    По умолчанию Очень странные глюки климата.. Совет нужен ((
    Добрейшего всем дня, комрады.. возникла у меня проблемка с климатом, курение поиска результата не дало, обращусь за живым советом..
    суть проблемы:
    Ошибок по самодиагностике блока климата и по диагностике Ваг-комом нет.. совсем нет.. абсолютно..
    тем не менее климат не холодит... Компрессор включается, работает исправно, фреон в системе есть, причем вроде как в достаточном количестве, ибо после глушения машины достаточно долго посвистывает когда давление уравнивается... трубка подачи в салон - ледяная.. а вот обратка из салона - никакая, ни теплая, ни холодная.. комнатной (уличной в данном случае) температуры.. воздух, поступающий в салон при работающей климе - явно просто забортный, такой же температуры. дополнительное наблюдение - раньше после поездки с климатом под машиной наблюдалась лужа воды-конденсата, теперь такие лужицы не обнаруживаются... на обогрев климат работает нормально, повысим температуру - получим теплый поток..
    вот такая вот петрушка, товарищи.. какие будут мнения о причинах безобразия ? спрашиваю из соображений поездки в кондей-сервис подготовленным, дабы избежать разводов на бабло...
    Заранее всем спасибо за ответы
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MaxManowar
    Похоже надо менять дроссель
    04/AWT/GFY
    MaxManowar
    Надо смотреть состояние испарителя... мне кажется, что в таких симптомах он может быть забит грязью. Хотя если проблема возникла резко, то дело не в грязном испарителе.
    хотя
    Mex@n!K
    мм?? поподробнее можно, пожалуйста ? что это, где и с чем едят ? и главное, сколько стоит ? ))
    RomanMak
    а испаритель смотрится как ? торпедо при этом разбирается или можно обойтись малой кровью ?
    а проблема возникла действительно внезапно, просто вдруг перестало холодить и всё ((
    Россия, Мытищи
    MaxManowar
    трубка ледяная до или после заправочного штуцера?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    мм.. вопрос интересный, в сиюминутном моменте ответить не готов, как-то не отложилось в мозгу... чуть позже днем проверю конкретнее
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    MaxManowar, посмотри тут:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic4811-20.html
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Мытищи
    вобщем то если трубка после дросселя обмерзает, то с ним похоже все нормально... А вот дальше... Если испаритель забит или забиты сливы воды, то он обмерзает и воздух перестает через него проходить. При этом под коврами наверняка образуется лужа...
    Цитата Сообщение от MaxManowar
    RomanMak
    У меня за бардачком была заглушка, через которую можно было увидеть часть испарителя.
    Димыч
    уххумс, тупнул топик, частично понял.. то есть получается если дело в дросселе - то всё не так плохо. другой вопрос, который меня удивил и огорчил - это то, что "рабочий" компрессор таки не означает "исправный".. вот это мне совсем не нравится (( деталь либо работает, либо нет, для меня это было как-то аксиомой (((
    итого пока получаются - дроссель, испаритель...
    вопрос вдогонку - имеет ли смысл просить разгерметизировать систему, чтоб слить масло и посмотреть на предмет стружки, или это по умолчанию входит в диагностику ?
    и еще вопрос - не может ли такая неприятность случиться, если, допустим, заслонки как-то не так работают ?? (хотя они вроде нормально работают, переключают подачу в разные направления)
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    заслонки обычно дают ошибки.
    ну дроссель по другому поменять и не получится, скажу про себя, дроссель был забит стружкой, после замены t на выходе из сопел +6+8 градусов.
    Россия, Мытищи
    MaxManowar
    если бы не работали заслонки, то была бы ошибка по ним. Хотя вариант не исключен.
    Если трубка обмерзает после дросселя, то скорее всего с ним все в порядке. Его функции понижать давление и вызывать при этом резкое охлаждение фреона при переходе из жидкого состояния в газообразное. Соответственно если трубка ледяная то он это делает...
    Димыч
    пингвин
    спасибо большое))
    потихоньку уясняю техническую сторону )) а если в масле имеется стружка - автоматом ли это означает работу с компрессором (замена или ремонт) ? и сколько примерно стоит новый дроссель ??
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    я свой не менял. а продукты износа компрессора в системе присутсвуют по любому, машина ведь не молодая, другое дело сколько.
    Дроссель стоит примерно 20$ + замена.
    Димыч
    понял, спасибо
    собираюсь в выходные в контору, навели меня на них знакомые, Freezer.ru, знакомые вроде довольны результатом. посмотрю, что там и как, может и в списочек наш какой-нить внесу, а уж цвет списочеа определим после работ )))
    кроме сказанного :
    1. ты салонный фильтр давно менял???
    2. может быть недостаточное давление (количество) хладагента...
    Freezer.ru
    отличные ребята - ни одного плохого отзыва о них не слышал...
    Макс - этой конторой полфорума уже пользовалось...
    Россия, Мытищи
    MaxManowar
    хех... А тут кроме Фризер.ру никогда ничего и не советовали
    Реально рулят ребята
    Россия, Ростов-на-Дону
    Проверь климат не на экономичном режиме стоит? ) А то я так попарился, думал всё пора лечить )
    1967s
    Серег, привет ) ну я пока не столкнулся - не интересовался холодильными конторами ))
    салонник менялся 6 тык назад, в рамках ТО..
    Antifreeze
    Не, на AUTO ставил, на Low temp ставил, никак не пашет
    пингвин
    ну вот к ним и поеду )) кстати, по уточненным данным - трубка подачи в салон холодная от штуцера до салона, а от штуцера в сторону бампера - тоже холодная, но меньше ))
  1. Pioneer , Hertz совет нужен.
    от Vladman в разделе Автозвук
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 18:54
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 17:11
  3. HELP! Пузырьки в масле. Совет нужен.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 12:35
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 16:00
  5. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 19:48
