    Lupo Аватар для Алексей FOMA
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Термостат или помпа
    Привет всем.сегодня поменял термостат из за того что грелась машина но мне сказали это на диагностике что нижний патрубок холодный а верхний горячий из за этого не включается вентилятор.поменял но проблема осталась той же.может быть это помпа?заранее спасибо.
    AUG 1.8Т 150. 2000г. МКПП
    Привет!
    Греется когда?
    1) Под нагрузкой (от какого кол-ва оборотов)
    2) На ХХ
    3) При включенном климате/кондиционере
    Поступление обратки в расширительный бачек проверяли? Радиаторы чистые? Какой-нибудь герметик в систему лили? Антифриз родной залит?
    Алексей FOMA
    опиши симптомы - когда, при каких условиях греется, и при каких - возвращается в норму...
    Россия, Екатеринбург
    Чтоб не плодить темы, спрошу здесь: можно ли слить ОЖ и оставить машину без нее на пару недель, не возникнет ли коррозия или еще какие-нибудь непрятности? (буду менять помпу, термостат, но попозже, сечас хочу снять бачок ОЖ, чтобы промыть его, да и с ВКГ будет попросторнее возиться, коллектор и рампу все-равно уже снял).
    Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
    Россия, Сыктывкар
    Пропиши условия перегрева.
    У меня было так сначала грелась только при движении по трассе в гору темп зашкаливала, а по городу все нормально, догооворился о замене термостата, через 2 дня поехал на станцию темп начала подниматься (по городу). Поставили новый термостат завели - греется.
    Сняли помпу, а ей кранты (вал на котором сидит крыльчатка настолько сожрала коррозия, что крыльчатка просто болталась на нем) заменили помпу и все стало ОК.
    Удачи
    извините что не отвечал целый день копался с машиной.описание в следующем поменял термостат машина на холостых греется только до 90 градусов проезжаю 1км. температура начинает резко расти до кипения.сегодня уже снял термостат пробовал без него машина ведет себя странно нижний патрубок уже стал теплее чем раньше но все равно кипит но позже. струя в бачок идет но слабая и печка холодная.я уже думаю что это помпа или прокладка под головой воздух сифонит.
    Если на ХХ все ок, а греется активно на ходу, то я голосую за помпу
    Мой голос тоже за помпу!
    Golf Аватар для Vas-El
    и я за помпу) очень на неё похоже....
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    АнатоличЪ
    Viper2
    Vas-El
    Народ! Вы это чего? Это же не опрос, зачем голосуем?
    Смотреть надо, всё бывает.
    Забыли про забитый по пояс радиатор?
    Антифриз, хоть красный, или не определённого цвета с наполнителем?
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Россия, Сургут
    Получено: 1,417
    Отправлено: 2,577
    даже если радиатор забит будет напрочь, а помпа рабочая, то струя обратки в расширительном бачке слабой не будет, а на машине автора, обратка слабенькая, так что голосуй не голосуй, всё равно получается замена помпы.
    Cucumder
    ничего страшного не случится, сливай.
    Россия, Мытищи
    помпа либо радиатор.... Скорее всего помпа... Ставь металлическую Хепу и забудь об этой проблеме...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    тут два варианта, либо прокладка, либо помпа.
    печка холодная
    а вот это уже настораживает...
    даже если готовится к худшему (прокладка ГБЦ), все равно помпу снимать. Так что голосуй, не голосуй, авто все равно разбирать, а там как говорится вскрытие покажет.
    удачи
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Какая взаимосвязь?
    Жидкость уходит или белый дым валит из глушителя?
    Или эмульсия вместо масла, в бачке нефтепродукты?
    А на холостых у меня тоже едва течёт. Он при прогазовке смотрит?
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от BSmaster
    Какая взаимосвязь?
    это если у тебя дырища в прокладке. у меня был такой же трабл, грелась и все тут. хоть ты тресни. и термостат и помпу поменял, толку ноль. Суть такова что микротрещина в прокладке ГБЦ, при xx, давления не хватало, что бы газы начали прорываться в систему охлаждения. А как только начинаешь движение, то сразу же система завоздушивалась. Ну соответственно со всеми вытекающими.
    Тогда на ХХ тоже были б проблемы
    Спасибо за ответы.Радиатор вчера промывали все нормально.при повышении газа в бачке струя такая же.я уже думаю что это помпа.Оказалась помпа крылчатка развалилась.
    Последний раз редактировалось Алексей FOMA; 20.10.2011 в 14:35.
  1. термостат или помпа
    от Suhoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 11:02
  2. Термостат или...?
    от @ndrey в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 18:14
  3. Термостат или ДТОЖ (кто дуркует?)
    от LORD69 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 23:41
  4. Термостат или что еще?
    от Ex-victorg в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 00:51
  5. Термостат или ДТОЖ?
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 00:14
