каждые 12 мес.
    INO 2.S километры сервиса каждые 30.000 Km.
    NOTA: "S" показывает, что находимся в режиме перепрограммирования.
    Нажимая снова минутную кнопку часов, отображаются километры или время, оставшиеся до следующего сервиса .Опять нажимая кнопку, изменяется счётчик километров интервалом в 500 km и счетчик времени интервалом в 1 мес. Посли достижения миниума появляется максимальное значение. Выход из этого режима - выключить зажигание или запустить мотор.
    Другие функции
    - Удерживать кнопку MFA в момент включения зажигания, выключить и снова включить зажигание. Запустить мотор , на дисплее справа будет мгновенный расход.
    - Нажимая несколько раз кнопку обнуления пробега. Появятся некоторые функции экстра на левом дисплее. Наиболее полезные RPM, ... также показывает число цилиндров двигателя. Для отображения различных функций нажимать кнопку обнуления пробега.
    [/code]
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    BouS
    Спасибо за перевод, pau тоже спасибо. Насколько я понял это справедливо для БК "старых" пассатов B3-B4
    04/AWT/GFY
  1. Вопрос про меню...
    от iGORik в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:26
  2. Меню Komfort
    от Aminin в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 21:09
  3. Настройки ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ setup+car для Audi A6 2.0 TDI
    от milser в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 07:45
  4. Не кликается в контекстном меню IE7 Виста....
    от Spaze в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 20:54
  5. Destinator для навигации с 3D c русским меню и звуком
    от vik041 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 16:20
