Тема: 1.8t AEB
    По умолчанию 1.8t AEB
    Прошу помощи,диагностика показала немсправность-датчика надува давления воздуха(не нашли где стоит) и ДМРВ.Проблемма в том,что при рабочей температуре на холостом начинает трясти двигатель и при движении падают обороты с появлением черного сухого дыма из выхлопа.
    и не найдёте никогда...нет на АЕВ датчика давления наддува...
    номера ! ошибок давай...а не то, что вроде бы "запомнил"...
    и ко всему прочему - нужна диагностика...а не простое считывание ошибок...
    проверяли системным тестером bosch kts-540
    Kirill948
    Для диагностики АЕВ компьюторной диагностики не достаточно, тем более просто чтения ошибок.
    это не диагностика...
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Шутник твой диагност . Если нужна будет диагностика можешь обращаться ко мне
    Цитата Сообщение от пингвин
    че за ошибки?
    VW Passat 1.8T(AEB) МКПП 1998г
    Получено: 484
    Отправлено: 146
    Для наших авто в самом начале пути, т.к неизвестно кто и как до тебя ее обслуживал, почистить ВКГ (вентиляцию картерных газов), заодно провети чистку ДЗ (дроссельной застонки).
    если будеш провидить, то сними "гусеницу" с турбы, посмотри какие люфты у крыльчатки (уже много про них писалось). Далее снимаешь нижний патрубок интеркулера и смотриш наличие и колличество масла, желательно интеркулер помыть (бензин, уай-спирит и т.д.) и просушить.
    Если есть возможноссть то сними ошибки VAG-COMом (спроси помочь Питерских клубней) и вывеси в спец тему или эту.
    Вот тогда с большим % мы сможем ТЕБЕ помочь в решении твоих проблем !!!!
    P/S: не принимай близко к сердцу что не тя набросились как коршуны )))))
    Drive2
    Kirill948
    давай, во избежании ненужного флуда, номера ошибок...
    где номера ошибок ?
    0220 Превышено максимальное давление наддува(неисправно)
    0231 Адаптация коэффицента состава смеси суммирование слишком низкое.
    Кирилл - и где теперь неисправность несуществующего датчика???
    0220...0231
    передув и адаптация смеси...
    1. ты опрессовку делал для начала???
    нужно сделать опрессовку ваккуумной системы, проверить топливоподачу, далее : 75-й клапан, байпас, ДМРВ, ДТОЖ...
    но думаю - ты найдешь дырку ...(при негерметичности ваккуума эти ошибки чаще всего взаимосвязаны)
    да черт знает про датчик,я только окунулся в мир vw passat, а дыра есть на пример в патрубке вентиляции картера!
    ОФФ
    ХММ. Интересно куда же половина сообщений из этой темы делось?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Опишу ситуацию:
    Ошибки я не смог прочитать Кириллу, не читался ни один контроллер, кроме 17. Небыло еще такого. Опрессовку сделал, выявлено, разрушен г-образный пластиковый патрубок ВКГ, тот что в маслоотделитель вставлен. После его замены, будет понятнее со смесью. Но почему нечитаются контроллеры?
    Патрубок поменял,но сегодня на трассе в пробке просто заглох,перезапустил движок и пока никаких дерганий не было.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Kirill948
    Давление топлива измерь, смахивает на умирающий бензонасос.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Прошел по трассе 650км ни каких проблем(расход бак),но как попал в город все началось опять!
  1. Смена возд. фильтра на AEB с климатроник.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 08:20
  2. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 10:55
  3. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 06:05
  4. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 22:10
