    Россия, Мытищи
    По умолчанию Течет бачок омывателя.
    Уже 2 раз обнаруживаю лужу у переднего левого колеса. Пару дней назад заправил полный бачок омывателя, сейчас уже больше половины нету... Жидкость ГУР проверил - не она вроде...
    На защите перед левым колесом есть отметки удара, как раз под бачком омывателя, возможно зацепил его... Хотя все цело, если только на Селигере прижал слегка...
    Собственно подскажите как его снять можно и какие там проблемные места смотреть?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Люберцы
    Вчера решил аналогичную проблему. Снял моторчик и датчик уровня воды, промазал силиконом и воткнул на место, проблема решена. Посмотри все ли эти предметы у тебя сидят на местах?? Мало ли чего!!!
    Россия, Мытищи
    Ща посмотрел на Б5+ бачок какой-то интересной формы... И вроде как надо снимать бампер и интеркулер?
    Неужели правда?
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    пингвин
    Возможно сместился моторчик омывателя,или резиновый уплотнитель стал пропускать.Что-бы узнать надо снять подкрылок,и посмотреть откуда течёт.У тебя ведь универсал,может течь из разводки моторчика на переднее и заднее стёкла(когда снимешь поймёшь)Я вылечил это заменой моторчика,поскольку посадка на герметик давала кратковременный эффект.А поначалу чуть бачёк не заменил.Ведь визуально сначала кажется что бачёк треснул как раз под моторчиком.
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    пингвин
    Неужели правда?
    К сожалению правда... Сам только вчера проделывал данную процедуру,но зато заодно промыл и помыл интеркулер Но сначала посмотри на уплотнительные резинки.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    пингвин
    Это не конденсат с кондея?
    Пешеход
    -=DeNi$=-
    Ага,который берёт жидкость из бачка! И сливает её под переднее левое колесо
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Мишель
    интересно как это можно посмотреть
    => Может конденсат? (В карбюраторе )
    Пешеход
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Снимай подкрылок, там всё будет видно. У самого течь была два раза в разных местах. Там соединений много, в одном из них может и течёт.
    -=DeNi$=-
    Цитата Сообщение от -=DeNi$=-
    интересно как это можно посмотреть Mr. Green
    На b5.5 датчик уровня жидкости стоит довольно высоко,и когда он загорается,долить можно около 2-2.5 литра,при полном объёме 4 литра,возможно пингвин это имел в виду.
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Мишель
    О чем спор?
    пингвин
    Не определился, бачек ли это?
    Поэтому я и спросил не конденсат ли это
    Кстати у меня не работает Или его у меня нет вообще
    Пешеход
    Россия, Мытищи
    Вот думаю, что надо было курить чтоб придумать бачок такой формы?
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=4E1004D6
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    даже когда интеркулер снимешь, там такой хитрый маневр приходится совершать
    зато практически все свободное пространство использовали
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
  1. Течет бачок омывателя, как снять?
    от VadimV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 09:31
  2. Течёт бачок омывателя!!!
    от Al'fi в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 12:22
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 16:49
  4. Вопрос: бачок омывателя, датчик жидкости....
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 21:00
  5. бачок омывателя
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 08:35
