1. #121
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от Maks S.
    на обеднённой смеси динамика лучше чем на богатой, но это вредно.
    Мотор после 4000-4500 обм богатит смесь, дабы не было детонации.
    Цитата Сообщение от hor-sheff
    Короче. Я когда поставил дроссель с другой машины... не делая на нем адаптацию... Машина на нем пошла как угорелая. Я до 4 тыс оборотов ваще движка не слышал! Только турбинка пела и динамика разгона радовала очень! Жаль я в этот момент не снял показания по дросселю! Потом она стала немного потупее и я решил адаптировать дроссель. После этого машина не так стала резко реагировать на педаль акселератора. Вот отсюда и родилось это предположение.
    Я снимал на выходных АКБ на АЕВ моторе(Пассат). После подключения АКБ адаптировал ДЗ...и машина стала тупить но через 120км вернулась к прежней работе. Так насчет адаптации надо еще подумать.
    угол заслонки на холостых - упал до 0.4%
    В 0.4 никогда не поверю...
    Вот цитата одного из одноклубников...
    Я этот режим обогащения вижу когда просто газую на холостом, но педаль не утаптываю в пол, а так легонько подгазовывая. ИМХО дело не в этом.
  2. #122
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    И чему же ты не поверишь? Только что на своей видел это же значение.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  3. #123
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Bazarov
    Покажи скрин или лог, только не редактированный в Экселе или в Паинте.
    И какой расход воздуха при таком открытии ДЗ? 0.5гр?
    P.S
    На АЕВ то не проценты, а градусы. Если перевести в градусы, то у тебя он 0.3 градуса?
  4. #124
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    COOLLER
    Многого ты ещё не видел, Ванюша.
    На AWM по ВАГ-кому бывает и 0 градусов.
    А п...деть мне незачем. Как и доказывать что-либо тебе.
  5. #125
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    В AWM проценты, а не градусы...
  6. #126
    Россия, Воронеж
    [quote="hor-sheff
    Я этот режим обогащения вижу когда просто газую на холостом, но педаль не утаптываю в пол, а так легонько подгазовывая. ИМХО дело не в этом.[/quote]
    А я его вообще не вижу... Даже когда на месте подгазовываю.
    И думаю у меня в этом проблемка.
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
  7. #127
    hor-sheff
    Ещё месяй назад у тебя спрашивал, но ответа так и нет.
    Какие углы ДЗ на ХХ и полной нагрузке?
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Bazarov
    COOLLER
    Минимум пока 0,9градуса на АЕВ наблюдал.
  8. #128
    Россия, Воронеж
    Maks S.
    Извини... Видимо отвлекся тогда на другое! Да и не думал я что дроссель у меня неисправен.... Ошибок не было я и забил на него... Видимо зря. Сегодня гляну углы и отпишусь!
  9. #129
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Что больше, 0% или 0 град?
  10. #130
    Россия, Воронеж
    Maks S.
    Углы дросселя:
    На ХХ 1,3-1,7 В основном 1.7
    На полной нагрузке 86,8 больше не идет.
  11. #131
    hor-sheff
    Это норма.
    Причина "тупизны" в другом.
  12. #132
    Россия, Воронеж
    Блин! Вот чую что дроссель... Я как его поставил это просто словами не передать!
    Может мозги поплыли?
  13. #133
    hor-sheff
    При плавном нажатии на "Газ" машина нормально разгоняется?
  14. #134
    Россия, Воронеж
    Не сказать что плохо... Но явно может лучше.
    На самом деле меня очень беспокоит на ней момент трогания. Очень сложно уверенно тронуться, такое впечатление что заглохнет!
    Просто я один раз увидел как она может четко реагировать на газ и не могу про это забыть!
  15. #135
    hor-sheff
    Может её чипануть?
  16. #136
    Россия, Воронеж
    Я б с удовольствием.... Может у кого прошивочка есть?
  17. #137
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    hor-sheff
    "Основная проблема которую ранбше почемуто никто не заметил - при газовке режим дросселя менялся из состояния Idle (холостой ход) сразу в режим Part Throttle (частичное открытие) минуя самый важный режим обогащения (enrichment). Поковырявщиь в заслонке, немного ее почистив и подергав разъемы чтото где заработало и данный режим стал активироваться! при этом нормализовался угол заслонки на холостых - упал до 0.4% с имевшихся ранее 4% При этом двигатель стал резко реагировать на самые малые прикосновения к педали акселератора."
    Кстати, надо проверить, я у себя тоже не видел ни разу enrichment
    И на логах ADR я видел как выскакивает режим enrichment на 1-2 секунды при разгоне, там тоже тросик
    Слушай, а чем черт не шутит, попробуй такое сделать.
    На полностью прогретом авто, после поездки км этак 10-15, остановиться, заглушить мотор, вкл зажигание!, выжать педаль газа до упора и держать 25 секунд, отпустить газ, выкл зажигание, вкл зажигание, завести мотор. Попробовать проехать, что-то изменилось в поведении авто?
    http://passat-rostov.ru
  18. #138
    Россия, Воронеж
    Genrix
    А это откуда такая методика и что она дает? Почему 25 секунд? Мозг что-ли переадаптируется?
  19. #139
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    hor-sheff
    Ну ты попробуй. Я замечал зависимость. Несколько раз было, что авто ни с того ни с сего после такой манипуляции начинало бодро ехать с самых низов, но на средних и высоких было такое же как всегда.
    Потом пропадало через несколько дней.
    Я подозреваю мозги акпп, а у тебя ручка, вдруг прокатит, вдруг это не акпп.
    Методика от следующего.
    На старых акпп В4 и В3 пассатов была фишка переключения БУ АКПП в спорт режим таким нажатием педали. У меня естественно ничего не переключилось, но авто поехало резво. Может это все ДЗ.
  20. #140
    Россия, Воронеж
    Genrix
    Попробовал, но к сожалению изменений в лучшую сторону не заметил.
    А нужно четко 25 секунд выдерживать, или не менее 25 секунд?
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Куплю датчик N75 на AEB
    от melodist в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 00:25
  2. AEB 243 т.к. нужен совет по n75 и турбине.
    от Fartovuiserg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 07:34
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:29
  4. 1,8Т (AEB). Клапан N75.
    от LVG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:59
  5. моторе 1.8T AEB 98г. дефект турбины
    от Max_troll в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 03:57
