    Россия, Краснодар
    По умолчанию Что это и откуда здесь вода?!кондей,отвод конденсата-победил
    Проехался с включенным на полную кондеем, полчаса буквально, и увидел на пассажирском коврике следы воды, заглянул под бардачек и обнаружил как оттуда стекает конденсат (?). Раньше такого не наблюдалось.
    Снял бардачек, обшивку и обнаружил течь
    после снятия бардачка увидел следующее
    соединительная муфта из паралона вся мокрая и из-под нее текла вода
    подскажите что это за узел и как теперь лечить?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Фотка конечно очень мелкая, но вообщем там воде взяться не откуда, кроме как из трубки слива конденсата (бывает забивается) и из аккумуляторного отсека.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Смоленск
    Ага, фотка мелкая, ниччего не видно
    По теме, Димыч +1 - проверяй слив испарителя кондея.
    Думаю аккумуляторный отсек тут не при чем, ведь натекло после включения кондея.
    Кстати, раз уж будешь разбирать, можешь заодно и испаритель почистить!
    Казахстан
    Получено: 13
    Зачем сразу разбирать то, геморно это. Можно попробовать для начала прочистить.
    Россия, Омск
    Пивет, только сегодня собрал все назад. Тоже самое было , снимешь лейку 2 болтика и проволочкой в дырдочку, я снал вентилятор и на испаритель лил водичку ,чтоб промылось заодно и нижнию трубочку пролей (снизу должно бежать),ничего сложного дольше сушишь.
    Россия, Краснодар
    Сорри за мелкую фотку в начале, тырнет глюканул, не успел приаттачить вторую.
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    на фотке это оно?
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    лейка это где, та часть что свеху соединения?
    Россия, Казань
    А куда эта писалка выходит тоже хочу почистить её, а то после выключения кондея запах сырости долго идет.
    Россия, Омск
    Да черная трубка на фотке, соеденяет корпус печки и нижнюю трубку.Если поролонка прорезиненая мокрая тогда скорей всего забита нижняя трубка куда лейка вставляется.
    Россия, Дубна
    Привет. У меня точно так же было. Я снял бардачек, дальше ничего не разбирая отодвинул параллон, пластмассовую лейку тоже можно слегонца отжать вбок. В образовавшуюся щель засунул как можно дальше подходящий шланчик и продул его под давлением из компрессора. Мне помогло с нескольких попыток. Сначала побулькало там, а потом нормально. Для проверки еще через тот же шланчик приспособлением типа "Клизьма" воды налил побольше. Снизу под машиной текло и капало, а в салон не выливалось. Сейчас все нормально функционирует. В принципе может быть и бардачек не надо было снимать.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а можно поподробней для ламеров с фото или схемами что где находится и как куда лить и чистить?
    Россия, Краснодар
    Победил!
    Запихнул в колено шланг от садового опрыскивателя поглубже и продул водой создав давление
    Бардачек дествительно снимать не было необходимости, можно все проделать и так. Слева от пластикового кожуха есть открытая часть сочлениния лейки, там можно отжав паралон просунуть туда шланг или тросик для чистки
    Россия, Смоленск
    Dirty Sanchez
    Не снимая бардачок не почистишь испаритель. А снять его (бардачок) дело 5 минут.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    HangManXIIIth
    а мона на картинке показать что за зверь этот испаритель?
    и с чем его едят, т.е. как его чистят?
    Получено: 156
    Отправлено: 131
    Димыч
    Помнится мне, что это была первая эпопея Кирилла ака Mex@n!K, сколько воды утекло, в прямом смысле, через эту трубочку..
    Toyota Auris 1ZR-FE
  1. что это и откуда куда?
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 17:42
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 23:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
