    По умолчанию плавает стрелка датчика температуры на приборке(
    здравствуйте.у меня ПАССАТ 1.9 ТДИ(131) 2004 год.может кто ниб сталкивался с проблеммой.плавает стрелка температуры на приборке.как прогреется хорошенько, то становится в раб положение (90градусов)и все нормально.доходит до того,что газ даешь она на верх поползла,тормоз-вниз.может ли быть это термостат.может он мне по большому кругу гоняет охлаждение?потому что очень долго стрелка не встает.а летом на дизеле насколько я понимаю так быть не должно
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    татарин
    Не понятно, газ даешь-стрелка больше 90 градусов кажет?
    Пешеход
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Цитата Сообщение от татарин
    здравствуйте.
    И тебе не хварать .Может датчик температуры врет,может термостат.Делай опрос датчиков компом,тогда более-менее ясно будет.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    она плавает от газа-тормоза пока не прогреется и не встанет на 90
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    А может и помпа...
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    татарин
    Скорее всего ДТОЖ менять
    Пешеход
    ДТОЖ это датчик температуры охл жидк?диагностика компьютерная вообще эту проблему может увидеть?
    Россия, Москва, САО
    _________________
    Все верно расшифровал . Диагностика поможет, надо будет сравнить показания которые идут на приборку и в мозги, если они различаются, значит один из контуров ДТОЖ врет.
    понял.спасибо.поеду на диагностику на днях..
    Россия, Москва, САО
    Поспрашивай у одноклубников, может кто-то поможет. Нужен шнурок, ноут и немного времени . У меня к сожалению ни того ни другово
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    татарин
    Ты в СВАО где обитаешь?Могу посмотреть...
    Россия, Калининград
    По умолчанию Re: плавает стрелка датчика температуры на приборке(
    99% - термостат, у меня тоже "вставал" не очень до замены.
    В любом случае у тебя должна быть ошибка системы охлаждения.
    А у меня вообще жесть, сегодня ели до встречи доехал, масло попало о ОЖ и теперь вместо антифриза у меня каша зеленая. Самое плохое, что я эту кашу уже недели две наблюдаю, думал, что бачек потемнел, а сегодня Т подниматься в пробке начала, движку охладил, бачок открыл, а там Теперь скрещиваю пальцы, чтоб не ГБЦ Pop
    Щелково.при регистации этот город отсутствовал в реестре
    Добавлено спустя 58 секунд:
    а сколько новый стоит термостат не в курсе?и чего стоит замена?)
    Россия, Калининград
    Термостат я брал "Вахлер", стоил примерно 700р. Бери либо его, либо Оригинал, остальное не очень по качеству.
    Работа - не могу сказать сколько, т.к. Менял его вместе с ГРМ, помпой итд. Суть в том, что поменяли мне его бесплатно.
    поменял термостат.такая же хрень.где искать причину((
    Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
    и кстати сняли старый термостат,он с прокладкой шел.новый в упаковке без прокладки.посмотрели по программе на чертеже вроде ка она и не нужна.так и установили без нее.
    Россия, Москва, САО
    А ДТОЖ менял? у меня в нем была проблема, а не в термостате
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    Я отдельно заказывал прокладку термостата. Лучше б ты со старого снял, чем так ставить.
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
    Беларусь, Минск
    ребят, на холодную когда прогревается обороты должны быть выше 1000, а через пару минут опускаться до 800, так вот у мну и на холодную и на горячую все время 800 держит , менял ДТОЖ так как датчик температуры глючил...не помогло( в чем еще проблемы могут быть?
    проблема в том, что ты форум не читаешь...
    вместо "должны" целесообразно написать "имхо"...(потому что ничего они там не должны)
    какие будут обороты - решает ЭБУ...в холодное время года программа холодного запуска может сразу ограничивать обороты прогрева на уровне ХХ...и обычно именно так и происходит...( из-за экологических требований)
    и ещё - машину напиши в подпись...
    ДТОЖ еще не менял.он сколько стоит ?или хотябы порядок цен?и тяжело ли менять?
    вверху есть кнопка ПОИСК и База знаний!!!...как раз для таких вот вопросов...и там это много-много раз написано...
    и где находится, и сколько стоит, и как менять...
    читай форум почаще...САМОСТОЯТЕЛЬНО!
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    http://yandex.ru/yandsearch?p=0&site=ww ... 20avf&lr=1
    номер 6
  1. Плавает стрелка температуры
    от Ruffos в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 07:56
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 00:09
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 13:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 06:23
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:35
