    Беларусь
    По умолчанию Замена датчика температуры двигателя
    Всем Добрый День! Подскажите пожалуйста где находится датчик температуры двигателя и как его можно заменить самому? Заранее благодарен.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 261
    Отправлено: 238
    какого двигателя? бензокосилки? напиши в подпись машину а то неясно что за машина и темболее что за двигатель...
    чаще всего его можно найти в поиске... но раз уж задал вопрос - то попробуй поискать на задней стенке блока двигателя... вдруг у тебя пассат
    опять же как написано в поиске, меняется он элементарно... лезешь к датчику, отключаешь фишку, вынимаешь фиксирующую скобу и выдергиваешь его...
    удачи!
    Получено: 7
    Поставь машину в подпись. Вот смотри тут для разных двигателей
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    Порядо замены тебе уже написали
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Извините за баян, если не сложно скажите номер датчика для моего автомобиля
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
    Lupo Аватар для VORDERMAN
    stalker-777,привет!
    Если ты имеешь ввиду ДТОЖ, то его номер 059 919 501A
    Будешь менять,желательно заменить и N903 168 02 - уплотнительное кольцо и 032 121 142 - скоба к ДТОЖ.
    Удачи.
    Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
    всё необходимое.
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    А есть ли такие рисунки, где видно как датчик встает на место и как там фиксируется?, не хочется закосячить ничего.
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Вот маленько пошевелился и сам все нашел - кому надо пользуйтесь
Размер: 36.0 Кбэто из каталога для VW Passat 2002г, для 4-х цилиндрового двигателя.
    № 10 - ДТОЖ 059919501А
    № 14 - Скоба датчика температуры охлаждающей жидкости 032 121 142
    № 15 - Кольцо уплотнительное датчика температуры N 903 168 02
    Все точно так же как говорил VORDERMAN, я так понимаю, что именно его называютG62.
    Последний раз редактировалось stalker-777; 05.07.2010 в 13:34.
    Казахстан
    Получено: 13
    Вот на будущее прежде чем новые темы создавать, предврительно пошевелись маленько. БАЯНЫ не приветствуются.
    как снять разъем от датчика? боюсь чего сломать, сегодня пробы вале везде отгибал нажимал он не слазит
    Получено: 684
    Отправлено: 89
    Тогда вытащи сначала датчик, потом фишку с него. Так легче будет разобраться, что к чему.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Весь датчик и разъем круглый и только с одной стороны плоский, так вот разъем нужно надавить вниз, нажать на защелку и не отпуская её, потянуть вверх.
    Москва м.Речной вокзал
    Народ, салют, помогите разобраться, вопрос такой, температура двигателя судя по приборке постоянно гуляет, а в частности от 75-90 (примерно), сегодня посмотрел показание шнурком, ДТОЖ показывает 73 градуса, это после 30 мин работы двигателя! Так вот, когда на приборке показывала 90, шнурок показывал 74, менять ДТОЖ? и что делать с термостатом, это нормально когда судя по приборке гуляет температура!
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    100%-меняй термостат если температура гуляет на приборке!!!
    Podpal, ну так и ДТОЖ показывает 74С когда на приборке 90С
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    а если на контуре ДТОЖ который на ЭБУД значение температуры 90-92 градуса...?
    в зависимости от того ГДЕ именно (в каком из двух контроллеров) ты смотрел показания ДТОЖ. на приборке 90 градусов будет показывать в диапазоне 75-105 градусов. Если смотрел в контроллере двигателя - значит замена термостата, если на контуре панели - то сравнивай показания с контуром на ЭБУД.
    экспресс тест работы термостата - на неисправном на ХХ температура 85-90, в движении на скорости падает (и при этом стабильно держится) до 70-80 градусов.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    что то я не понял, как правильно мне проверить ДТОЖ ?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Хуан Санчес, Смотришь в ВагКоме в категории "двигатель" - если температура в пределах 85-90 - термостат рабочий. В этот момент температура в категории "приборка" должна быть в примерно таких же диапазонах. Если показания различаются - дополнительно проверь соответствие "приборка-двигатель" во всем диапазоне прогрева , от 0 до 90 гр.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В милиооный раз:
    Прогреваешь движок.
    В вагкоме сравниваешь показания температуры ОЖ в группах "Двигатель" и "Приборка". Если разница в показаниях больше 10 градусов - ДТОЖ под замену. Я бы при разнице более 5 градусов менял.
    Сегодня попробую, просто думал что и термостат тоже под замену!
    Короче сегодня покатался пару часов и сделал замеры шнурком ДТОЖ, в группе "Двигатель" - 73С, в группе "Приборка" - 69С
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 20:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 12:26
  3. Снижение температуры двигателя
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 12:02
  4. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 22:49
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:35
