1. #101
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от boss181
    Цитата Сообщение от Maks S.
    boss181
    Что кстати тоже многовато, 2,6-2,8
    Хотя может с автоматом так и должно быть
    Так и должно быть на автомате. (Со слов rummi )
    Поставил новый воздйшный фильтр и стало 2.5-2.6 гр на ХХ у AWM с АКПП
    Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
    Maks S.
    Помыл впрыск на днях на AWM.
    Зверь, а не машина. Я вышел из 14 секунд.
  2. #102
    COOLLER
    Пора на драг
  3. #103
    Россия, Воронеж
    Подкинул другой дроссель, машина поехала! На низах просто класс!
    Как я до дросселя так долго добирался сам не понимаю! Ошибок по нему не было!
    А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
    Продам б/у турбину на AEB.
  4. #104
    hor-sheff
    Какие углы на новом и на старом?
  5. #105
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    hor-sheff
    Странно...
    Пора на драг
    Рано...у меня аддитив уехал в -0,9% а мультик стоит в нулях. Был до этого -0,4%...почистил обратный клапан ветиляции у n80 и нате...
    Вчера наблюдал такую картину : на D расход 1.2л, на P 0.7-0.8л.
  6. #106
    COOLLER
    Не мешай машине работать.
  7. #107
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Maks S.
    Раз я добил мультик до 0, значит добью аддитив до 0...
  8. #108
    Россия, Воронеж
    Короче покатался я на новом дросселе пару дней... при этом адаптацию не делал, решил сделать заодно и ошибочки посмотреть.
    Короче по дросселю высветилась ошибочка не достоверный сигнал. Сделал адаптацию пока катаюсь вроде хуже не стало, но машина хорошо откликается на газ в начале хода педали, потом как-то туповато... Как будто мозги увеличения угла открытия дальше не видят.
    В каком показателе угол открытия ваг-комом смотреть?
  9. #109
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Для общей пользы было бы полезно, если бы ты коротко рассказал, что и как лечил.
  10. #110
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Где-то в начале...больше 90 не бывает...это именно угол, а не проценты, как на AWm.У меня вообще 85 и больше не показывает.
    Сначала мульти плавал от +2,3 до +3,1. Промывкой кулера, форсунок, заменой свечей, заменой части обратных клапанов, ЭН, половины ВКГ удалось свести мультик на 0. Уже 2500км проехал, стоит тупо в 0.0. А аддитив плавает, и всегда в минусе, то -0,6, сейчас вообще -0,9.
    Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
    Щас глянул, аддитив вообще ушел до -1,6%.
    До этого был -0,6, потом почистил обратный клапан, который у N80 стоити получил -1,6. Кажись зря я этот обратный клапан мыл в бензине.
  11. #111
    Украина
    Я это тоже делал + опресовка.
    Сейчас мультипликатив 0...-2,3
    аддитив 0...-1,6.
    Думаю, что бы еще сделать, или при таких показателях не заморачиваться.
  12. #112
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Oleg_Zh
    Нашел косяк...
    Трубочка, которая идет от N80 к гесенице треснула...поменял, сразу аддитив стал на -0,4%, а мультик 0.0. Осталось вывести эти 0.4% .
  13. #113
    Украина
    Ну, это уже точно нестоит заморачиваться.
  14. #114
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Я тоже так подумал, ибо просто нечего уже менять.
    Тем более она не едет, а просто летит
  15. #115
    Россия, Воронеж
    Ребята! Вот наткнулся на следующую тему
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 40#1540640
    там в первом посте сказано, что при газовке режим дросселя менялся из состояния Idle (холостой ход) сразу в режим Part Throttle (частичное открытие) минуя самый важный режим обогащения (enrichment). Поковырявщиь в заслонке, немного ее почистив и подергав разъемы чтото где заработало и данный режим стал активироваться! при этом нормализовался угол заслонки на холостых - упал до 0.4% с имевшихся ранее 4% При этом двигатель стал резко реагировать на самые малые прикосновения к педали акселератора.
    Так вот у меня тоже такая петрушка... Режим enrichment высвечивается очень редко... Как это можно исправить? Как контроллер судит об этом режиме? По скорости воздействи или этот режим должен идти следом после IDLE?
  16. #116
    Россия, Воронеж
    Ребята! Где вы? Поясните страждушему....
  17. #117
    hor-sheff
    Начнём с того что моторы разные.
    Угол открытия ДЗ у тебя в градусах.
  18. #118
    Россия, Воронеж
    Привет! Давно с тобой не общался! Рад встречи.
    Короче. Я когда поставил дроссель с другой машины... не делая на нем адаптацию... Машина на нем пошла как угорелая. Я до 4 тыс оборотов ваще движка не слышал! Только турбинка пела и динамика разгона радовала очень! Жаль я в этот момент не снял показания по дросселю! Потом она стала немного потупее и я решил адаптировать дроссель. После этого машина не так стала резко реагировать на педаль акселератора. Вот отсюда и родилось это предположение.
    Все же интересно должно переть обогащение после режима ХХ и до частичной нагрузки?
  19. #119
    hor-sheff
    Ты "родной" дроссель поставил?
    Обогащение - это ты про изменение адаптаций?
    ЗЫ на обеднённой смеси динамика лучше чем на богатой, но это вредно.
  20. #120
    Россия, Воронеж
    Дроссель поставил не с моей машины, с фолькса Б5 тоже АЕВ. И с ним поехала сначала ваще офигенно! Потом стухла... Но один хрен едет с новым с дросселем от Б5 лучше заметно.
    Вот цитата одного из одноклубников...
    "Основная проблема которую ранбше почемуто никто не заметил - при газовке режим дросселя менялся из состояния Idle (холостой ход) сразу в режим Part Throttle (частичное открытие) минуя самый важный режим обогащения (enrichment). Поковырявщиь в заслонке, немного ее почистив и подергав разъемы чтото где заработало и данный режим стал активироваться! при этом нормализовался угол заслонки на холостых - упал до 0.4% с имевшихся ранее 4% При этом двигатель стал резко реагировать на самые малые прикосновения к педали акселератора."
    Тема здесь...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1544733
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Куплю датчик N75 на AEB
    от melodist в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 00:25
  2. AEB 243 т.к. нужен совет по n75 и турбине.
    от Fartovuiserg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 07:34
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:29
  4. 1,8Т (AEB). Клапан N75.
    от LVG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:59
  5. моторе 1.8T AEB 98г. дефект турбины
    от Max_troll в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 03:57
