    Россия, Люберцы
    По умолчанию Дубовые тормоза!!!!
    Доброго времени суток.
    У меня вопрос по тормозам, может, кто поможет советом.
    Довилось мне покататься на машине друга. Ну вывод из этой поездки такой – тормозов у меня нет. Проездил на машине 1,5 года, тормозам особого значения не придавал, ну тормозит и ладно, тем более после ауди 80 1991 года она тормозила просто супер.
    Решил обратиться к дилеру, мол, что за ерунда жму на педаль, а она деревянная и эффективности торможения никакого? Мастера с умным видом посмотрели на колодки, немного покатались и говорят, молу чувак тебе пора менять вакуумник, так как видишь сколько у тебя здесь мусора, он и хлебнул воды. Ну думаю раз специалисты говорят значит так оно и есть, спросил цены на работы и вакуумник - волосы встали дыбом.
    В общем из-за неимения таких финансов принялся сам диагностировать вакуум. В ходе проверки выяснилось, что вакуум есть но забита одна сторона тройника которая «сосет» картерные газы (по моему ижекционный насос или как он там?). Заменил.
    Много читал на форуме по поводу дубовой педали, вроде диагноз подтверждается – вакуумник. Заменил, и ничего не изменилось. Обидно!!!
    Теперь я косо смотрю на главный тормозной цилиндр. Может ли из-за него быть дубовая педаль и эффективность торможения равняться нулю???
    Россия, Мытищи
    РоманZSDK
    если вакуумник хапал воды - то дело в нем. Ищи на разборке и меняй...
    Заодно убери резинки из дренажных отверстий...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Люберцы
    Заменил, на новый. Разобрал старый - на воду намека даже нет, сухой!!! Почистил дренаж, а вот резинки убрать не догодался.
    Россия, Мытищи
    РоманZSDK
    а дырок в вакуумных трубках к вакуумнику нет?
    Россия, Люберцы
    НА протяжении от вакуумника до ижекционного насоса идет один дубовый шланг, он в поряде т.к. я выдергивал его из вакуумника и в этот момент произошло всасывание воздуха. Может быть дырки есть после тройника, но дальше ничего не видно он закрыт панелью с какими-то клапанами. Хотя если бы там были дырки, то двигатель бы работал не стабильно.
    Вобщем вакумная система у меня ограничивается всего одной трубкой от вакумника до тройника , тройником и шлангом после тройника который уходит в глубины двигаля, и что с ним там произходит представления даже не имею. (но машина работает ставбильно).
    Может ли такой гемор быть из-за ГТЦ?
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Приветствую.
    ИМХО, нет. ГТЦ может перепускать тормозуху, но не вялить тормоза. Я когда свой покупал - тормоза были отличные! Потом заменил торм. шланги, колодки, проточил диски (шланги менял задолго до дисков с колодками) - тормоза пропали и не хотят возвращаться!!!!! У друга АУДИ А4 намного острее тормозит, хотя он с ней ничего не делал. Щас мечтаю заменить тормозуху, потому как кажется, что прокачаны тормоза плохо.
    Заметь сам, тормозиш одним нажатием - тормоза ватные;
    Давишь со 2-3 качка - тормоза остреют заметно => где-то воздух!!!!
    Заодно с тормозухой нады поменять диски с колодками на новые ATE.
    Все вышесказанное ИМХО!!!
    Удачи на дорогах!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ну да если ГТЦ то скорее всего колодки будет зажимать и назад не отпускать!
    Хотя может быть и байда когда наоборот нажатию сопротивляется а отпускать дает!
    поменял вакуум так поменяй гтц он на много дешевле! зато точно будешь ездить и знать что все в порядке!
    Россия, Люберцы
    Мда остается только ГТЦ поменять, так как диски, колодки и тормозуха уже заменены. А если и это не поможет??
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а направляющие чистил,смазывал?
    Россия, Люберцы
    Направляющие это которые на супортах? . Если ты про них то они ходят свободно, колодки стираются равномерно на всех колесах. А может быть это из-за то го что вакуума не хватает, ну может какая-нибудь трубка забита после клапана?? Каким должно быть разряжение в вакуумнике, и можно его как-то померить??
    Вчера обратил внимание, что тормоза разом совсем дубовые, а иногда тормозят аж ABS срабатывает, так как давлю по привычке со всей дури. И это кажется при торможении на оборотах двигателя больше 2500.
    Россия, Мытищи
    РоманZSDK
    а вакуумный насос проверял?
    Россия, Люберцы
    Цитата Сообщение от пингвин
    РоманZSDK
    А что это такое и где оно стоит на моем двигателе? Чет я смотрел на схеме ничего такого не нашел. Я же говорю, что у меня вакуумная система (в моем понимание) ограничивается вакуумником, трубкой от него, тройником (ижекционным насосом вроде как) и шлангом после него, а куда втыкается этот шланг даже представления не имею!!
    Россия, Люберцы
    Начитался на сайте и выяснил, что на машинах с автоматом дополнительно ставится вакуумный насос. Кинулся сегодня его искать так и не нашел. Также вычитал умную статейку на форме о том, что сам по себе живущий круиз контроль может быть из-за неисправного вакуумного насоса.
    Заглядывал со стороны бочка гидроусилителя руля, там в глубине увидел только вебасто (ерунда для подогрева двигателя) и какую-то синюю грушу состоящую из 3 шаров. под АБС ничего разглядеть не смог, нужно чего ни будь вытаскивать.
    Ребят где он мог у меня спрятаться и вообще он есть у меня или нет, как определить? И для чего эта синяя ерундовина?
    Похоже на вакуумный резервуар
    Golf Аватар для Vas-El
    1 - Датчик давления усилителя тормозов -G294-
    2 - Сдвоенный усилитель тормозов
    3 - Реле усилителя тормозов -J569-
    4 - Вакуумный насос усилителя тормозов -V192-
    5 - Вакуумный шланг
    6 - Обратный клапан
    7 - Вакуумный шланг
    тебе нужен номер 4 если не ошибаюсь
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Люберцы
    Вот как раз эту картинку я и нашел через поиск. Облазил всю переднюю часть, на том месте где он нарисован у меня пустота, а чуть ниже стоит webasto.
    Владельцы машин с двигателем ALG отпишитесь пожалуйста. Естьли на наших машинах вакуумный насос?
    По ETKA я видел только насосу у дизелей 1,9 и 2,5.
    Россия, Люберцы
    Что никто не знает???
    Россия, Люберцы
    Всем спасибо. Вопрос снят. Тормоза заработали.
    Ни какого вакуумного насоса на двигателе ALG нет, кроме того который стоит на круиз-контроле.
    Спустя 2 недели после замены вакуумного усилителя тормоза стали работать отлично, толи вакуумнику нужно время, что бы разработаться толи ХЗ.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    РоманZSDK
    Сменил бы ты тормозную жидкость, небось грязи полно забилось в системе...
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от Son@r
    РоманZSDK
    Читай внимательно [-X
    РоманZSDK писал
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
  1. Дубовые тормоза.
    от Noff в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 10:59
  2. Дубовые тормоза...
    от Тимоха в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 14:58
  3. Дубовые тормоза
    от Ser_B5_1.8 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:16
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 20:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
