    Россия, Киров
    По умолчанию Интернет через блютуз
    Доброго времени. Не подскажите возможно ли настроить раздачу интернета через блютуз? На стационарном компьютере инет подключен через ADSL(примерно локальная сеть) на нем есть блютуз и на ноутбуке тоже есть. Заранее благодарю...
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Украина, Каменец-Подольский
    Тоесть ты хочеш подать инет со стационарника на ноут ? Можна такое замутить. Я так конектил КПК и ноутбук, в принципе одно и тоже.
    Россия, Магнитогорск
    По идее - можно. Не подскажу по шагам - для разных адаптеров разный софт (ну естественно, считаем что оба адаптера поддерживают профиль "локальная сеть"). В общем случае - коннектишь устройства, в совте заходишь на устройства и поднимаешь профиль "сеть". Пробуешь по сети увидеть с ноута основной комп. Если видишь, то пробуй интернет. Но скорее всего для интернета придется настроить роутинг или, хотябы, поставить галочку в свойствах адсл-соединения "использовать это соединение для общего доступа..." Соответствующая служба должна быть включена.
    ps А wifi почему не хочешь сделать? Плюсы - скорость и независимость ноута от десктопа.
    Россия, Киров
    wifi не хочу так как надо покупать хаб или как его, а пользуюсь не часто этим. А как настроить роутинг? Сеть по бт настроил, но компы друг друга не видят. И инет не дается при общем доступе. Может есть какое нибудь пошаговое описание настройки?
    Для начала нужно добиться чтобы компы видели друг друга (по ip хотябы). А уж потом можно инет искать (скорее всего инет появится автоматически)
    Может и есть, мне сие неведомо
    На досуге попробую дома подключиться таким макаром с КПК.
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    andru108
    Я комп-комп через блютуз не подключал (хотя возможно). Но мне кажется, что прога Bluesoleil может тебе помочь.
    Россия, Москва, САО
    Первое, что необходимо сделать, это создать пару комп-ноут, т.е. сделать устройства видимыми и доступными друг-другу. Для этого необходимо в настройках блютус одного из компов щелкнуть на добавить устройство. Ну а дальше настраивать роутинг.
    PS по блютусу инет совсем не быстрым будет.
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
    Попробовал блин.
    У КПК-шки в профиле блютуза не оказалось сети
    Со стороны компа всё встало замечательно - появился сетевой адаптер, назначил ему ip шник и ждал коннекта - состояние сети при этом было "кабель не подключен" - в общем - визуально все работало
  1. Как реализовать громкую связть через Блютуз под Айфон?
    от Quwer в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 07:56
  2. Бутсы, модемы для выхода в интернет через сим карту.
    от Gunka007 в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 13:26
  3. Интернет на КПК через блютус с домашнего комп,подскажите.
    от Валерич в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 18:09
  4. Интернет через bluetooth
    от Jheka в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 19:12
  5. Заказ шин через интернет
    от иван в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 07:32
