    По умолчанию АКПП подскажите: провалы при переключениях
    Всем привет! Недавно присел коробкой на лежачий полицейский... не сильно, но поддон похоже сдвинул малёха, т.к. при последнем обследовании днища обнаружены подтеки на поддоне. Да и коробка все чаще дает о себе знать некоторыми провалами при переключениях. В принципе подобные проблемы были и до "полицейского", но как-то не так явно. Сам я в диагностике АКПП не силен... первое что хочется сделать проверить уровень масла, а в моей АКПП как я понимаю это сделать можно только методом долива... Но, как там "...чё-то я Славик очкую". Так вот, уважаемые гуру в этом вопросе, подскажите что мне лучше сделать? Может снять поддон, заменить фильтр долить масло, там где-то вроде около 3,5 литров. С другой стороны может проблема в чем-то другом, например в ДМРВ, хотя его я поменял( не спрашивайте зачем-сам не помню ), ставил BOSCH . Вобщем буду рад любой информации.
    смотря где замялся /сдвинулся поддон...
    там до фильтра и отверстия для забора жидкости из поддона - несколько миллиметров...испорченный/"сдвинутый" поддон может запросто обеспечить коробке масляное голодание...
    всего в АКП - 9 литров..при замене меняется порядка 5-6 литров...
    Белгород
    Получено: 1,048
    Отправлено: 1,285
    да, ребята, как вы можете ездить без защиты.....
    не жалко машину......ставте и лучше не пластиковые.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    1967s
    Так и все же... может снять его пока не поздно и посмотреть что там и как ?! А подобное поведение коробки модет быть из за маслянного голодания?
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Конечно!Надо лезть под машину и смотреть на сколько сильно замят, чем дольше времи пройдет тем больше коробку есть возможно убить.
    Если замят ,надо снимать, выравнивать, менять масло, фильтр и т.д.
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    я бы так и сделал -
    Цитата Сообщение от Markis
    Надо лезть под машину и смотреть на сколько сильно замят, чем дольше времи пройдет тем больше коробку есть возможно убить. Если замят ,надо снимать, выравнивать, менять масло, фильтр и т.д
  1. Провалы при переключениях на высоких оборотах
    от Никита B5+ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 00:55
  2. АКПП 01N толчки и провалы при переходе со2 на 3
    от krasnov sergey в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 10:48
  3. Рывки при переключениях АКПП
    от gorbushka в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 06:59
  4. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 22:28
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
