Закипел при весьма странных обстоятельствах - Страница 2
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    у меня были такие же траблы. На ходу авто грелось, на месте остывал. Было поменян термостат и помпа, радиаторы были промыты с разведением, а толку ноль. Начал рыть дальше, то есть снял голову. Проблема оказалась в микротрещине прокладки ГБЦ. Потом уже когда я прокручивал в голове все заново, по логике вещей оказалась, что все сходится. Когда повышались обороты, газы начинали прорываться в систему охлаждения, соответственно когда стоишь на месте, давление не достаточное для прорыва газов, охлаждение работало нормально. И через обратку струи тоже не было (я вот сначала то и подумал, что помпа), и это тоже понятно почему не шла жидкость через обратку. Заметил такую особенность. Печка при этом всем или вообще не грела, или еле еле дул теплый воздух, пока не стравишь воздух с нее. Потом все повторялось. И это понятно почему так все было, так как печка находится в самой верхней точки в системе. Может это и послужит для проверки.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Mih@tlt
    Было поменян .......... и помпа
    Если помпа была целая, то сразу надо было насторожиться.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    я когда помпу снял, у нее была крыльчатка лопнута, ну думаю вот она засада...... как оказалась не в ней причина. я так понимаю, что крыльчатка лопнула уже в следствии перегрева, точнее перегрев послужил толчком, так как помпа далеко не новая была. хотя нагрелось авто всего то до 110-115 градусов. я рост температуры сразу спалил.
    Тогда согласен.
    Украина, Измаил
    Доброго времени суток. Не хотел создавать новую тему, поспрашиваю тут.
    Так же проблемы с перегревом. Сначала думал термостат(нижний патрубок холодный, верхний горячий), заменил, результат никакого. Так же печка ничего не греет (оба патрубка к ней холодные). Помпу мастер смотрел, сказал хорошая, воздух спускали с системы. В чем может быть еще проблема? Дело не в термостатах, сейчас вообще без него, и та же история, нижний патрубок холодный. (заодно и термостаты проверил, кинул в горячую воды, оба открылись)
    И такой еще вопрос, в какую сторону идет циркуляция системы? Я так понимаю помпа всасывает с нижнего патрубка и давит вверх по мотору, затем с мотора к радиатору, через радиатор и снова к нижнему патрубку?
    Забыл добавить, к термостату подходят 2 патрубка, малого и большого круга, так вот, сейчас вообще нет термостата у меня и обо патрубка холодные, как такое?
    Украина Днепропетровск
    Имею такой-же гемор, сегодня в очередной раз закипел, причем ВАГ КОМ говорит 121 градус а эл. вентилятор не включается, включаю принудительно климой - не сбивает, пробую рукой вверх радиатора дерьжать не могу а низ могу держать рукой.
    Тоже думал про газы, но у меня новый антифриз и бачок расш. - там все чисто.
    Термостат (ориг), помпа (HEPU), датчик вкл. электровентилятора (ориг.) - НОВЫЕ
    Осталось два варианта - радиатор и трещина (но в бачке не булькает, пока не закипишь конечно, и антифриз чистый)
    Народ помогайте.
    Украина, Измаил
    VodorodH, может просто радиатор забит?
    эл. вентирлятор не включаеться, потому как я понимаю у вас датчик стоит в нижнем патрубке(или где температура не достаточная для включения)? я просто не знаю у меня виско муфта
    у меня тоже есть вискомуфта и она молотит, радиаторы не просто мытые с разведением, а мытые спец. химией (брал у ребят проф. штуку для мойки конденсаторов пром. кондиционеров) и блестят как новые.
    Может он забит внутри (завтра буду снимать и смотреть) но авто всего 5 лет, в системе всегда оригинал антифриз, а на трассе тоже видел как добавив газку стрелка вверх ползла, тоже думал помпа - снял а там маленький кусочек отвалился (и не факт что он отпал при разборе), термостат тоже поменял (когда вынул смотрю перекашивало его, но опять не попал)
    Украина, Измаил
    VodorodH, ну вот, я как раз говорю о внутреней части радиатора.
    Люди, откликнитесь на вопросы! кататься хочется)
    Получено: 1,832
    Отправлено: 128
    внизу радиатора охлаждение автомата, а там при размеренной езде температура около 90.
    а если ради прикола термостат убрать и посмотреть как температура изменится в пике?
    centropen,
    а контур радиатора продували, мож там бяка где-то прописалась?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Украина, Измаил
    prv21, нет не продували, сам подумал об этом, но радиатор весь теплый, вплоть до выхода(входа) с радиатора, а от туда уже холодный, подумал, может выход радиатора(либо вход, одним словом патрубок снизу) забит.
    ага т. е. по низу бегает АТФ ? смотрел темп. АТФ - 86 град.
    Сливал антифриз через датчик, слилось без проблем, значит не забит.
    Завтра попробую вынуть термостат и без него покататься (он хоть и новый, но тогда исключу его 100%)
    Радиатор попробую продуть, там соротивление большое должно быть ?
    Как распределен радиатор между антифризом и АТФ ?
    И еще вопрос завтра скину радиатор, но там АТФ, т. е. разолью его или заглушить и патрубки и сам радиатор ?
  13. #33
    Украина, Измаил
    Народ, проснитесь! Нид ваш хелп, в какую сторону идет циркуляция охлажденя?
  14. #34
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А ты сам догадайся, глядя на расширительный бачок, если учесть, что при прогазовке струйка должна брызгать...
  15. #35
    Получено: 7
    атф протекает с пассажирской стороны радиатора, там две мет.трубки подходят снизу и сверху. что бы минимально поткрять атф при установке радиатора вставляй нижнюю трубку, лей атф в радиатор например со шприца до верха ,потом подсоединяй верхн. трубку.
  16. #36
    Дзержинск
    Всем привет!!! У меня такая-же проблема! загнал в сервис, завтра скажут результат! Сам думаю на помпу.
  17. #37
    О нашел старую тему.
    У меня таки был радиатор. Надо было слушать умных людей (Румми, за что ему огромное спасибо, сразу написал - поменяй радиатор) это оказывается болячка авто с автоматом, урезали толщину каналов по антифриз чтобы добавить линии под ATF. Блин и диагностируется легко - скинул два патрубка с радиатора и дунул (в моем случае извиняюсь быстрее бы "дно сорвало" чем я бы его продул). Ну ничего в итоге имею: новую помпу/термостат/датчик вкл. вентилятора и антифриз (короче полностью пересыпанную систему охлаждения)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 17:53
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
